04.05.2009, 14:50
#41
Датчик уровня
В Вашем случаи я бы порекомендовал вибрационный двухконтактный датчик. Принцип действия его таков:
в нём стоит вигратор с вынесеними "рогами" которые собственно и вибрируют и когда смесь достигает этих "рогов" они перестают вибрировать и датчик сам себя размыкает. Принцип очень простой датчики дешёвые а главное они будут работать в ваших условиях. Такие датчики установлены в бункерах для засыпания гранулированной серы, а там и пыль и влага и как вы понимаете очень агрессивная среда. Служат они проядка 5-6 лет а то и более. И ни каких особых проблем с ними никогда и не было, главное изначально правильно выбрать уровень и расположение "рогов". Фирму изготовителя не помню, но при желании можно выяснить.
04.05.2009, 23:19
#42
Как обещал. глянул что стоит:
1.
KLASCHKA
Elektronik + Automation
CAS/L/A-p30rg-II+IV/1sk
2. На древнем Weber CE7:
IFM Electronic
10021 K1-2015-BBOA
3-15 mm 20-250V AC/DC
если это поможет, а так человеческая изворотливость не предсказуема.
05.05.2009, 08:09
#43
Самый простой и надежный датчик уровня для сыпучих, применялся для муки. Это мотор-редуктор с лопастями на валу. Далее две модификации: либо по току в заторможенном /продуктом/ состоянии, либо на вращающемся подвесе, мотор-редуктор давит на концевик. Но самый простой, из глубины совецких времён, в бак врезается мягкая мембрана и через неё продукт давит на концевик.
05.05.2009, 08:14
#44
Попробуйте ультразвуковые датчики, работающие на отражение сигнала от материала. Можно попробовать так же датчик РСУ-1. Посмотрите http://www.promradar.ru
05.05.2009, 08:38
#45
А что, если попробовать банально взвешивать емкось с вашей смесью. Таким образом точно можно сказать сколько вещества в ней, и датчик будет более-менее защищен от самой смеси.
Либо если есть подозрения что принудительная вибрация вносит помеху - сделать контроллер который будет отключать вибрацию на момент взвешивания.
А, как тебе?
05.05.2009, 08:58
#46
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
В годах 70-х прошлого века "Укрметаллургизотоп" г. Днепропетровск разработал и установил на ряде доменных печей следящее устройство за загрузкой доменной печи. При этом использовался просвет печи радиоактивным излучением, с противоположной стороны печи находился датчик (перемещаемый).
С другой стороны возможно применеие радарных уровнемеров, работающих на частотах 1...3 гГц. Устанавливаются на верхнем люке емкости. Изготовляют их немцы.
05.05.2009, 10:09
#47
Re: датчик уровня
Сообщение от juri79
Есть емкость в которую шнеком подается смесь ПВХ мела и всякой химии по наполнению бака шнек подачи должен выключаться проблема в том что на эту смесь не срабатывают датчики не емкостныеб, оптиеские покрываются пылью за несколько минут, ультразвуковые не пробывал но думаю что тоже толка мало будет так как на баке еше стоит вибратор. Стоял раньше датчик состоявший из движка с концевиками по усилию который соединялся с флажком через магнитную муфту. Флажок врашается как только смесь наполнила бак он вязнет и срабатывает концевик на двигателе. Может есть какойто другой способ контроля уровня что то ничего больше не могу придумать. Заранее блалдарю за помощь.
Привет. Есть такая фирма Пьезоэлектрик www.piezoelectric.ru , они разрабатывают и выпускают вибрационные сигнализаторы уровня на жидкость, сыпучку, пыль. Они погут подобрать и поставить сигнализаторы кот будут реагировать на сыпучку и игнорировать пыль т.е. налипание пыли. А вообще вибрационные сигнализаторы сами стряхивают с себя пыль т.е. самоочищаютя.
05.05.2009, 10:17
#48
Кстати сигнализаторы СУ802 недорого стоят, сертифицированы.
05.05.2009, 12:31
#49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
А не пробовали поставить грушу или мембрану накачаную воздухом, и мерить давление. Как это делается в безбашенках. Как только мембрана сдавится больше чем надо отключать оборудование. Или за мембраной поставить просто концевик. У шнека хватит усилия нажать мембрану c концевиком, либо c воздухом.
05.05.2009, 16:54
#50
Сообщение от Sash_g87
При больших объемах влажность будет вносить значительную погрешность, надо будет еще контроллер который будет замерять влажность, вносить корректировки...
Иначе можно будет открывать казино и делать ставки "угадай сколько весит сегодня полный бак"...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
