29.12.2022, 05:05
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
mike-y-k, насколько я помню, в стандартном АТХ достаточно места для шунта 0,05 Ом, 750 мВ, габариты которого позволят ему работать без перегрева. А уж если это константан, либо манганин, то тем более. Такой датчик тока позволит получить разрешение (про которое я не зря спрашивал) 1 мА при отличной линейности во всем диапозоне. Понятно, что при разрешении 10 мА, все сильно упрощается.
Просто я использую такие амперметры, правда до 5 А, поэтому знаю о чем говорю.
Последний раз редактировалось vg155; 29.12.2022 в 05:09.
29.12.2022, 10:52
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ку должен быть не менее 20..50 - иначе выхлоп внесёт доп. погрешность.
Горсти ОУ под руками нет. Последние 9 мес. в селе, где даже отвёртку приобрести проблема, поэтому пляшу от того, что "есть в коробочке" или что можно откуда то выколупать.
В окончательном варианте как раз на усиление 30 и ориентируюсь: при токе 15А и падении на шунте 0,15в на входе контроллера будет 4,5в (ну и маленький запас на всякие перегрузы по нагрузке).
Вечером начал в KiCADе уже проект накидывать. Сейчас думаю, с обратнохода дежурки получится ли небольшое отрицательное напряжение поиметь для кормёжки ОУ?.. Основной преобразователь почти от нуля и до +30в выдаёт, что не сильно удобно для получения с него отрицательного напряжения. Лабораторник это не зарядка для свинца +13-16в..
/Эйнштейн/
29.12.2022, 11:58
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Питание ОУ 7В?
Сообщение от Eddy71
Да минус можно взять с чего угодно.. проверьте сначала, что именно в нём проблема.
29.12.2022, 13:43
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
vg155, если что P=I^2*R и это не может изменить никакой материал шунта…
Габариты конечно немного уменьшат влияние изменения температуры, но ТКС никак не отменят…
А и итоговое разрешение 1mA с какой точностью получится? У показометра вполне можно и 5 цифр после запятой вывести, только какая часть из них будет что-то значить? Или тут есть причины для отмены математики, или предлагается механизм компенсации и обеспечения требуемой точности?
Проходил измерение тока с разрешением 1nA ±1% на шкале 500mA с частотой 5MHz - реализация стоила как примерно грузовик таких БП… С 1mA такое будет значительно проще, но явно не все столь просто получится…
10^3 разрешение для шкалы у показометра уже достаточно - сам БП не обеспечит лучшего разрешения по установке тока, а это типа 15mA и тут можно добиваться 10mA±5%, что уже позволит нормально пользоваться БП. Остальное уже явно попытка забивать гвозди даже не электронным, а просто еще оптическим микроскопом…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.12.2022, 14:25
Сообщение от zoog
Питание ОУ 7В?
С дежурки выходят два напряжения: +5в (до 2А) и +16в (~200 мА). От первого запитаю проц и здоровые LED индикаторы, от второго ОУ.
/Эйнштейн/
29.12.2022, 14:59
Сказал спасибо: 525
mike-y-k, ткс манганина от -2 до +25ppm! Мощность, выделяемая на шунте 0,05 Ом при токе 15А составит 11Вт, что не такая уж запредельная величина. Амперметры, как, впрочем, и вольтметры, про который я говорил постом выше сделаны на базе этого, линейность и точность сравнивалась с этим.
Это не к тому, как нужно, а к тому, как можно.
Последний раз редактировалось vg155; 29.12.2022 в 15:01.
29.12.2022, 15:09
Возникло небольшое непонятное затруднение.
Дошел до трассировки платы, изучаю даташит на OPA2277, практически на всех картинках она изображается как сдвоенный ОУ по ногам как и LM358, а вот в параграфе про смещение нуля ..я и завис.
/Эйнштейн/
29.12.2022, 15:21
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Eddy71, а Вам нужен дополнительный дрейф от температуры? Нет? Вот и не трогайте эту подстройку смещения
А если серьезно - то в том даташите, что нашел -
SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
Вот в SINGLE все эти ноги и присутствуют.
29.12.2022, 15:36
Сказал спасибо: 525
Сообщение от Eddy71
я и завис
На распиновке OPA277, на схеме балансировки OPA2277.
Выпускается еще счетверенный OPA4277
29.12.2022, 15:40
vg155, таки мы тут несколько отошли от темы ТС Это стоит или в ЛС, или отдельной темой…
Eddy71, таки там все совершенно понятно - не нужно ничего лишнего, оно и так уже готово к использованию, а использование лишнего только увеличит температурный дрейф…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
