11.06.2009, 22:13
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Попал на ремонт брендовый сервер DELL. После вскрытия корпуса и сброса биоса на дефаулт вентиляторы так взвыли что два находившихся рядом сотрудника реально перепугались, а на соседнем столе подняло в воздух кипу бумаг.
11.06.2009, 22:29
про работу 12ввентиля от 5 вольт:
этож от экземпляра зависит, ну и от его состояния.
ну не знаю где Вы такие вентили нашли. все, которые
были в моем распоряжении, стартовали от 7 вольт и выше, специально проверял. напишите хотя бы тип, марку.
11.06.2009, 23:05
Сказал спасибо: 19
Сообщение от nikitchenko
А по-настоящему начнаешь ценить тишину когда такой сервер выключаешь!
12.06.2009, 01:33
Всем СПАСИБО! больше 100человек! Вот это я понимаю опрос)) Молодцы, вы мне ОЧЕНЬ помогли)
12.06.2009, 12:26
вообще по хорошему, подсоединить всю периферию по радио каналу, а сам блок куда-нибудь на чердак или в гараж .
Если руки "-", а не "~", то все получится
12.06.2009, 12:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Принял меры
Шумел как и все.Но сижу за компом весь рабочий день.Сначала не замечал, потом стало бесить - нервный я и живу около шоссе - и так шум страшный весь день. Поэтому убавил обороты до необходимого минимума - с помощью последовательно соединеных диодов на 1А(подбирал,4-7 штук надо). После того как сгорел винт (контроллер у всех почти греется неумеренно-палец нельзя положить) стал приклеивать радиатор на контроллер и слегка обдувать. Также поставил на поц большой кулер на трубках и пластинах.
Теперь шум заметен только ночью(и то самому неприятно).Если бы очень доставало - то поместил бы системник в деревянный ящик(не со всех сторон закрытый) обитый звукопоглощающим материалом. Но до этого не дошло - теперь ночью жена не дает сидеть,да и здоровье из за этого упало.
Вместо диодов собирался сделать регулируемый стабилитрон,но заказов больше нет, и нужда отпала.
12.06.2009, 12:57
Сообщение от NecroSS
вообще по хорошему, подсоединить всю периферию по радио каналу, а сам блок куда-нибудь на чердак или в гараж . - b]+1[[/b]
Во маладца. Это просто идеальный(хоть и дорогой) вариант.
12.06.2009, 13:04
Сообщение от phil311
как-то не довелось общаться с именитыми вентилями, сплошные нонэймы с комповых источников да пяток чего-то дешевого китайского, название которого переписывать смысла нет. хоття...
1. winner без модели, 12v, 90мм - пара, один работал, второй лежал в ящике.
2. 4seasons HD-1225M12S, 12v, 0.35A 120мм - нулёвый
3. top motor DF1209SM-3, 12v, 0.25A, 90мм - пара штук, срезанная откуда-то (бу тоесть)
4. motofan R127015DL, 12v, 0.12A, everflow, 70мм - стоял на моём пне, теперь лежит - застучал. На крыльчатке гордая наклейка GlacialTech(r) без указания модели (на нижней наклейке данные есть, но ГлациалТех нету )
Эту кучку щас попробовал. 5 вольт проверил мультиметром. Некрутящихся не нашел, хотя помню - были, возможно это один из тех, что сейчас в компе трудятся, но их вынимать лень.
12.06.2009, 13:17
примерно так.
и не нужно много слов
12.06.2009, 14:52
Сказал спасибо: 8
Я в восторге! В молодости тоже любил,чтоб открыто было всё. Но теперь легко могу задеть и сломать.
Собрать системник на стене!!! Это по нашему, по панковски!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
