07.11.2009, 14:52
Re: Магнитола: аудио вход - как?
Сообщение от loginSvobodniy
Интересная мысль!!!
Автору:
Можно пойти по мотивам прикрепленного файла.
Находите электролитики (для данной схемы С1512 и С1518 ), "поднимаете" у них (у электролитиков) выводы соединенные с декодером (это наверняка минусовые выводы, но лучше это уточнить по месту) и "лепите" идею из прикрепленного файла.
что интересного?
моно и все
да и сроду АМ было моно 11 нога моно
только не АМ
маг более всего подходит
07.11.2009, 15:56
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Я просто не улавливаю мысли (извиняйте).
Причем тута вообще 11 нога.
Думаете через нее АМ идет???
Может быть, может быть, но может и не быть.
Думаю на 11 ногу тама всякие "БИПЫ" заводятся (захочет процессор пикнуть в ухи, вот через 11 ногу можно это и организовать), а сигнал МОНО АМ идет параллельно по тому же тракту, что и сигнал СТЕРЕО FM.
Не знаю. Конечно может у Автора схема и другая, только раскопать это место довольно просто.
Можно взять наушник типа ТОН-2, включить последлвательно с ним конденсатор около 0,5 мкФ. и прослушать все сигналы по точкам.
ИМХО - смысла вкорячивать вход на вход усилителя воспроизведения магнитофона (туда куда магнитные головки включаются) нет никакого. Зачем магнитофон трогать вообще, пусть он играет себе на здоровье.
Автору:
Выложите фотки нормальные того места где стереодекодер и вокруг и будем думать конкретно по теме (если еще интересно конечно).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 07.11.2009 в 16:12.
08.11.2009, 16:29
А вот про наушники - это идея! Может сработать.
10.02.2014, 10:07
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от DDimon
2. Использование Кассетного входа.
Все просто, либо такая кассета-переходник
либо ее вариация - врезка за головкой магнитолы в разрыв /моя идея/. Тогда даже фильтра не нужны и просто впаиваются провода.
Вопрос: как здесь паять джек? прямо к головке джека провод припаивать? Но как он тогда в разъем втыкаться будет?
И почему написано переходник на cd-плеер, если это на кассетный?
Я правильно понимаю, что здесь используется считывающая головка от старого плеера? То есть получается в итоге две считывающие головки поставленные встречно?
10.02.2014, 14:30
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 1,046 раз(а) в 705 сообщении(ях)
В 99% кассетных магнитофонов головки - универсальные, используются как для записи, так и для воспроизведения. В предложенном адаптере на головку в кассете подается напряжение с выхода наушников, а магнитола воспринимает поле от головки и воспроизводит. Качество сигнала у меня вызывает ОЧЕНЬ большие сомнения.
misterdi<@>i.ua
10.02.2014, 14:47
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,303 раз(а) в 2,572 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
И не зря
Опыт есть
10.02.2014, 15:52
Сказал спасибо: 441
Если-бы свой первый магнитофон я не собрал-бы в 9-м классе я мог-бы поверить что этот способ может дать нормальный звук.
-Сара, ты представляешь, эти Битлз мало того что фальшивят, так еще и безбожно картавят!
-Моня и где ты слышал Битлз?
-Мне Рабинович их концерт по телефону напел
похоже тут будет не лучше
misterdi<@>i.ua
10.02.2014, 16:45
Сказал спасибо: 919
Не понятно только, зачем это вообще надо собирать, если оно готовое меньше доллара стоит.
11.02.2014, 07:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
600 рублей в медиамаркте
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
