09.12.2009, 01:40
Сказал спасибо: 429
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Уважаемые 7896321456 и vic_ag64, огромная просьба выложить ваши схемы! Ведь релейная защита, хотя и проста, но в нынешний век лепестроники и трахтоматики - как-то совсем некошерна...
09.12.2009, 11:01
Сказал спасибо: 429
Сообщение от lehers
7896321456,
надо бы дроссель поставить на выход... есть у меня подозрение, что аккумулятор проявляет себя... как электролитический конденсатор о%уительной ёмкости, соответстенно, если сигнал обратной связи берётся с выходных клемм (без отвязки от аккума) то цепь обратной связи (так как её компенсация рассчитана на совсем другие порядки выходных ёмкостей) выводит ИБП в режим "звона"
Весьма резонное предложение! Уважаемые коллеги, кто только настраивает сей сабж, большая просьба: попробуйте провода, идущие с выхода платы к выходному разъему, намотать на ферритовое кольцо, аналогично дросселю, стоящему по сетевому питанию. Думаю, что по 3..5 витков будет достаточно. И отписаться о результатах этого эксперимента.
09.12.2009, 11:01
Сказал спасибо: 429
Сообщение от lehers
7896321456,
09.12.2009, 11:38
Сказал спасибо: 9
Это может ничего не дать(но не факт), кондер большой емкости не вредит такой схеме. Звенит она потому что это "стабилитрон" большой мощности, как я уже и писал. Поставьте кондер на 16 ногу и все должно пропасть, по крайней мере у меня при схожей проблеме все решилось таким образом.
09.12.2009, 12:18
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
На ПП место для такого конденсатора предусмотрено (RC-фильтр с выхода на 16-ю ногу). Какой Вы предлагаете номинал?
09.12.2009, 13:36
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Насчет фильтра на выходные провода это интересная идея. Т.к. токоизмерительный резистор стоит после LC фильтра сам может обладать определенной индуктивностью + длинные провода к АКБ. Как найду силовые транзисторы, сразу попробую. Схема вряд ли сохранилась – зарядке лет 5.Поищу. Повесить емкость на 16 ногу – это всего скорей поможет, но уменьшится скорость реакции на изменение тока – останется ли защита от КЗ вопрос?
09.12.2009, 13:36
09.12.2009, 13:42
Сказал спасибо: 429
Видимо, надо комбинировать: RC-цепочка с 3-й ноги на 15-ю + зашунтировать 16-ю конденсатором небольшой емкости (нужно будет подбирать емкости и там и там). Сам я это сделать не могу - мои сабжи "ушли" потребителям, а новый делать - некогда.
09.12.2009, 13:42
Сказал спасибо: 429
09.12.2009, 18:02
Сказал спасибо: 9
начать подбирать пока не будет "достаочно" с 0,5 мкф. Скорость реакции будет нормальная, токовая защита частенько делается такой, что на короткое только за несколько тактов реагирует. кроме того пищать может изза неправильной цепочки на 3 ногу и ОУ, наверняка когда блок дает на аккум большой ток но в режиме стабилизации напряжения то писка нету.....а только когда по току защита работает пищит.
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
