27.09.2009, 21:14
#41
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: ЛБП для души и для работы
я не отговариваю,.. но себе такой делать не буду.
28.09.2009, 21:14
#42
День добрый, та же фигня. Хочу собрать БП "для души"
пробовал собрать на лм723, бросил. регулировка тока там для лабораторника мне в итоге не нравится. пробовал ее в симуляторе прогнать. мне не нравится что регулятор напряжения мешает регулятору тока.
пришел к схеме аналогичной которую нашел bocem.
такой же вариант в схеме hy1803.
или вот http://www.microsyl.com/powersupply/powersupplysch.pdf
вообще хочу скомпоновать БП от компьютера с линейником по вышеприведенным схемам.
проблема с питанием возникает, нету отрицательного питания для операционников, а лепить преобразователь не хочется.
как будет результат, выложу.
Последний раз редактировалось kusav; 28.09.2009 в 21:17.
28.09.2009, 23:07
#43
Сказал спасибо: 9
kusav, ну это нормальная схема на двух операционниках, когда один запирает силовой транзистор, регулируя напряжение, а другой запирает, регулируя ток. но в приведенном вами пдф-нике питание операционника организовано далеко не лучшим образом. Да, LT1013 допускает +-22В, а там подается всего-то 32В. Однако это ограничивает номенклатуру подходящих операционников. И про отсутствие отрицательного питания вы правильно задумались, лучше бы его сделать.
А с комповым БП как стыковать хотите? из +-12В сделать +24В?
28.09.2009, 23:15
#44
Сказал спасибо: 429
Можно и мне пару шекелей вставить? Я сейчас тоже поманеньку проектирую "двухступенчатый" БП. Проблему питания операционников решил так: В "комповом" трансформаторе аккуратно отпаял 5-вольтовые обмотки, выделил по одному проводку (там их по три, все равно много, учитывая, что 7-вольтовые обмотки имеют только по два) и вывел их в отдельную обмотку со средней точкой.
Должно получиться 2 х 10 В (без дросселя, выпрямление напрямую). Основное питание - вся вторичная обмотка (48 В).
Последний раз редактировалось Falconist; 28.09.2009 в 23:23.
28.09.2009, 23:27
#45
да, обмотка +12 дает до 24 вольт на холостом ходу, ну или поставить мост. посмотрим как пойдет.
я хочу взять саму идею с операционниками, а детали уже по обстановке.
импульсник будет отслеживать падение напряжения на линейнике, поэтому питание операционников надо брать с дежурки. там есть только +5 и +19 вольт.
Последний раз редактировалось kusav; 29.09.2009 в 10:40.
29.09.2009, 09:51
#46
Сказал спасибо: 9
kusav, посмотрите еще питание операционников в HY3050, схему в сети найдете, правда она с ошибкой
29.09.2009, 12:49
#47
вот вариант на бумаге. покритикуйте.
питание операционников надо делать в результате еще -12
регулировка тока сделана так чтобы можно было измерять ток ограничения.
отображение будет наверно на атмеге8 и индикатор от нокии (т.е. дешево и сердито)
нашел только схемы
hy3002
hy3005
hy3010
hy1803d
hy3020e
Последний раз редактировалось kusav; 29.09.2009 в 12:54.
29.09.2009, 14:59
#48
Сказал спасибо: 9
Вперед!
29.09.2009, 15:32
#49
может чёта new изобрели, а я отстал, возьмите с собой! - чё за ЗВЕР? ZXCT1009 усилитель тока штоль? а где такие водятся где выдрать мона?
29.09.2009, 17:20
#50
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось petrovict; 29.09.2009 в 17:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
