13.08.2009, 22:15
Re: Ремонт материнской платы.
Сообщение от worldmasters
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лечить следующую болезнь...
При загрузке выпадает сообщение
Floppy disk(s) fail Error(80)
и все ...
знаю что можно отключить флоп в биосе но при попытке зайти в него машина виснет навсегда ...
батарейку менял , аппаратно очищал биос по дефолту.
все бесполезно...
может надо где нибудь стонибудь отпаять или перепаять??? видимых повреждений на плате не видно, все кондеры аккуратные без вспучивания...
может у кого нибудь было что то подобное...
заранее благодарен .
надо отключить не флоп в биосе а его контреллер (FDC controller) тогда букв дискавода небудет вообще. Вообще не вижу проблемы, к тому же что дисководы уже давным давно морально устарели.
13.08.2009, 22:26
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
[quote="aldegid"]
Подскажите пожалуйста на фотке где он???
с радостью удалю его ...
13.08.2009, 22:54
[quote="worldmasters"]
Сообщение от aldegid
Не на всех матерях в Биосе есть эта опция на 2-х из 4-х не нашел (мож плохо искал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
13.08.2009, 22:57
Сказал спасибо: 38
блин ... уважаемый Aldegid читайте выше ...
в биос войти не представляеться возможным по причине висяка ...
13.08.2009, 23:01
Сорри, всю тему не читал. Тогда сложнее...тогда датащит на мамку - искать где этот контроллер - выпаивать его. Может так.
14.08.2009, 02:23
Сказал спасибо: 9
Висяк, висяк...
простите, сколько Вы ждали? Обычно при ошибке винчестера либо флоппика у меня он подвисает (локи не раобтают) на 20-30 сек. На моём первом 286 компе при ошибке винта (несоответствие типа) нужно было ждать полторы минуты.
Кроме того - что происходит, если нажать F1 и не входить в биос?
Простите, если ответ на последний вопрос уже был на первой странице...
14.08.2009, 02:26
не, если не задизаблить то при тесте будет ошибка, и предложение войти в биос, а туда войти нельзя.
14.08.2009, 02:59
нда сложный случай, еслиб как то можно было память CMOS скопировать с такой же мамки, с уже отключенным контроллером... Но как я не знаю. Может еще вариант - снять прошивку с BIOS "вырезать" в ней контроллер FDD и залить в миросхему обратно. Но это все в теории. В практике - это надо найти программу для редактирования BIOS (А есть ли такие вообще?) и ей редактировать.
14.08.2009, 05:58
Сказал спасибо: 296
Их много есть. Я выше указывал - Modbin для аварда/феникса и Amibsp соотв. для ами. Можно (ну это если совсем тяжко) отредактировать саму прошивку, распотрошив Cbrom-ом. Масса полезной инфы на rom.by.
14.08.2009, 06:47
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
была подобная ситуация с припаянной микрухой БИОСа - паянная. Помогло следующее: вынуть батарейку (у меня была безбатареечная мамка) и фольгой от сигарет (белая фольга) при отключенном питании около 10-15 мин. (чтобы остаточне напряжения в конденсаторах хотя бы не полностью рассеялись) прозамыкал все ножки у микросхемы БИОСа (для уверенности что именно она - прозамыкал у всех похожих микрух). И, О ЧУДО!!! БИОС сбросился в дефаулт (я сбрасывал забытый пароль).
УДАЧИ!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
