03.07.2009, 13:22
Сообщение от frend
" Известно, что в схемах с общим эмиттером коэффициент усиления по напряжению примерно пропорционален току коллектора"
кто это сказал? брехня
Советую для "устранения пробелов " обратиться хотя бы к популярной книжке "Искуство схемотехники" Хоровица Хилла глава 2.13 абзац "нелинейность". Практика, кстати , это явление очень наглядно подтверждает
03.07.2009, 13:24
Сообщение от tauP10
Сообщение от frend
советую посмотреть на зависимость коэффициента передачи тока В от тока для какого-нибудь транзистора
03.07.2009, 13:26
Сообщение от j2153
Сообщение от COO
общая точка должна быть на датчике тока.
Да, так и делаю
Всё-таки рекомендую попробовать RC цепочку в ОС ОУ. Резистор определяет "моментальный" и относительно небольшой КУ схемы, а конденсатор оставляет исходную точность с определённой постоянной времени.
Если датчик не на плате, а транзистор биполярный необходимо учитывать, что через общий провод (между датчиком и измерительной схемой) течёт ток база-эммитер.
03.07.2009, 13:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от frend
C5-16 TKR 0.00015 на градус на 10град =0.15% устраивает? а сколько ватт там рассеивается - на сколько градусов греется?
Греется максимум градусов 40. Но прикол-то в том, что общая точность в несколько процентов - это вполне хорошо, главный камень преткновения - точное соблюдение нуля тока. А на это изменение номинала резистора никак не влияет, слава Богу.
tauP10, Вы правильно всё написали, но штука в том, что с увеличением допустимого выходного тока величину датчика тока приходится уменьшать, и не потому что он греется (уж это бы вентилятор решил в конце концов!), а потому что падение напряжения на нем не должно поглощать бОльшую часть приложенного к нагрузке. Отсюда, полезный сигнал с датчика тока уменьшается и Ku в целом - неизбежно обязан расти, независимо от конструкции силовых ключей.
За наводку на LM3886 - гран мерси! +-40v, 11A - это круто конечно. Но еще необходимо знать, сколь велик ее тепловой дрейф на практике?
03.07.2009, 13:44
Сообщение от frend
Посмотрите сами , в области отмеченной зеленым , зависимость коэффициента передачи тока усугубляет вышеописанную нелинейность. Автор ветки начинает работать на восходящей области характеристики. И ессно наблюдает с увеличением тока возбуд.
03.07.2009, 13:46
tauP10
как вы видите нет там прямой зависимости, а есть явный максимум при опреденом токе и это у всех
03.07.2009, 13:51
Сообщение от j2153
. У Вас типа делитель в цепи ООС , (Rнагр+Rooc)/Rooс. Ну практически он какой ? допустим 10 . А Ку доп усилителей по схеме с ОЭ больше чем 30 если на нагрузке падает более 1 Вольта и далее еще растет.
03.07.2009, 13:55
Сообщение от frend
tauP10
Если бы Графики передачи тока были строго горизонтальным (H21e=const) , то все равно эффект нелинейности входной характеристики б-э перехода давал бы эффект роста Ку от тока . Это неплохо бы признать. А с учётом роста еще и Н21е - эффект нелинейности еще более выражен.
03.07.2009, 14:05
Сообщение от tauP10
Сообщение от j2153
не нужно путать кислое с пресным
в данной схеме выходной транзистор не охвачен обратной связью и для всей схемы он включен по схеме эмиттерного(истокового) повторителя! к=1(в лучшем случае)
03.07.2009, 14:17
Сообщение от frend
Да да , эмиттером в питание , коллектором в нагрузку. эх.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
