Подобная тема обсуждалась тут на форуме... Насколько я помню, причиной сбоев был проводник на MCLR - на него наводилось.
Дроссели ЛДС - жуткая штука. Раньше в светильниках ставилась цепочка демпфирующая, а сейчас на это забили. Где-то читал - несколько киловольт прет от светильника. Причем, с приличной мощностью. А что творится в сети, когда 10-20 светильников одновременно запускаются?
Бестрансформаторное питание - это зло
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Транс на 90% от таких вещей защищает. И никакой варистор не спасет (хотя, штука полезная! Не раз спасал железки.). Уж больно напряжение помехи велико. Тов.
alexgap прав на 100% - ЛЮБОЙ провод, который наружу торчит (и пофиг, течет по нему ток, или нет) - это антенна.
Силовые цепи никоим образом не должны пересекаться со слаботочными (или рядом проходить) - на край платы их!!! Из собственного опыта: месяц геморроя для отдела одного НИИ. Большая ЭВМ печать разводила. И компоненты расставляла. И сбоила плата. Изредка. Но это была одна из плат бортовой ЭВМ спутника, так что... Прчем, питание там все 5в было. И реле с ЛДС не было
Но глючила. Оказалось, пересекались выходные цепи (транзисторные сборки, с трансформаторной развязкой тоже в виде сборок) и входные. Плата многослойная была. Набита корпусами по самое не могу. Вот и результат. Проблему решили за неделю - сидели пасьянс из квадратиков картонных на плате раскладывали - компоновку вручную делали. Заработало
Сообщение от ilya_sh
ресете сохранять ничего не надо - смысла нет. Не такая уж это и супер система
А почему бы и нет? Сохранять настройки и текущее время нетрудно. Да и нечасто (для времени раз в несколько минут - вполне достаточно). Плюс-минус несколько минут не смертельно. За то жить проще.
