03.10.2022, 18:40
Сказал спасибо: 889
Re: Будет ли работать и как исправить!
Сообщение от dgrishin
Под такую схему ИМХО можно легко приспособить микросхемы - драйверы MOSFET.
Эти драйверы способны работать только с импульсными нагрузками и практически ни у кого там 30В питания нет.
А вообще ничего не мешает поставаить 2+ драйвера в параллель.
Зачем делать огород из кучи дорогих и неподходящих драйверов, когда уже есть 1 дешёвый мощный сдвоенный ОУ??
Сообщение от индюк
мотор заклинит - что с его полевиками станет? в дым расплавятся!!!
Какие полевики в ТДА? Если она не фейк - то там и ОТР и ОСР есть.
Кстати, драйвер с мощным, порядка 10А, выходом и на активную нагрузку будет работать, и от КЗ ему ничего не будет ибо предохранители сгорят быстрее.
03.10.2022, 18:47
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ну вторая схема на полевиках.
Сообщение от zoog
да канешна!!
я специально проводил эксперимент с полевиками и предохранителем на на 5 и 10 ампер.
13 вольт, 15 кандюров по 4700мкф, полевики на 100, 180 и 270 ампер.
виток провода - ну считай кз почти.
импульс на затвор те же 13 вольт со всеми защитами затвора.
так вот 10 амперный предохранитель перегорает только с полевиком на 270 ампер.
все что слабее само сгорает а предохранитель нет.
да и вообще будет всем известно что предохранитель служит для защиты проводки от возгорания от сверхтоков а не для защиты потребителя от чего там внутри него самого.
именно поэтому всем известная шутка что предохранитель перегорает последним - вовсе не шутка
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
03.10.2022, 20:32
Сообщение от zoog
Нет, диоды на рельсы обязательны
По вашему совету добавил к своей схеме из первого поста 4 диода 1N5819 (все собрано пока на проводах). Целый день гоняю двигатель - все работает. Большего пока и не надо.
Спасибо всем!!!!
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Последний раз редактировалось Archivariuss; 03.10.2022 в 20:36.
03.10.2022, 20:41
Сказал спасибо: 11,166
Таки ТС нужно решение, которое впишется в габариты корпуса PA25 (8-pin TO-3)
ЕМНИП там речь о круге D1" с фланцами
Туда отлично подойдет разъем типа burr-brown 0804MC при частой замене…
Archivariuss, а как греется?
03.10.2022, 20:52
Сообщение от mike-y-k
а как греется?
В спокойном режиме (двигатель не работает) 42гр (небольшой радиатор). Если гонять движок в крайние положения - практически не меняется. Вот если потихоньку гонять (крутанул/остановил и так в одну сторону, потом в другую) нагревается до 50гр. После остановки быстро остывает опять до 42гр. От блока питания вся плата в спокойном режиме потребляет 0,11А
03.10.2022, 21:22
Archivariuss, ну и напоследок про ток…
Пуск, останов, останов реверсом, переключение направления без останова…
04.10.2022, 12:10
Конечно с остановкой. Двигатель - это немного условно я назвал целый механизм. На фото его внутренности.
P.S. В начале я экспериментировал с TDA2030 и без диодов; потом почитав немного и послушав советы установил TDA2030A (напряжение питания больше). В будущем, если все получится, попробую с TDA2050.
04.10.2022, 12:45
Сказал спасибо: 181
на такое классное устройство такую гавняную схему из гавна и палок....
ну знаете ли(((((((
кагмаподэ магмаподэ
04.10.2022, 22:57
Сказал спасибо: 889
Сообщение от индюк
да канешна!!
Сажу по секрету - всё зависит от паразитов монтажа, если там всё вылизано в миллиомы - будет как у Вас, если монтаж обычный низкочастотный - то в звуковые усилители умные люди даже иногда не ставят защиту, ибо от КЗ выгорают дорожки, но не "слабенькие" биполяры на 15А.
Сообщение от индюк
А это никогда и не было шуткой.. ещё в 60е писали в мурзилках - транзисторы требуют электронной защиты.
Сообщение от индюк
Всё работает, ничто не греется..
Последний раз редактировалось zoog; 05.10.2022 в 02:03.
05.10.2022, 10:30
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
А зачем в блоке такого плана что-то особовысокочастотное - этот же блок для включить-выключить обычный коллекторный двигатель...
Сообщение от zoog
в звуковые усилители ... от КЗ выгорают дорожки
раз выгорают дорожки - м.б. так себе дезигн платы...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
