26.03.2008, 00:05
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Смысл работы? В создании медленного ПК с малой памятью.
Это как самому миниавто собирать или мебель делать.
Строить проект, так лучще чем доугие.
А там как получится.
Хлопочу о использовании рабочих платформ, таких как сотовый телефон или цифровой фотоаппарат.
Современный DSP с загружаемыми ОС. Модемы, фото, видео - расширяемая до мало не покажется.
Плата могослойная самому так не сделать.
Тут Пикадом не сделать. Нужно в CВЧ пакеты формировать HFSS /// - трассы проводников и их длинна имеет значение.
И заказывать дорого многослойку.
А отладочное стредство для DSP дорого - от 3000$
Поэтому готовые блоки (фото или сотовые) - хорошая базадля ПК.
Процессоры DSP для обработки видеосигналов и перегона их в МПЭГ 4 или ДЖЕПЕГ быстрые и памяти много.
ВВод - можно и через видео делать - пиши - а ннаписанная вами прога распознает.
Порты есть, а если даташит посмотреть на DSP - много чего еще можно насвинячить...
26.03.2008, 00:31
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,327 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Сообщение от UNail
Сообщение от Kabron
Абсолютно реально и тому куча примеров.
А где поискать не подскажешь?
Ну если вам лень набрать строчку в поисковике, то мне какого?
28.03.2008, 16:11
Искать не лень, ничего кроме продажи готовых карт и общего описания интерфейса, найти не получается, вот и спрашивал может кто делал свои SD карты на пике
28.03.2008, 17:06
Сказал спасибо: 701
28.03.2008, 18:43
Сказал спасибо: 701
А вот пример в Протеусе
Прикрепленный файл: 7985931.zip
29.03.2008, 23:25
Спасибо большое, кое-что полезного для себя нашел, только вы меня наверное неправильно поняли, у КПК есть слот SDIO(Secure Digital In/Out) он поддерживает не только карты памяти SD(MMC), но и различную переферию (Wi-Fi карты расширения, BT, фотокамеры, GPS, GPRS и т.д.), вот я и спрашивал использовал ли кто этот интерфейс для связи КПК и микроконтроллера?
30.03.2008, 16:10
Сказал спасибо: 19
Этот протокол закрыт и документы отдаются только за деньги (или под подпись о неразглашении - не помню). И необходимо отчислять какую-то копейку держателю патентов.
Так что проектов на PIC не найти именно поэтому.
В общем - когда-то я в недрах инета находил исходники драйвера SDIO под Linux, да и тот на полухацкерских сайтах.
Может что есть в Windows Mobile 6.0? Можно скачать её исходники.
30.03.2008, 21:14
Re: КПК на контроллере
Сообщение от Different
Сообщение от Dozer
Кто-нибудь пробовал замутить такое: контроллер+LCD дисплей+MMC карта=аналог карманного компьютера.
Вот сижу сейчас, мутю собственный КПК
Внутри процессор P8X32A в DIP-40, музыка на VS1033, RTC, SSD на microSD-карточке, внешний SDIO-слот, графический ч/б дисплей 320x240, несколько кнопок и джойстик. Схема наипростейшая получается. Только времени забирает много.
Здесь говорится о внешнем SDIO слоте как вы хотите его реализовать?
31.03.2008, 00:31
Прочитав тему понял, что тема померла. Жаль.
А ведь не так и много надо было дойти до простой идеи - есть МК (PIC, AV и тд) набор железа (LCD, I/O, key's и ТД) всё подключаемое/отключаемое. Надо лишь написать софт. Это есть "Оценочная плата". Из хлама "Путное железо не сделаешь" Можно! говорю я Вам. Но с высоты своей вы ...
А ведь всё началось с 808x и дошло до USB и проч.
ГОСПОДА! А ведь большинство процов решают задачи сегодня намного проще, чем решал в своё время 808x.
ЭХХХХ.....
PS надо было учиться на програмера а не на железячника...
26.06.2008, 07:17
Учиться никогда не поздно.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
