18.06.2024, 14:47
#41
Сказал спасибо: 899
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: трех фазы в один сердечник
Сообщение от Yuri222
zoog, Вы не видите противоречия в своих же высказываниях?
Разные уровни теории.
Отсюда следует вывод, что оставшиеся в сердечнике линии от обеих обмоток успешно взаимно скомпенсируют друг друга (индуктивности намагничивания обеих обмоток окажутся одинаковыми).
И какой из этого вывод?
Просто при базовом подходе - общая индуктивность станет равна Lstray, на практике же - на порядок больше.
18.06.2024, 15:20
#42
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Я не пойму, про что Вы.
Вы писали
Противофазная намотка дросселя на ферритовом торе около 20мм, десколько десятков витков, на ток в 10+А. По теории феррит работать не должен
но - феррит работает (предполагаю - на основании того, что я писал выше).
И Вы сами это подтверждаете.
А при чем индуктивность рассеяния к ферриту?! Она же обусловлена теми магнитными линиями, которые вне его...
18.06.2024, 15:31
#43
Сказал спасибо: 899
2 обмотки на половинах кольца, у каждой Lm = 500мкГн, Ls=5мкГн, что должно быть при их встречном включении? По моим представлением - 10мкГн, на практике - 50..100.
Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2024 в 19:27.
18.06.2024, 17:22
#44
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
ни в одном из твоих случаев не вижу расчетов)))
по представлениям?)))) так и вижу как машины по представлениям делают))))
вот например.
ты там эта - на задний план вглядись - там машина которую инженеры по расчетам делали.... белая....
практику твою тоже все видели - конечно там разброс плюс минус 5 раз.
давай, жги еще!!!
кагмаподэ магмаподэ
18.06.2024, 19:31
#45
Сказал спасибо: 899
Сообщение от индюк
Ну давайте, покажите свои расчёты, если хоть на 1/10 такой умный, каким себе кажетесь.
18.06.2024, 20:34
#46
Сказал спасибо: 185
Ну открой мою диссертацию и читай. Я её тут выложил
кагмаподэ магмаподэ
18.06.2024, 21:14
#47
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,462 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Не понял. У кого больше???
18.06.2024, 21:55
#48
Сказал спасибо: 899
У индюка, вестимо. Ажно по клавиатуре стучит и в монитор высовывается)
19.06.2024, 19:27
#49
Сообщение от zoog
Когда измеряли инд-ть рассеяний каждой отдельной обмотки - то измеряли индуктивность обмотки при закороченной другой?
А встречное включение обмоток - что это такое? - чтобы не было недопонимания.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.06.2024 в 19:52.
19.06.2024, 20:16
#50
Вот провел эксперимент.
Под рукой нашлось два склеенных кольца М2000НМ примерно К18*8*5.
Намотал 2 обмотки проводом примерно 0,3-0,4 мм - чтобы они располагались подальше друг от друга, по 14 витков.
Индуктивность каждой из них 661-662 мкГн.
- измерения 1-2:
Индуктивность рассеяния каждой (при закороченной другой) - по 14-15 мкГн.
- измерение 3:
Соединил обмотки "антипоследовательно" - чтобы индуктивность результирующей обмотки уменьшилась - получил 14-15 мкГн.
измерение 4:
Соединил обмотки последовательно - чтобы индуктивность результирующей обмотки увеличилась - вполне ожидаемо получил примерно учетверение индуктивности - 2,74 мГн .
Учитывая то, что индуктивности рассеяния (измерения 1-2) и измерение 3 проводились на одном и том же пределе, практически одновременно, прибор был прогрет, после измерения 3 первые два были проведены повторно с тем же результатом (т.е. показания не плывут) - ну никак не вижу 5-10 кратного увеличения показания индуктивности.
Даже двукратного, как бы предполагалось. Возможно, что показания не изменились (не удвоились) потому, что кольцо небольшого размера, и магнитные поля обеих полуобмоток, не попавшие в сердечник (где они успешно скомпенсировались) частично скомпенсировались через воздух - по большей части внутри кольца (оно получилось достаточно высоким - 10 мм мм при внутреннем диаметре ферритовой трубки 8 мм, и зазор между обеими обмотками получился всего миллиметра 4).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
