Непрочитано 19.04.2024, 17:52
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема заряда взрывается.
КМК уже столька многа букав в теме ( скоро будет вот прям как у "Стогова" ).
А всего-то достаточно воспользоваться методикой расчета БП с балластным конденсатором, при этом не упускать "мелочи" при выборе элементной базы.
Один из примеров расчета:
Transformerless Power Supplies.pdf
Все "рецепты" в теме, КМК, уже даны.
j-Roger вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 19:16
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Нет, не все Лично я советую вместо балластного конденс. поставить балластный резистор на 50 Вт на радиаторе, вот такой:
NewWriter вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 19:53
zoog
Сказал спасибо: 889
zoog на пути к лучшему
Кстати, если электролит отделить диодом - то стабилитрон не должен взрываться - а за ним и сам электролит не пострадает.
Последний раз редактировалось zoog; 19.04.2024 в 19:57.
zoog вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 20:54
bordodynov
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
zoog,
любите вы кинуть идею не рисуя схему. Так и опровергнуть бред трудно. Я думаю это не реализуемая идея. Ясно же, что стабилитрон перегорает из-за рассеиваемой мощности при поступлении через него всего тока и решение это использовать мощный стабилитрон совместно с радиатором. Либо маломощный стабилитрон с мощным транзистором и радиатором.
bordodynov вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 21:22
zoog
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Если он сгорает в КЗ - то заряд электролита его разрывает. Отделим последний диодом - и будет аккуратное холодное КЗ слева и живой электролит справа.
А опровергать бред по картинке - неспортивно, это как книга против комикса - 90% работы проделывает собственное воображение.
zoog вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 21:26
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Кто сказал, что он в КЗ сгорает то? Любит вот zoog сам придумать, сам и посмеяться.
Вот почему и просил Бордодырова просимулячить полностью сию схэму, чтобы прекратить споры. А он чето ленится. Или не знает, как это сделать.
Лично я на практике этот взрыв проверять не буду - нахрен нужно. Особенно если загорится литий. Да и кондер-электролит от перенапряга бахнет так, что в ушах зазвенит
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.04.2024 в 21:32.
Непрочитано 19.04.2024, 22:57
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
Vishay о механизме отказов близко родственных приборов (TVS): https://www.vishay.com/docs/88440/failurem.pdf Предпочтительный режим - спекание. Накосячив со схемой и учётом энергии и мощности пергрузки - можно добиться и обрыва.
Сам - пару раз наблюдал спекание на КЗ стабилитронов на 5,1 В в корпусе DO-35. Они стояли в защите цепи 5Vsb ATX марки InWin и спекались при разносе дежурки из-за высохшего конденсатора в первичной цепи.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
shevcha (27.04.2024), zoog (19.04.2024)
Непрочитано 20.04.2024, 02:14
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,089
mtit на пути к лучшему
Да когда же этот ужас прекратится!
Давайте танцевать от печки:
1. Батарею из одной ячейки или последовательных ячеек защищает плата защиты.
2. Последовательные ячейки балансирует система балансировки. Роль защиты тоже выполняет.
3. Батарею заряжает схема заряда. Тоже - защищает.
4. Источник энергии выбирают таким образом, чтоб банально не отдавал овер-много энергии в секунду. Тоже с целью защиты. В крайнем случае - предохранитель не забывают, если источник энергии взят с запасом.
Схема заряда и непосредственная защита - мониторят температуру.
Это - в общих чертах. Иногда трудно некое устройство поделить на отдельные блоки.
Но, в среднем - как-то так, столько защитных механизмов.
Потому что Литий - опасный. Опасный, но привлекательный.
Т.е. - защиты не от прихоти, а жизненная необходимость.
Теперь уважаемые форумчане обсасывают устройство, которое при выходе из строя одного элемента...
Т.е. сгорел стабилитрон -› в схему пошли 300 В. Все вышеперечисленные блоки - пробиваются, к ... собачьим. Т.к. рассчитаны на штатные 16.8 В. Ну, допустим имеют 5-ти кратный запас. Допустим, ещё 20% - технологически разброс.
Но у нас-то - вообще в три раза больше насчитанного!
А литий - опасный (в плане: взрывается с воспламенением), а горящий литий - опасный - (в плане: даже в безвоздушном пространстве - саморазгоняется), а продукты горения - опасные (в плане: даже достаточным количеством воды - не хватит теплоёмкости предотвратить распространение огня на другие материалы), а выделяющиеся газы - тоже не подарок.
Но мы же при переносе в сумке сэкономим 0.1 дм3 объёма!!! Сарказм офф.
П.с.
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
А какая разница? Схема заряда - когда-никогда, но прекратит потреблять ток по причине 100% -ного заряда. 300в -› смерть электроники -› пожар. (если тот-же самый стабилитрон будет в обрыве).
Последний раз редактировалось mtit; 20.04.2024 в 02:22.
mtit вне форума
Непрочитано 20.04.2024, 02:37
Владимир Стогов
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Владимир Стогов на пути к лучшему
Сообщение от Elya Посмотреть сообщение
Привет всем!
Сделал на скорую руку схемку для заряда Li-ION аккумуляторов через BMS. На выходе получил 18 вольт без нагрузки (пробовал советский Д814Г, BZX85C18, конденсатор гасящий на 400 Вольт, на выходе 470 на 35). Схема идеально работает. Заряжает за пару-тройку часов 4 аккумулятора подключенные к BMS. После завершения заряда - срабатывает сигнальный взрыв стабилитрона и выходного конденсатора об окончании заряда. Что не так? Вроде, не чайник...
PS: Схема моста неправильно нарисована. В реальности - катоды - плюс, аноды минус, все как надо...
у тебя переменка на диодный мост приходит не правильно
Владимир Стогов вне форума
Непрочитано 20.04.2024, 07:51
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
А какая разница?
Это предложение было сарказмом Ну резистор, он сильнее греется, прикольно же
Книги - ч.2 AversT Делимся опытом 2897 01.07.2024 00:30
Простейшее устройство определения уровня заряда АКБ setgrey Электроника - это просто 13 24.07.2015 03:20
Схема контроллера заряда Solar 60A PWM с aliexpress skywriter_ufa Поиск схем. Делимся схемами 1 09.10.2014 10:59
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
