Сообщение от Easyrider83
При таких пределах у вас холодильник накроется. Ему надо 5 секунд хотя бы, чтобы гарантировано запустить компрессор.
За такое время 0,15-0,3 сек работающий двигатель компрессора только дернется, но работать останется. Это не так страшно, как Вам кажется.
Сообщение от каин
Это вообще бесмыслено,сеть откинута должен идти тест
скачек это или пропажа,естественно отсчет времени,
если положенный интервал истек начинается процедура запуска двигателя
даже если в этот момент напряжение на сети появилось процедура пуска генератора не отменяется,
таймер в этот момент тикает ожидая положенного времени чтоб произошло
решение о том что сеть стабильна и переход на нее разумен,соответсвенно -переключить пускачи,если ген пущен остановить.
Нигде в этих операциях не требуется моментального подхвата одного пускача другим,да и некчему это.
Это не бессмысленно поскольку речь идет о безопасной паузе для пары пускателей при переключении с работающего генератора на ввод от сети при "решение о том что сеть стабильна и переход на нее разумен,соответсвенно -
переключить пускачи,если ген пущен остановить."
