15.06.2009, 22:40
Сообщение от faru
Сообщение от yegorkin
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от avr123-nm-ru
Можно было и не вскрывая подлог понять - просто выключить из сети. препод отчаяный дуб либо это просто байка.
Того же мнения
В оригинале истории макет представлял собой просто два вала с массивным шкивом на каждом, соединённые тоненькой резиночкой, которая хорошо растягивалась. За электрическую часть отвечал сильно гудящий трансформатор и реле, которое зажимало контактами резинку при отключении от сети. Так что вращение не передавалось с вала на вал без электричества в этой хитрой "системе".
Резиночки, шкивы, реле, латры .. не хватает только программитуемых реле времени и высоковольных разрядников. Гоните вы батенька полную лажу. Какого студенту подставляться с зачетом и такой огород накуролесить с резинками, .. когда все что нужно - это тупо по картинке из учебника соединить сельсины 5-ю проводами.
ЗЫ: кстати топик стартер оказался отроком-переростком со всем аттрибутами пивного фаната.
Ай маладца, тупо соединить по картинке из учебника... что? Или чукча не читатель, чукча - писатель? Макет нужно было сделать! Это железо надо было где-то найти, купить и принести. В 15 минутах быстрой ходьбы от корпуса - радиорынок, но всегда ли там можно найти сельсины??? А вот трансформаторы с релюшками - это запросто. Ещё не знаю, где и как был найден корпус. Так что завязывайте с пивом и кончайте гнать лажу.
16.06.2009, 00:18
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
