19.12.2009, 16:52
Сказал спасибо: 30
Re: Люстра Чижевского своими руками.
И как потом мыть эти булавки от оседаемой на низ грязи? Булавки смотрел по магазинам ...не нашёл! А ещё есть какая альтернатива им? Спасибо!
19.12.2009, 18:11
Сказал спасибо: 908
Сообщение от wep2008
а можно использовать уже готовую ВВольтную часть от старого монитора? Обрезать лягушку, нарастить Ввольтный кабель, заизолировать место соединения например жидкой резиной и ...под потолок. А что бы было как то эстетичней. то ВВольтный кабель протянуть внутри круглого кабельканала, т.е. пластиковой белой (серой) трубки - которую проложить по углам стены. а на потолок такую же но белый пластиковый квадратный профиль для кабелей. самого малого размера, они есть с липучками уже. тогда и тёща ...не заметит...Вот саму люстру ещё не собрал. но тоже было бы интересно кто и как её ...облагораживает, чтобы было глазу приятно и безопасно. чтобы волосы не втянуло...
Категорически НЕЛЬЗЯ! Для люстры требуется минус N-киловольт, а ВВольтная часть от старого монитора на "лягушке" выдаёт плюс N-киловольт. Если будете мудрить с переполюсовкой, чревато пробоем изоляции в ТДКСе.
Последний раз редактировалось gsn; 19.12.2009 в 18:13.
19.12.2009, 18:15
Сказал спасибо: 908
Повторюсь, на иголках пыли-грязи не будет, всё будет на полу.
19.12.2009, 18:19
Сказал спасибо: 908
Кстати, а может кто пробовал применить каркас люстры из алюминевого холохупа?
Он удобен, ровный и прочный. Вот только не знаю как с точки зрения гальванического соединения его с медным проводом-сеткой? не будет ли конфликт металлов при прохождении ВВ потенциала?
Я делал люстру из омеднённой стальной проволоки для сварочных полуавтоматов. Очень просто паять канцбулавки, и внешний вид изящный.
19.12.2009, 23:00
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Андрей! Послать вам ответ в личку не выходит.Отвечу на форуме ,может еще кому сгодиться. Люстра для свободно стекающих ионов при всех ее достоинствах имеет и недостатки-это генератор статики,и чем больше он,тем больше статического эл. на всем и вся,что находиться в окружении.О загрязнениях в результате работы уже говорилось на форуме.Между тем есть известные конструкции, которые помогают ионизировать воздух путем обдува заостренного элетрода,находящегося под высоким отрицательным напряжением.Выпускались одно время даже для автомобилей.Но они должного эфекта не давали,в силу своих конструктивных особеностей(макс.10-12кв.,отсутвием правильного фильтра под потенциалом),а загрязняли только самих себя. Конструкция,о которой я мельком писал на форуме осталась в стране исхода(г.Черкассы,Украина)и по отзывам товарищей работает хорошо.Сейчас надумал делать здесь(Израиль)и как закончу ,вышлю всю инфу.,но сейчас коротко напишу,что надо делать включая,конечно,полет мысли самих форумчан. Береться обычная сетка -декор(от колонок,фильтров)диаметром12-15см.Выгибаеться на оправке парабола.Напаиваються иглы ,оставляя полоску по срезу для вклейки к стенкам корпуса.Иглы (все)паяються паралельно оси полусферы,проходящей через центр.Корпусом для сего девайса может являться что угодно-большая пластиковая труба,пластиковые ведра,соединенные как либо широкими частями и тд..У меня вместо днища одного ведра была вклеена сетка,на месте днища второго вклеен обод из металлической полосы,куда плотно вставлялся фильтр из мешковины с зашитым по краю кольцом из стальной проволоки.Внимание!Обод припаян к + умнож. обычным монтажным проводом.На расстоянии 10см. от сетки по центру закреплен умнож. на изо. стойках к стенкам ведра.Вся схема закреплена на стенках и закрыта пластиковой крышкой.Сей девайс крепился на телескопе от напольного вента.Внутри ведра где фильтр, крепиться вентилятор не большой,на обдув игл,то же на стоечках к стенкам.Поближе к фильтру.ФИЛЬТР должен меняться,а не стираться. Ближе к креплению ведр приклеена по периметру полоска из фольги, снаружи, для снятия статики и то же соединена с + умнож. .На ведре со стороны сетки одета сверху ешо одна,пластиковая крупная, дабы защитить пиплов от ребячества.Частая влажная уборка и работа аппарата рядом с увлажнителем воздуха показали ожидаемую эфективность и сокращение загрязнений в разы. Хочеться прокоментировать некоторые моменты по обычной люстре.Правильно изготовленная люстра (подобранные размеры по помещению,подобранное напряжение ,отсутствие короны)не сразу покажет грязь на стенах.Это случиться через месяцы,не сразу.Частая влажная уборка и обметание павутиння нам допоможуть.На счет электризации-отрицательно заряженные частички пыли отталкиваються от одноименного заряда люстры(поэтому она и иголки всегда девствено чисты),а притягиваються и оседают на диэлектриках и слабо проводящих предметах-потолке,стенах,дереве,коробке со схемой-вообщем-на положительном заряде,который создает на них отрицательное поле. В близи же проводящих предметов будет пылевая аура,они действуют как люстра,на них наводиться такое же поле.С тем пока и закончу. Удачи всем!
Последний раз редактировалось KOTOSOB; 20.12.2009 в 00:19.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо KOTOSOB за это сообщение:
20.12.2009, 00:11
Обязательно будет.Естественый гальванопроцес при соединении разнородных металов.Кроме того,возможна коронация на оставшихся заусенцах.Можно просто обвить,а в местах обвивки-густо-гладко залудить провод.
Последний раз редактировалось KOTOSOB; 20.12.2009 в 00:28.
Сказали "Спасибо" KOTOSOB
21.12.2009, 02:46
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от bob1972
Реальная схема для реальных пацанофф-Схемотехника" номер 7 за 2003 г., на стр. 9. часть статьи
А ссылку можно? Хочется взглянуть. Журнал серьезный.
21.12.2009, 03:00
Вся проблема этих трансформаторных схем - ненадежность!
У меня давно витает мысль в создании умножителя для люстры Чижевского на основе генератора Маркса, только немного усовершенствованного. Тогда не нужен и трансформатор и вообще транзисторы не нужны. И даже разрядники (в этом собственно и усовершенствование).
Есть желающие обсудить конкретную схемотехнику?
Вот кстати генератор Маркса в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=AIcgd...eature=related
Последний раз редактировалось trampampusha; 21.12.2009 в 03:02.
21.12.2009, 05:11
Сказал спасибо: 3,763
trampampusha, Давайте обсудим! Первый вопрос: почему снова видео с ГОЛИМОГО детского сайта, а не схема и принцип работы??
И почему, разряд идет в емкостях?? Новая галиматья??? Грустно...........
21.12.2009, 13:35
Вот это да!СТыць....Да это просто неумение или лень!Надежней и проще трансов,дросселей нету ничего!Да и реактивные накопительные цепи,это всегдаLC.ПИЛИТЕ гири-они золотые!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
