05.11.2010, 01:07
Сказал спасибо: 14
Re: Модификация автомобильного щитка приборов
Каждому своё
Мечтаю о сокращении СШтАтов
05.11.2010, 23:03
Сообщение от Nikolia 19
Езжу на 2107 и лично я хотел бы иметь цифровой указатель топлива с точностью до литра.
неужели по имеющемуся указателю трудно понять когда надо заправить машинку?
06.11.2010, 02:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
.... один мудрец сказал: Все простое гениально.
на сколько я понимаю то приборная панель в автомобиле не для развлечений, мультимедии там быть не должно и близко (это оборудование имеет совсем другое предназначение), а приборов там должен быть необходимый минимум (многообразие приборов не должно отвлекать)...тоесть чтоб оперативно можно было оценить ситуацию, чтоб приборы были наглядны и легко читаемы,... А дальше как говорится на вкус и цвет- если руки растут правильно, серое вещество в наличии и очень хочется - то кто Вам мешает для себя любимого переделать под свой вкус панель приборов на свое усмотрение добавив нужные и убрав лишние.
как говорится кто как хочет - тот так и др...чит, другое дело нужно - ли это в реальности.
07.11.2010, 23:38
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от Gurianov_A
Поездил с самоделкой цифровой, заново буду делать стрелки
На машинке, на которой в ралли ездил, сделал цифровой спидометр (чтобы точно скорость казал и расстояния) - во всяком случае для меня, время восприятия информации оказалось гораздо меньше и удобнее, чем со стрелочным спидометром: глянул - увидел, не надо тратить время на сопоставление положения стрелки со шкалой, и пр.
С уважением, Дмитрий
08.11.2010, 00:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Вообще я думаю стрелочные приборы более читаемы, глянул на стрелку в каком она положении и все и глазам не нужно столько времени для перехода от восприятия дороги на маленький циферблат стрелка то большая
Например, часы время на них можно разглядеть издали только по положению стрелок и не обязательно смотреть что написано на циферблате ведь мы и так подсознательно помним
Последний раз редактировалось Mihmix; 08.11.2010 в 00:30.
08.11.2010, 00:06
Сказал спасибо: 919
У меня на приборке кроме скорости и положения селектора и уровня топлива, больше нет ничего. Ни тахометра, ни термометра, ничего. Это очень удобно. Лишняя информация только мешает. Зато все управление дублируется на руле, что тоже не отвлекает от вождения.
08.11.2010, 18:57
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Mihmix
Я тоже имел такие опасения, пока не попробовал, тем более в значительно более "скоростных" условиях считывания информации и её точности в условиях автосоревнований.
Многое здесь, конечно, зависит от эргономики расположения и читаемости приборов, а так же от персональных особенностей восприятия информации водителем, поэтому не вижу смысла в попытках придти к единому мнению - тут каждому своё.
23.11.2010, 09:37
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Мой товарищ тоже хочет цифровую панель (правда такую, как у новых бнв, на ютубе есть. Вот там информативность ппц. Меню там всплывающее!!!). Только все выводить на ТФТ экран и желатльно скины сменные ))). На днях закажем дисплей (ценник бы на них по меньше. winstar с контроллером 5,7' порядка 3 т.р.), микроконтроллеры и начнем ваять. Правда есть проблема с подогревом экрана зимой. И народ, занимающийся установкой всяких турбонадувов и прочим так же готов себе поменять стандартную панель на такую. Потому как вертеть башкой по всему салону не очень удобно. Приборов получаеться дофига. А еще датчики можно воткнуть в com (usb) порт КПК или телефона. И не нужен никакой КарПС. И такой же мультимедиа центр, к тому же съемный. А насчет кому стрелки, кому цифра и какой цвет - это дело каждого. А вообще, нужно не цифрой и стрелкой выводить, а раздевающейся девушкой, при увеличении скрости - девушка раздеваеться )))).
Так что кому интересно можете помочь в участии в проекте. Буду рад любой помощи.
На форумах на эту тему много чего говорят, а готовых вариантов - единицы и не хотят делиться (будто нужны афигенные знания, чтобы от датчика инфу на экран вывести).
А для продажи/техосомтра можно "родную" панель сохранить в гараже.
Последний раз редактировалось Alpet75; 23.11.2010 в 09:55.
23.11.2010, 10:38
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Alpet75
Именно так
23.11.2010, 10:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Есть два пути решения проблемы. Первый - затратный. Ядро - мини АТХ, + это музон, навигатор и всё что пожелаете ещё к параметрам на дисплее. Достаточно выложено программ, позволяющих числовые и дискретные значения в каком угодно виде выводить на дисплей. Их общее название SCADA. Найдете, познакомитесь. Дальше - проще. Есть модули, преобразующие аналоговый сигнал в протокол связи, но RS485 или IP. RS485 нужно преобразовать в RS232. Эти сигналы понимает SCADA, а как программировать, причем не напрягаясь, находится в хелпе программы. Промежуточный вариант, делать свой модуль на МП, далее на комп.
Дешовый вариант, как стандартный. FlowCode - Proteus - ХЗ - монитор.
Для начала, нужно просто посчитать входные сигналы и их тип.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
