28.01.2010, 11:57
Re: DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ?
Сообщение от soladko
Вот например есть кондер с лоу еср на 16 вольт и 1000 мкф, какой величины переменный ток я могу через него рпопустить? например беру П-импульсы тока 5 ампер частотой 30 кГц, это много? Как "прикидывать" или может есть какие-то точные значения допустимого тока для електрллитов?
Есть допустимый ток на определенной частоте и при определенной температуре. Если ваша частота отличается, то есть определенные коэффифициенты для перевода.
Потом это все еще может пересчитываеться в т.н. "время жизни"...
В общем такая тема геморройная.
Методики расчетов подробно расписаны, например было в начале каталога у ниппон-чемикон, и вроде у ничикона, можно попробовать разобраться.
Ну и в даташитах смотрите- допустимый ток в разы отличается для разных типов конденсаторов одной емкости.
28.01.2010, 12:22
Сказал спасибо: 9
Вы не поняли, что я сказал. Еще раз. Выходное напряжение зависит от скважности импульсов. Вы может чем угодно и от чего угодно включать транзистор- но при скважности 75 процентов выходное напряжение будет 9 вольт в идеальном случае- минус потери. Если в вашей ситуации это не 9 а 5 - то у вас потери под 40%, а не 7,5%, как вы говорите.
Это справедливо только для режима непрерывного тока через дроссель.
Уважаемый Ельф! Это ваши слова? А вы знаете, что вами сказаное относится только для режима непрерывных токов дросселя?
28.01.2010, 14:14
Уважаемый
soladko, !
Это- мои слова, отпираться бесполезно. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
То что я сказал- это описание конкретного частного случая. Если вы хотите обсудить проблему при ДРУГИХ начальных условиях- давайте. Но в данном случае 40килогерц и 120 микрогенри на 4 амперах- это нормальный непрерывный ток с риплом порядка 1 ампера.
Хотите посчитаем вместе, или нарисовать в симуляторе?
ЗЫ. Кстати, коэффиуиент трансформации напряжений даже в режиме прерывистых токов будет пропорционален соотношению Tоn/T. (Просто ток через диод будет короче Toff- Вы ведь это имели в виду). Если катушка не насыщается. Я так думаю...
Последний раз редактировалось Elf; 28.01.2010 в 14:23.
28.01.2010, 14:23
Вопрос к "автоматчикам".
Как вы думаете, нельзя ли просто заряжать электролит через ключик, измеряя напряжение на выходе (то есть собрать систему авторегулирования напряжения на конденсаторе). Хотелось бы понять, какие недостатки элементной базы заставляют собирать более сложные конструкции.
Спасибо...
28.01.2010, 14:55
Сообщение от lena_garant
Спасибо...
Я хоть и не автоматчик... ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
Вопрос что у вас с другой стороны ключика. Если генератор тока- то можно, чего ж нельзя.
Если же у вас с другой стороны источник напряжения, что в жизни встречается чаще (сеть, батарея, или просто емкость)- то тут уже проблема- будут большие токи и большие потери. Проблему токов можно решить добавив сопротивления, проблему потерь решить нельзя- половина энергии будет рассеиваться на сопротивлениях и проводах. Был такой топик про энергию двух параллельных конденсаторов, как раз по теме вопроса. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вот если вместо сопротивлений добавить индуктивность, тогда все получается вполне кошерно- и это как раз и будет схема, которая обсуждается в этой ветке.
Удачи.
28.01.2010, 15:36
Сказал спасибо: 9
To Elf
Сильно глубоко в суть не вникал, но если обсуждались кокретные значения индуктивности-частоты-напряжения то все справедливо.
коефициент трансформации в режиме прерывистых токов силньо зависит от "степени прерывности" И если ток стремится к малым величинам, то коефициент трансформации стремится к единице, то-есть схема преврящается в пиковый детектор, и на холостом ходу например на выходе при минимальной скважности будет напряжение питания, сколь бы большой индуктивность не была.
28.01.2010, 15:54
![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Базара нет.
28.01.2010, 16:40
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Elf
Странно, получается при таком КПД автор вряд ли отделался бы маленьким радиатором при 25Вт потребления...
28.01.2010, 17:21
Сказал спасибо: 9
значит какие-то исходные данные не верные, если что-то странно
28.01.2010, 17:42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Все давно уже "украдено до нас". Есть готовые микрушки и step-down, и step-up, и работающие в смешанном режиме, и даже тулзы к ним для автоматического расчета принципиальной схемы, теплового режима, разводки печатной платы. Что еще нада-то?.. Ну разве что самому канифоли понюхать и осциллографом на картинки сигналов посмотреть...
Вот, например, онлайн-инструменты от Analog Devices, там есть утилита для расчета импульсных источников питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
