05.04.2009, 03:25
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Я уже писал, что именно это я и пробовал. Вроде давало результаты, но.... А самые удачные получились после чистки. Однако, уважаемый fossa_white пытался сделать подобные действия и ... безрезультатно. Поэтому я не буду предлагать панацею от всех бед, но просто начинал бы с чистки. Если у кого имеется ещё какой опыт пишите. Но вот как Физик, я не очень верю в "старение" полупроводниковых лазеров при номинальной мощности. Реально такие лазеры могут работать столетиями без перерыва, но в нормальном температурном режиме. Если есть ещё физики - попробуйте оспорить это, может я чего не учёл.
Всем Пива холодного, а Женщин горячих и женщинам крепких Мужчин!
Ну его, сёдня выходной в конце концов....
06.04.2009, 01:07
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Заело деталь- надави на нее.
Сломалась?
Не расстраивайся, все равно надо было менять.
06.04.2009, 04:53
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Есть разброс параметров. А если изначально мощность была выставлена выше номинальной? А это - ухудшает температурный режим? Собирают-то их где? Маде ин подвал? Как физик, можешь предложить вариант диагностики головок без осцилла?
06.04.2009, 20:43
Сказал спасибо: 13
Без осцилографа проблематично, но думаю на заводе им и не пользуются. Наверняка микропрограмма привода имеет какието отладочные функции. Но вот где найти прогу для работы с ними - вопрос?
Вот ещё что нашёл:
http://pc32.ru/?p=396
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:7295
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:8994
Искал: "Программа для юстировки CD DVD приводов"
Если кто что знает по этому поводу - напишите. Я думаю все будут благодарны.
06.04.2009, 23:59
Я так понимаю, прога для ремонта (в смысле восстановления прошивки), иногда прилагается к дорогому аппарату, но я это встретил только один раз, да и как ее запустить, если голова не работает. Если брать прогу для работы с компом, то есть вопрос связи компа с ДВД, есть ли на нем разъем для диагностики и какая там шина (предположим, что нетбук с собой взять можно). Если имеются ввиду сервисные настройки, то процедура выхода в сервисное меню довольно понятно описывается на самых разных сайтах, есть даже таблицы типа "модель-процессор-пульт-выход в сервис". Но мне кажется, что головы для установки в аппарат приходят уже в готовом виде и сервисное меню создано для настройки электроники под уже имеющуюся головку.
Если выход в сервис интересен, поищу, откуда я их надыбил, давно не лазил, а таблицы постоянно обновляются.
07.04.2009, 10:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Мне похвастаться особо не чем, (в этой области), вот и спрашиваю посему. Есть DVD-проигрыватель (дома валяется, марку не помню сейчас - вроде BBK). Диск начинает читать, минут через пять - "замерзает" изображение на неск. секунд, потом читает, потом опять "замерзает" - по нарастающей - все быстрее и на более продолжительное время. И в конце концов совсем замерз. Не подскажете, куда копать? (Да, драйвер движка шпинделя - где-то 70 градусов, палец терпит, но ИМХО многовато - движок посмотреть?).
07.04.2009, 11:07
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от zordec
Местами читает, местами нет, долго думает - однозначно менять шлейф от головки к плате!! (стоит 10 гривен) Двигатель греется - тоже замена!!
07.04.2009, 11:57
Zordec, попробуй приподнять направляющие, по которым головка передвигается. Возможно они не параллельны относительно диска- чем дальше от центра, тем дальше головка от диска. Бывало помогало.
07.04.2009, 21:16
У меня такое решилось только заменой головки. Перепробовал все другие варианты - не помогло.
15.04.2009, 12:01
Как-то я ставил эксперименты по воздействию лазера на оргстекло. Лазер правда был лабораторный, мощнее раз в десять, чем в сидюках, но результаты показали ухудшение светопропускной способности оргстекла через шесть часов воздействия. Вероятно, что длительное освещение маломощным лазером, может привести к таким же результатам.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
