20.09.2021, 15:25
Сказал спасибо: 338
Re: Надёжность высоковольтной керамики
Сообщение от mtit
Собственно, ТС сам первым сказал, что керамика очень часто пробивается на КЗ. Добавлю от себя - чисто случайно-спонтанно, т.к. за область ОБР не выходили. (из практики ремонтов)
именно так. Очевидно, это последствия брака при производстве ну или внешнее механическое воздействие - керамика боится изгибов, как огня.
Сообщение от Yuri222
Да, жаль, что схема ТС секретная, так мне и не ясно, что за вариант применения этих конденсаторов он задумал...
Балластный БП. Такие же конденсаторы применяются в "драйвере" филаментных ламп. Но лампа с цоколем - это одно. Умерла - выкрутил, вкрутил другую.
20.09.2021, 15:30
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
В теории да, на практике видел, как матплаты гнули под радиус сантиметров 30 - и ничего, а в стационарной аппаратуре в плате, намертво привинченной к сантиметровой железяке - иногда коротят.
20.09.2021, 15:55
Сказал спасибо: 1,068
Все правильно написали. Но опыт применения керамики Hitano и AVX есть. В цепях резонансных мостов. Hitano C0G спокойно стали вместо FKP Wima 1,25kV
AVX C0G с серебряно-палладиевым контактным узлом имеют одну из топовых энергетических храктеристик P/V[кВАр/куб см]. Если предполагается изгиб, ставится разгрузка из медного уголка с компромиссом паразитные параметры ‹-› механическая прочность
X7R по сети тоже немного применяли 0,1х630В и еще что-то. Все размеры от 1812 и больше. Покупалось лентами или коробками у производителя. Но по X7R на 630В+ у меня никакой статистики нет.
Последний раз редактировалось laser532; 21.09.2021 в 00:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
