10.07.2009, 16:30
Сказал спасибо: 14
Отремонтировал, пользуясь случаем свой осцилл. Не работал один из стабилизаторов питания в БВС...
Теперь можно исследовать сигнал в полном объёме. О результатах напишу на мыло.
10.07.2009, 22:45
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сделал так:
Сообщение от smg123
У вас поля одинаковые, поэтому сделайте построчную развертку из 312 строк - 50 кадров, в кадровом синхроимпульсе врезки можете оставить. Уравнивающие не нужны. Все длительности - как в ГОСТе. Любой телик покажет красиво.
Дрожание исчезло, проверил на двух теликах и тв-тюнере.
Спасибо всем за участие в обсуждении и посильную помощь, особенно smg123 за активную помощь
Проект на Algorithm Builder'e на всякий случай прикрепляю к посту, мало ли кому еще понадобится.
Прикрепленный файл: 4586472.rar
11.07.2009, 16:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от kaf-0
Сделал так:
Сообщение от smg123
Сообщение от smg123
Это как получилось 624 строки в кадре и при этом соответствие ГОСТУ по длительности сигналов. 8O
11.07.2009, 17:52
Сказал спасибо: 14
Сообщение от UserM
Не 624, а 312 строк и 50 кадров, а не полей. И речь шла о временных интервалах в пределах строки и врезок в кадровый синхроимпульс. Не соответствует ГОСТ только длительность кадра. Она на 32 мкс меньше. Кадровая развертка телевизоров спокойно переносит такое "надругательство" над ней. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот еще ссылочка на видеотерминал на меге8 (16МГц)
http://www.mikrocontroller.net/topic/53140
Исходнники на асме.
11.07.2009, 21:02
Сказал спасибо: 19
Сообщение от smg123
Это как немного беременная
Сообщение от smg123
Не надо говорить за все ТВ, какой-то покажет сигнал похожий на "видео" какой-то будет показывать с искажениями.
11.07.2009, 21:30
Сказал спасибо: 14
Сообщение от UserM
Голословное утверждение. Какие искажения и чего? Размер растра по вертикали будет меньше на полстроки, чем в ГОСТе. Ну и что. В остальном будет все чики-пуки. Проверено на практике и не раз. У телевизоров работа такая, как устройства отображения информации.
12.07.2009, 01:18
Сообщение от smg123
Верно.
У многих телевизионных генераторов, в том числе у Филипса PM5518 и аналогов в режиме чистого "сетчатого поля" выходной сигнал не черезстрочный (62525) а построчный (31250) , чтоб меньше глаза мозолило дрожание при измерении этих клеточек. Не видел чтобы кто из телевизоров не хотел показывать от этого генератора "сетку".
12.07.2009, 12:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tauP10
У многих телевизионных генераторов, в том числе у Филипса PM5518 и аналогов в режиме чистого "сетчатого поля" выходной сигнал не черезстрочный (62525) а построчный (31250) .
Будьте любезны ссылку на документ в котором это оговорено. 8O
12.07.2009, 14:28
Сообщение от UserM
Пожалуйста , на второй странице вверху , где сетка нарисована
http://www.helmut-singer.de/pdf/phpm5515_pm5518.pdf
Cross Hatch/Center Indication with 17 vertical and 12 horizontal lines is used for checking
and realigning dynamic and corner convergence.
The advantage is that there is no interlacing
which would normally tire the eyes . If
interlacing is required this can be achieved by
superimposing another pattern such as center
cross or circle .
"no interlacing" - по смыслу это построчный режим
12.07.2009, 14:44
Сказал спасибо: 2,435
Бедный добрый старый ГОСТ 7845.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
