21.10.2009, 17:04
#41
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Есть еще одна сторона этого вопроса: надежность. Зарядники, собираемые дядюшками Ляо в дворовых сарайчиках, минимизированы по стоимости комплектовки (тем более, что и закупается она по оптовым ценам). Экономия всего в один цент, умноженная на объемы производства, дает нехилые ценовые конкурентные преимущества. По стоимости компонентов самопал будет намного дороже (цены-то розничные, т.е., как минимум в 2 раза больше, чем для оптовых), однако, можно выбрать намного более надежные компоненты. А зачастую именно этот критерий и критичен!
21.10.2009, 20:07
#42
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Привет всем!
Полностью согласен с Falconist! Гораздо чаще хочется сделать своими руками, да и понадёжней чем китайское барахло.
mr_kost: Спасибо!
Сегодня переделал трансик, получились вот такие напряжения. Непонятно почему на транзисторе оптрона падает 6,6В? Обмотка 2 нужна для полной развязки схемы с МК от симисторов, Пока незнаю как это реализовать, на МОС3042 слишком много обвязки и детали обвязки очень крупногабаритные, при этом 1 МОС у нас стоит аж 2$. В схеме 3 симистора ВТ134-600, нагрузка - лампы 60...75Вт.
Последний раз редактировалось Adusik; 21.10.2009 в 20:18.
21.10.2009, 21:13
#43
оцените эту схемку
21.10.2009, 21:14
#44
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Adusik
Вопрос к lastmage: Вы эту схемку собирали, как работает, не греется ли R2, какой он мощьности? Неужели 1.2А отдаст? Что изменится если использовать PC817?
Схемку собирал. R2 - обычный совковый МЛТ-0.125 по моему, не греется. Не знаю как 1,2 А - это рассчётное значение, но на 1 ампер тестил - работает отлично. На PC817 доки нет. Если взять PC816 - не изменится ничего. CTR примерно одинаковый, ток светодиода и падение напруги на нём - тоже примерно одинаковые.
Главное, что это должен быть именно оптотранзистор, а не оптодиод.
Ссылка на PIExpert Suit (правда на версию 6.5) есть здесь:
http://www.radiohlam.ru/program/program.htm
21.10.2009, 21:17
#45
Сказал спасибо: 430
2 VitossWG: очень похожую я встречал в каком-то из несложных китайских БП формата АТХ.
2 Adusik: Ну, не знаю, не знаю... 4 резистора и 1 конденсатор (включая демпферную цепь) - это, по-Вашему, "большая обвязка"? Ваять схему выделения нуля - по-моему, много сложнее получится.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.10.2009 в 21:20.
21.10.2009, 21:20
#46
все верно видели . мучил эту схемку взял с нее 5в 3а свободно
21.10.2009, 21:23
#47
Сказал спасибо: 430
Сообщение от VitossWG
А как это Вам удалось-то? 3А через 1-амперный FR104?..
21.10.2009, 21:26
#48
там на месте FR104 стоит кт 854 а он на 5 ампер
21.10.2009, 21:41
#49
Сказал спасибо: 430
Да я не про транзистор, а про выходной выпрямительный диод. А через транзистор, учитывая коэффициент трансформации, идет всего-то около порядка 50 мА (в среднем).
Последний раз редактировалось Falconist; 21.10.2009 в 21:46.
21.10.2009, 22:07
#50
Falconist:
Дело в том, что резисторов там 4 шт. 2 из них нужны как минимум 0,5 Вт. Плюс кондёра 2 шт, один из них 0,01х630В вчера купил один, габарит: 5х10х15мм, а теперь умножте зто всё на три, какое место на плате займёт?
VitossWG:
Больше всего меня бесит то, что люди показывают схемы с трансами, но не дают данные о намотке. Вы не один!!!
Извените пожалуйста!
Последний раз редактировалось Adusik; 21.10.2009 в 22:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
