15.04.2024, 15:10
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от Yuri222
vladh, написано - для трансформаторов. Не для дросселей.
Все что написано бывает у китайцев на русском, часто не соответствует смыслу. В наших статьях я часто вижу, что сердечники их порошкового железа рекомендуют использовать именно в дросселях
15.04.2024, 15:31
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Ка Вам это
Материал сердечника: сплав нанокристалла на основе Fe
* Сорта материалов: различные, включая 1K107,1K107A, 1K107B и т. Д.
* Толщина ленты: 0.18-0.33um
И сравните магнитную проницаемость материала сердечника из порошкового железа для дросселей и если из вот такой ленты (я эту цифру приводил).
Ну и - дроссель рассчитывали, или так на глазок прикинули витки?
650В при 20 Ом - это как бы пару десятков кВт...
15.04.2024, 15:58
Сказал спасибо: 337
И то, и другое. Воспользовался программным калькулятором.
15.04.2024, 16:17
vladh, Вы бы подробнее расписали процесс расчета этого дросселя.
как прикидывали на глазок, какой программой считали, скриншоты с установками в программе...
Мне как бы это особо и не нужно, больше нужно, наверное, потребителю этого дросселя - ну, может секретное, что, тогда понимаю Ваше молчание.
Я просто поделился тем, чем имею...
15.04.2024, 16:56
Сказал спасибо: 337
Да нет, не секрет. Просто лишней информацией людям голову не хочется забивать. Я использовал для расчета следующие программы:
https://learn.adafruit.com/diy-boost...the-calculator и https://radiohlam.ru/boost2/
В качестве транзистора с диодом использовал модуль GD100CUY120C1S. ШИМ формирует контроллер stm32 через драйвер NSi6602.
15.04.2024, 17:32
Сообщение от vladh
может быть я невнимательно посмотрел (скажу честно - смотрел приблизительно по диагонали) - но не увидел там в расчете индуктивности - параметров ее сердечника (размеры, магнитная проницаемость/величина зазора, допустимый ток без насыщения).
15.04.2024, 19:12
Сказал спасибо: 337
-... но не увидел там в расчете индуктивности - параметров ее сердечника (размеры, магнитная проницаемость/величина зазора, допустимый ток без насыщения).
Да, там этого нет. Но это должно быть в тех случаях когда у вас есть некоторый сердечник и Вы собираетесь рассчитать его конструкцию для получения некоторой индуктивности. В моих же примерах представлены калькуляторы, которые вычисляют необходимую индуктивность для того чтобы Boost преобразователь с указанными параметрами формировал на выходе требуемые значения.
15.04.2024, 19:21
vladh, я, возможно, пропустил в обсуждении что-то...
1. Вы в симуляторе создали схему.
2. применили в этой схеме детали - с какими параметрами?
Создали индуктивность на том сердечнике с указанным Вами числом витков?
Или просто взяли индуктивность какую-то (нужного номинала по величине индуктивности, или еще по какому-то критерию)?
3. или индуктивность в схеме симулятора - просто нужное число микрогенри без сердечника (т.е. сердечник = воздух)?
15.04.2024, 19:32
Сказал спасибо: 337
Я собрал макет по образу которого нарисовал модель. В связи с тем, что такого транзистора как у меня и диода нет в библиотеке нет. Я подобрал приблизительные аналоги. Входные и выходные конденсаторы соответствуют реальным. У меня был намотан дроссель на ферритовом сердечнике с индуктивностью 160 мкГн. с зазором в 4 мм. И я также намотал дроссель на описанном выше сердечнике. У него получилась индуктивность в 1060 мкн. Поэтому я произвожу моделирование как с одним так и с другим дросселем.
15.04.2024, 19:46
Сообщение от vladh
Т.е. - в программе идет симуляция с какими-то абстрактными дросселями (указана практически только их индуктивность без точных параметров сердечника - т.е. зависимость инд-ти от тока не учитывается) - я правильно онимаю?
Т.е. при люботм токе (даже тех килоамперах) индуктивность не изменяется?
Если это так, то причина того, как получаются эти килоамперы при старте, в принципе, понятна.
Если же программа еще и учитывает зависимость индуктивности от тока в ней - то, думаю, падение индуктивности с ростом тока только усугубляет эту проблему - получение таких больших токов при старте.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
