14.02.2023, 16:40
Re: драйвер IRS23364DS
А какая индуктивность примерно может быть у такого моторчика?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 17:48.
14.02.2023, 16:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Управления BLDC от МК
а есть разница? насыщение происходит зависимости от нагрузки
рабочий ток указан.
обмотки тут работают почти как резисторы вобщемто я думаю.
кагмаподэ магмаподэ
14.02.2023, 16:57
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Обычный Nema17, мож его даташита загуглить?
И это не BLDC, это шаговый двигатель.
Та и драйверов под него для 3D принтеров полно и стоят копейки.
https://arduino-diy.com/arduino-sove...igatel-Nema-17
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 14.02.2023 в 16:59.
14.02.2023, 17:02
индюк
Я не нашел такой информации
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 02:08.
Причина: 7.15
14.02.2023, 17:25
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Лнд
10u не подошло
Исправленную схему приложите. Может там опять грамматическая ошибка, типа " 1 0u", что никак не соответствует 10 мкФ?
Временные диаграммы следует давать не как "лист входных" и "лист выходных", а как тройку входов и выходов (вход драйвера, выход драйвера на ключ, выход ключа на мотор) на одном листе. И с осмысленными подписями сигналов (например - более-менее устаканенными Uin, Vin, Win, Usw, Vsw, Wsw, Umotor, Vmotor, Wmotor) и на схеме и в диаграммах.
Сообщение от Лнд
Стр. 29 в документации на IRS2336x, раздел "Bootstrap Power Supply Design". Первая же ссылка duckduckgo/yandex на запрос "Application Note 1123 International Rectifier filetype:pdf" ведёт на сайт нынешнего производителя этой ИМС - Infineon (в google - вторая). То же самое, уверен, будет и с запросом "Design Tip 04-4 Using Monolithic High Voltage Gate Drivers."
Итого - "не нашёл" или "не искал"?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.02.2023 в 17:27.
14.02.2023, 18:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
вот вам книга , на стр.10 таблица буст. конденсатора , в своей схеме я от бады воткнул 47 мкф. , несущая частота 4.100 гц., и всё работало , и это шаговый движок там другой контроллер нужен
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 14.02.2023 в 18:04.
14.02.2023, 18:01
Сказал спасибо: 181
но кстати он тоже не трехфазный нихрена и ксати ему драйвер высокой стороны не нужен)))
так что тоже косяк.
тут нужен драйвер из 4 полевиков на минус.
причем частота следования импульсов десятки герц.
поэтому вся схема вырождается в 4 полевика с логическим уровнем напрямую к авр, резистор даже не нужен)))
пипец соплей то развели а оказывается всего то надо 4 транзистора взять)))
опять же если смотреть осцилограмму от лнд то она тоже не верная даже для 3 фазного мотора ибо там нужне перекрытие а его там нет по моему.
короче все херня. в жопу это все изучать - все гавно!!
переделывай на 4 транзистора на минус и все
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 22:44.
Причина: оффтоп
14.02.2023, 18:31
Сказал спасибо: 11,166
Лнд, а поискать не данные не от продавца, а из DS?
Типа https://pdf1.alldatasheet.com/datash...O/42BLF01.html
Данные по индуктивности обмотки можете получить прямым измерением - вроде как он у Вас на столе вживую…
При обсуждении таки лучше всего ориентироваться не на надписи на заборе, а на данные от производителя…
Определитесь теперь наконец с реальной нагрузкой на валу, ее диапазоном (из данных в DS), диапазоном оборотов (4000rpm = 66.(6)Hz), другими значимыми параметрами - скорость разгона/торможения, момент удержания,…
Тогда перед Вами появятся реальные требования к системе управления мотором и можно будет приступить к проектированию и выбору компонентов. Пока Вы действуете методом слепого щенка на пути изучения предметной области.
Для такой скорости и такого тока в обмотке все нужное вполне можно собрать на россыпи или опробовать готовые решения - контроллеры и драйверы именно для 3phase BLDC… В DS есть все нужные цифры…
индюк, дабы не попадать впросак вместе - анализируйте DS на мотор… Таки там классический 3phase BLDC с обмотками треугольником и датчиками холла в положении 120º к току в своей обмотке…
С такими мелкими не работал, а вот с такими же на 250…2000W 48/96V приходилось - ничего там сверхъестественного, а вся схемотехника начиналась с рекомендаций в DS, статьях и руководствах по разработке управления BLDC для разных применений (в основном у ковбоев)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 20:04.
14.02.2023, 18:59
Сказал спасибо: 181
пусть он сначала чтото одно до конца хоть сделает.
какоето торможение удержание............
кагмаподэ магмаподэ
14.02.2023, 21:01
индюк, что-то одно лучше всего таки делать под что-то практическое, а не просто так покрутить моторчик туда-сюда…
Тогда нужно определиться с параметрами для этого практического и полностью формализовать задачу…
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
