10.05.2010, 01:16
#41
Сказал спасибо: 737
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Сообщение от telekot
потребляет ток короткими, но большими импульсами
Может я совсем тупой? Какие импульсы на синусе?
выпрямитель и конденсатор фильтра
Ну так на 400Гц не такие проблемы. Выпрямитель займет больше места, чем всякие DC-DC преобразователи? Ню-ню.
10.05.2010, 02:00
#42
Сказал спасибо: 97
Сообщение от DK
набейте в гугле "работа выпрямителя на ёмкостную нагрузку" и почитайте.
Диоды открываются только на пиках синуса, и подзаряжают конденсатор до амплитудного значения.
длительность этих импульсов в 5- 10 раз короче полупериода, и во столько раз ток больше среднего.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
10.05.2010, 02:11
#43
Сказал спасибо: 97
Вот не поленился нашёл для вас статью.
http://fetmag.mrsu.ru/2009-3/pdf/Cal...wer_losses.pdf
Если нет импульсов то зачем тогда делают корректоры мощности ???
Последний раз редактировалось telekot; 10.05.2010 в 02:18.
10.05.2010, 02:16
#44
Сказал спасибо: 737
Ну, это да, правда импульсы не таки уж короткие. А средний ток по проводам все равно намного меньше. Я имею ввиду, если напряжение брать на порядок больше. Правда, тут уж требования к изоляции вырастают.
Как вариант - можно использовать 3-х фазные двигатели на 400Гц (и с реверсом проблем не будет).
Последний раз редактировалось DK; 10.05.2010 в 02:22.
10.05.2010, 03:50
#45
Сказал спасибо: 97
Здесь единственный выход понижающий импульсный стабилизатор, при повышенном входном напряжении.
Допустим нагрузка 12в 2 а , мощность 24 ватта.
КПД стабилизатора 80%, значит потребляемая мощность 28.8 ватта.
при питании 200 в ток по кабелю 144 мА.
10.05.2010, 06:26
#46
Сказал спасибо: 737
на обратноходовом КПД можно и больше выжать
10.05.2010, 11:21
#47
Сказал спасибо: 97
Да это любой понижающий преобразователь.
12.05.2010, 19:14
#48
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
второе образование водолазный специалист. под водой около 4,5 тыс часов не написанных, а проведенных. работал с переменным и постоянным током. до 110 переменки слегка потряхивает но жить можно, это если провода не изолированы. по постоянке - падение правильное и питание аппаратов с поверхности могут предлогать только теоретики. для более менее нормального освещения и питания эл.двигателей только бортовое питание или провод сечением не менее 8(восьми)квадрат, но тогда теряется всякий смысл работы, нет подвижности прибора(аппарата). подобную проблему решал лет шесть назад, перепробовал многие варианты (была возможность не за свой счет) и решение получилось одно, то которое предложил.
Последний раз редактировалось spasatell; 12.05.2010 в 19:16.
13.05.2010, 10:14
#49
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от spasatell
Некоторые спасатели настолько суровы, что презирают не только правила грамматики, но и смысл того, что пишут...
Я правильно понял, что подводные аппараты должны питаться переменным напряжением до 110 вольт по неизолированным проводам сечением 10 квадратов? Или светильники по 300 вт и двигателя по 800 от аккумулятора? А связь тогда, очевидно, по радио? Или всё же погуглим "underwater ROV"? ну, чтобы быть в курсе того, что УЖЕ ЕСТЬ?
13.05.2010, 15:57
#50
Сказал спасибо: 56
можете погуглить, я не против. правила в тырнете не выполняю, но только правила общепринятые в русском языке. очень много писать (ударение на второй слог) придеться.
нет не правильно поняли. тот кто работает под водой с освещением тот понял потому как 110 вольт штатное напряжение для совковых светильников. и провода бывают оголенными (ну случаеться такое) при этом для 110 в сечение проводника будет меньше. речь шла о постоянке и напряжении 24-26 в, законы ома, кирхгофа( а от него никуда не уйдеш, так как это большие токи и линия самое малое трехпроводная), я знаю и опровергать их не собираюсь. в постах выше я видел ссылки на удельное сопративление, но это табличные значения и в природе на данное время с такими параметрами провода практически не встречаются, дело в том, что это значения для чистой меди, а проводнички то у нас все больше буржуинские.именно поэтому можно увидеть описание типа - длина проводников не более 100м, а сумарное сопротивление не должно превышать 36 ом.
а на светильник 300 вт при питании 12 в сечение я указал правильное, при этом если галогенка стоит, то необходимо следить за напругой возле лампы, а не при подключении к аккуму. у них особенность - при повышении на 1-2 в срок службы уменшается почти в 2 раза, при понижении сильно уменьшается световая отдача.придлине в 50 м, да при переменной нагрузке нереально выдержать напряжение стабильным на нагрузке.
при прокладке силового кабеля (переменка) РЯДОМ С СИГНАЛЬНЫМ, ВОЗНИКАЮТ ТАКИЕ ПОМЕХИ, ЧТО ФИЛьТР ПО ГАБАРИТАМ СТАНОВИТСЯ СРАВНИМ С ХОРОШИМ БП.а без негофон такой что у аппарата сигнал помехи будет намного сильнее полезного и даже цифровой сигнал будет забит, а питание от акб давно применимо, ведь не на любой лодке можно установить генератор.
помниться в 80 годах повторял из радио бп на 5в 5а так при холостом ходе на выходе все было в норме, а как только схему загружалл на полную мощ то напруга проседала до 4.1 в, а это напряжение неопределенности для ттл, причем на регулирующем транзисторе все было нормально 5.2в пока проводнички длинной см 20 30 не заменил на ну очень толстые (по 4 квадрата каждый) с проблемкой не справился, а здесь токи будут по более и длина подлиншее
а насчет суровости все верно - коллектив мужской, суровый, поэтому свадьбы бывают редко.
Последний раз редактировалось spasatell; 13.05.2010 в 20:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
