05.02.2010, 10:50
Сказал спасибо: 99
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
Сообщение от koiah
Попробовал нарисовать схему а лейаут и оказалось что ещё кое-что не понятно
1. Какого номинала должен быть резистор R5 в схеме написано 3М но что это такое?
2. Под схемой написано что +Uп идёт к выводу 14 DD1 а земля в выводу 7 DD1 но на схеме это не отображено почему? Или я что-то не правильно понял.
3. какие нужно ставить VD1 и VD2
4. Как Вы думаете можно-ли некоторые резисты заменить на резисты с другим номиналам например если я не найду R7 51 к
R4,R5,R6,R7 - в данной схеме, это частото-задающие и элементы обратной связи, если их номиналы немножко поставить другие, в пределах 10%, ничего страшного не произойдет, будет работать. Но, лучше поставить то, что просит разработчик.
На остальные вопросы смотри ответы других.
07.02.2010, 22:05
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
По поводу поста #30, 155 серия почти вообще не убиваемая,при внешнем нагреве.Как-то в конце 90-х наблюдал картину,когда мужики разбирая списанное оборудование , желая извлечь золотоногие детали из плат ,грели их паяльной лампой и после одним двумя резкими ударами выбивали почти всё содержимое. Так вот там было немеряно 155ой логики,её с успехом потом использовал во всяких устройствах,хотя корпуса на некоторых были обуглены довольно сильно,в 99-и процентах работали полностью.
P.S.: простите что не совсем в тему.
12.02.2010, 10:37
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Himik_2
Вот разводка платы: нарисовано со стороны дорожек, радиодетали находятся на другой стороне платы.
Собрал всё по Вашей схеме распечатал зеркально. Но не работает Подскажите пожалуйста как найти ошибку. Вроде все катоды, аноды, эмитор и т.д. на своих местах. У к561лн2 получилось что первый выход в левом верхнем углу (Та сторона что направлена к центру платы). Для проверки я подключил 9 вольт 0.7 ампер.
Последний раз редактировалось koiah; 12.02.2010 в 14:33.
12.02.2010, 19:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
Наоборот, зеркалить не надо!!! Нужно травить как есть.
На рисунке указано обратное расположение ног.
То есть если Вы вытравите все 1 к 1, детали нужно будет размещать на другой стороне.
Если плата уже сделана - припаяйте микросхему со стороны дорожек.
И транзистор разверните.
12.02.2010, 19:20
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
Сложно помочь, когда нет никакой другой информации, кроме как, что " для проверки подключил 9 вольт 0.7 ампер." В общем случае, когда что-то не рабатает, необходимо еще раз проверить правильность монтажа. Обрати внимание на то, что на принципиальной схеме и на монтажной, по разному включен диод VD1. Если включил как на принципиальной, работать не будет. Ну а затем, неплохо бы было померить напряжение в разных точках схемы. Какая напруга на 14-ой ноге м-схемы, что на эмиттере и коллекторе VT1?
15.02.2010, 09:03
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Markusha
Сделал плату за ново как есть. Препоял вроде всё по схеме но всеравно не работает ;( посмотрите пожалуйста в чём проблема, или как её найти?
15.02.2010, 10:23
Сказал спасибо: 3,763
Ошибка в том, что у Вас на фото, с приведенной стороны должны быть дорожки!! А микросхема стоять с обратной!! Первая нога находится слева от ключа (на фото), а по разводке платы справа!!! Вот и весь Казус! Перепаяете МС, на сторону проводников, чтоб не переделывать снова плату - и всё заработает! Вы ведь сами привели цитату от Markusha, а сделали с точностью наоборот!!
Много советов - не всегда есть Гуд!
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.02.2010 в 10:35.
15.02.2010, 11:46
Господа ! Вышлите человеку готовое изделие, пока он мозоли на руках не натер.
15.02.2010, 12:07
Сказал спасибо: 146
Может быть, не в тему, но мне, как матери, непонятно такое устройство. Ребенок и сам сигнализирует неплохо про мокрые пеленки . Еще один минус - в будущем может выработаться "мокрый" рефлекс на такой же звук, который издает ваша схема, об этом топикстартер не думал?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
15.02.2010, 12:50
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Из своего опыта использования "электроняни".
У меня двое детей.
Схему делал на основе китайской открытки ОЧЕНЬ ДАВНО.
Актуально до тех пор пока ребенок грудной и не ползает исследуя мир окружающий. Мои грызли провода по тихому.
Эфект в грудном возрасте:
Один спит, другой пляшет (я про родителей).
По мере роста ребенка (мы отказались от электроники), думаю эфект будет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Shviric
Вам спасибо огромное за сообщение.
Мать, она сердцем чувствует еще когда все сухо и лучше датчика еще не придумали.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 15.02.2010 в 12:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
