25.11.2009, 14:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
Сообщение от MasterM12
по моему проще дроссель заменить вторым транзистором - получим двухтактный УНЧ, и открывать их по очереди, или если КПД не важен - то дроссель заменяется на резистор, получаем КПД 50%, проверено работают оба варианта, с дросселем не пробовал.
А за счёт чего повышаться напряжение будет?
25.11.2009, 14:25
Сказал спасибо: 10
Шаманы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Для чего нужен именно тантал, я думаю, можно посмотреть в инете.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
27.11.2009, 14:00
Преобразователь 12 вольт в 24 Принцип действия
Привет. Опять про преобразователь вопросик. Вот собрался за стабилитронами бежать, на какой ток то взять? На выходе у меня без нагрузки 35 вольт, хочу получить после стабилизации 24. Это получется падение вольт на 10. С резистором 100ом получается окло 80ма. Хотел взять bzx55c или 85с.
Хотите быстро найти работу в Москве?
27.11.2009, 14:25
Сказал спасибо: 9
Маловато будет. 85С, по-моему, на 1,3 вт? А если 24 вольта умножить на 80 мА, то поболе выйдет.
07.12.2009, 02:00
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Тема процветает, это радует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А вот без стабилизации, скажем так не готовая схема, а концепция. Как гуру оценят применимость таковой? И возможно ценный совет?
Файл в splan7
07.12.2009, 10:59
Сказал спасибо: 429
Навскидку полярность III обмотки перепутана.
07.12.2009, 11:06
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Вместо диодов в затворах лучше поставить симметричные стабилитроны и последовательно с питанием низкоомный резистор, для уменьшения сквозных токов, да и третья обмотка, в принципе, не нужна - транзисторы надо включить по схему "мультивибратора" с ОС через конденсаторы ... .
07.12.2009, 21:50
Сказал спасибо: 429
Сообщение от borodach
...третья обмотка, в принципе, не нужна - транзисторы надо включить по схему "мультивибратора" с ОС через конденсаторы.
Есть такая схема... Только ее недостаток - в потенциальной возможности несимметричности длительностей выходных импульсов вследствие разброса емкостей конденсаторов. С соответствующим подмагничиванием сердечника постоянной составляющей. Или их нужно тщательно подбирать.
А с дополнительной обмоткой симметрирование происходит автоматически.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.12.2009 в 21:52.
07.12.2009, 22:00
Сказал спасибо: 78
Не такой уж там и большой "перекос" получается, так что бояться этого не стоит - работает схема совершенно нормально.
Собирал в своё время преобразователь для ЛДС от АКБ автомобиля - отлично пашет до сих пор ... .
07.12.2009, 22:05
Сказал спасибо: 78
Последний раз редактировалось borodach; 07.12.2009 в 23:00.
Сказали "Спасибо" borodach
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
