13.07.2021, 18:20
Сказал спасибо: 889
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Сообщение от Yuri222
BU2522DF выдерживает 4кВт. В течение 100 мксек.
Простой советский 13009 - 9,6кВт/10мкс.
13.07.2021, 18:26
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
Что-то не припомню таких...
Ну, тот 2522-й 30 мксек выдерживает 20 кВт, судя по SOA.
13.07.2021, 18:37
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ОБР, обратная, я же писал про коммутацию. Даже для проектирования на мосфетах эти слова нужно знать)
там есть токи напряжения и время.
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2021, 18:49
Сказал спасибо: 889
Ему присвоили звание настоящего советского транзистора за простоту и массовость) И,кстати, 13009 едва выдаёт 3,5А*150В (причём несмотря на питание в 150В - коммутируются все 300) мощности при всех своих киловаттах ОБР... не всё так просто.
13.07.2021, 18:57
Сообщение от zoog
Это MJE13009?
Сообщение от zoog
Вы достаточно вольно обращаетесь с параметрами на своем сленге, что порой трудно понять, что имеете в виду. Если под "питанием" понимается макс. напряжение коллектор-эмиттер, то он держит 400В по даташиту, неудивительно, что может коммутировать 300В...
13.07.2021, 19:10
Сказал спасибо: 889
Это MJE13009?
Да. Пардон - думал, серию 1300х все знают.
Питание - это 1 плечо при 2-полярном (или половина в полумостовом включении). То, что определяет мощность в нагрузке: P=U*I. Сожалею если сумбурно написал.
Но при выключении на транзисторе оказывается всё питание - 300В, и ОБР приходится считать по этому значению.
Напряжение к-э у него 700В, 400 - это с оборванной базой (чего по правилам никогда быть не может, но на практике, как мне объяснили, всегда и происходит при выключении - базу не могут удержать, она отрывается... не совсем понял механику).
14.07.2021, 04:50
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Знак качества есть на нем?
14.07.2021, 09:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
И улетает вместе с крышей, надо полагать?
14.07.2021, 11:41
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Ан-162
А Вы понимаете проблемы ключевания у БТ? Если да - поделитесь, нет - не смейтесь [del]над больными людьми[/del].
14.07.2021, 14:24
Сказал спасибо: 181
Сообщение от gbdj
он при ссср то не жил)))) и сталина не видел
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
