03.06.2009, 19:05
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Alena_1986
Спасибо!
И на чём остановились?
03.06.2009, 19:41
На клапанах для каждого датчика
04.06.2009, 01:41
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Н..да. Совсем одичал со своей работой, тут такая милая беседа по теме мне до боли знакомой все по той же работе, а я мимо хожу...
to Alena_1986
Позвольте принять небольшое посильное участие в Вашей проблеме "старому кочегару". Я тут бегло глянул Ваши наметки проекта, но ничегошеньки не понял - видимо придется Вам слегка прояснить тех. задание. А для этого надо хотя бы ответить на несколько вопросов:
1. Тигра от ProTherm приклеен в проект просто так, или Вам конкретно надо привязать проект к этой модели котла?
2. Что оговорено в ТЗ на проектирование - управление газовым котлом (а это довольно сложный алгоритм: газовый клапан, розжиг, контроль пламени, вентилятор, насос, клапан переключения на ГВС - для этой модели плюс куча датчиков) или управление отоплением квартиры, офиса, дачи ректора ВУЗа и т.п. - это уже проще, и котла касается только одним контактом не более.
По Вашему проекту в Протеусе я предполагаю именно последний вариант, потому что нарисованы одни термодатчики и последним Вашим вопросом прозвучало про привязку к ним клапанов.
3. Ну и последний вопрос - в ТЗ про "температуру за бортом" ничего не сказано? ИМХО такая фразочка "погодозависимое управление" там не проскакивала?
А все это словоблудие я здесь развел по следующему поводу: Вы так лихо пририсовали управление к насосу котла, чего в этом конкретном случае делать категорически "низяя", а то будет "ай-я-яй". Насос в котле управляется от котлового контроллера (белая коробка с надписями слева внизу на фото Тигры) и должен иметь обязательный выбег (т.е. качать водичку некоторое время) после выключения горелки котла иначе теплообменник (это тот что над горелкой и от которого виден только правый угол под разрезом крышки) благополучно вскипит и будет так называемый гидроудар (громкий ба-бах) и че-нибудь развалится.
ЗЫ И последнее чуть не забыл "На клапанах для каждого датчика" - там у Вас в ТЗ термин "трехходовые" не фигурирует?
04.06.2009, 01:57
Вы первый, кто вообще обратил внимание на картинку. Мне внушили, что не реально связать котел и проэкт. И я покинула эту идею....
А суть автоматики я выложу в архив!
P.S. Спасибо, что обратили внимание на мой проэкт!
Прикрепленный файл: 2919323.rar
04.06.2009, 02:22
эм.. тут видите-ли какая оказия случается... у многих (если не сказать - у большинства) форумчан не наблюдается телепатических способностей. большинство коллег, при всем желании Вам помочь, просто не могут понять, что же в целом нужно сделать, и я не исключение, увы нет никаких проблем - привязать котел к проекту. понадобится лишь достаточное количество веревки или скотча.
ну а теперь - по сути: если требуется управлять клапанами и нагревом котла, то здесь возможны иные варианты, чем последовательно нагревать каждую магистраль. например, заложить такой цикл:
Код:
Включение питания
Включение нагрева
Отрытие клапанов 1, 2, 3, 4
Метка_Цикла:
Для каждого клапана Н:
Температура в магистрали Н больше, чем задача Н?
Если да, закрыть клапан Н
ВсеКлапаныЗакрыты?
Если да - выйти из цикла
Если нет - перейти на Метка_Цикла
Выключить питание |
разумеется, понадобится корректировка схемы. но ранее Вы спрашивали, что можно сделать ПРОГРАММНО! Это несколько запутывает...
относительно алгоритма - можно ввести гистерезис, и поддерживать постоянную температуру каждой магистрали, можно распределять нагрузку на магистрали... в общем - вариантов - масса. думаю, что если Вы не будете скрывать полный текст технического задания, желание Вам помочь может обрести под собой практическую почву.
04.06.2009, 02:42
Суть технического задания, Вы в точности выложили в цикл.
Только, открытие клапанов должно осуществляться в разной последовательности!
И перед выключением питания, данные пересылаются на COM порт!
04.06.2009, 02:57
Сказал спасибо: 28
Странно, что то все уж больно просто, как яйцо МТС. Получается к тому что было только добавить четыре транзисторных ключа с релюхами на управление клапанами и один на управление котлом (подключение вместо комнатного термостата). Совсем рубить 220V с котла - это не эстетично, а вдруг кому руки помыть, он ведь не только на отопление работает, а и на ГВС (горячее водоснабжение).
Вам прога обязательно на Asm нужна или можно на Си?
Ну и для общего развития:
вот здесь:
http://www.protherm-ru.ru/component....=13937&icid=65
можно скачать Инструкцию на Тигру (рисунок оттуда) там есть и схемы подключения и т.д. все на русском.
а вот здесь: http://www.hydrotherm.ru/index.php?i...%5D=boil&nt=1#
можно в реалтайм поупражняться в проектировании отопления "Конструктор". Ну и заодно посмотрите че-как рисуется на отопительных схемах насос, котел, трехходовый (или смесительный) клапан.
04.06.2009, 03:04
Конечно, Вы специалисты и Вам просто, а я еще только учусь!
Программу на Си даже лучше!
Спасибо огромное за ссылочки!
P.S. Чтобы я без Вас делала, даже не знаю! Спасибо!
04.06.2009, 03:16
Сказал спасибо: 28
Попробую завтра (т.е. сегодня) набросать, а пока прощаюсь - 3 утра , а мне в 7 за руль - надо и отдохнуть. Кстати, если опять-таки посмотреть на реальные контроллеры отопления, то опрос датчиков и управление идут по последовательному замкнутому циклу. Если клапана на контурах отопления смесительные с электроприводами, то используется пропорционально-импульсное или ПИД-регулирование (на каждый клапан два реле одно -шаг на закрытие, другое - шаг на окрытие).
04.06.2009, 03:20
Я это тоже понимаю, а мой преподователь нет. У меня нет другого выхода. Приходится подчиняться.
P.S. Спасибо, за уделенное мне внимание!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
