24.05.2010, 08:23
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Режим антисульфатации в АКБ
Сообщение от DSerge
Можно (нужно) прислушиваться к рекомендациям общего характера, а искать такой "тонкий" алгоритм надо ли?
Просто хочется узнать в общем случае снижает ли такой метод заряда газовыделение и если снижает то насколько. Алгоритм точно будет сильно зависеть от температуры, а вот от состояния АКБ не знаю насколько.
Сообщение от DSerge
Если просто уменьшить ток, то и газовыделение уменьшится.
Задумка в том чтобы не изменяя отдаваемого аккумулятору заряда в единицу времени уменьшить газовыделение. Почему именно его? Ну мне кажется что оно пластинам вредит, да и вода улетучивается
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 24.05.2010 в 08:29.
26.05.2010, 12:18
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Отсканировал несколько страниц из какой-то старой книжки (автор неизвестен).
05.06.2010, 23:21
Сказал спасибо: 919
Собрал вот такую схему. К клеммам +12V и GND подключил импульсное ЗУ для автомобильных АКБ 5А, к В+ и В- собственно сам аккумулятор и к L+ и L- автомобильную лампочку на 21W. В итоге режим работы получился такой же, как и рассчитал протеус - 2с зарядка, 1с светит лампочка. На деле проверю только в понедельник на работе. На мотоциклетном аккумуляторе показала 1,6А заряд 2с и 1,7А разряд 1с. На севшем аккумуляторе ток заряда должен быть до 5А. В общем, неделю испытываю и если все удачно, рекомендую к сборке.
10.06.2010, 11:47
Сказал спасибо: 65
В место лампочки лучше шунт ставить, а то ночью при таком цвето представлении не уснуть
10.06.2010, 19:44
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Slava-martyn
Правильно. Нечего спать в гаражах!
Попробовал восстановить два аккумулятора. Один мотоциклетный, 12в 14Ач. Раньше его напряжение быстро падало до 10в. Теперь держит 12,0-12,2. Это не полный заряд, но хотя бы нет замыкания в банке. Второй автомобильный, 64Ач. Простоял в зарядке всю ночь. При нагрузке 1,5кВт быстро скуксился, поднял лапки и пропищал: "сдаюсь". На этом эксперименты пока закончены.
04.07.2010, 03:00
Сказал спасибо: 124
› Делаю зарядно-десульфатирующие устройства по этому алгоритму и продаю
› Ну вы бы ссылочку дали, где купить и сколько стоит? Можно в личку
› Запрос на splata2001@mail.ru , цена на почту, доставка - "Ночной экспресс" или другим перевозчиком по выбору...
, где можно посмотреть на устройство, характеристики, цену...
04.07.2010, 03:02
Сказал спасибо: 124
[QUOTE=Serg01;209214]Делаю зарядно-десульфатирующие устройства по этому алгоритму и продаю... народ тащится.QUOTE]
21.02.2011, 11:24
Сообщение от PUUUK
Вот, когда-то интересовался этой темой, и интуитивно понравилась эта идея(возможность использовать непосредственно на авто)
Испытать за много лет так и не удосужился
Прошу прощения. Может есть у кого схема почетче! Сосем невидно номиналов. Заранее благодарен.
24.02.2011, 15:47
Здравствуйте все.Подскажите какая длительность импульсов должна быть на аккумуляторе в схеме К.Вальравена. Я собрал эту схему-импульс на транзисторе получился длительностью 60 мк.сек. частота примерно 1мсек а на аккум. очень короткий импульсв пределах 1мк.сек.
24.02.2011, 22:56
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Не знаю, писал здесь кто нибудь или нет, но когда я изучал аккумуляторный вопрос, то выяснил только одно: никакой сульфации аккумуляторных баратей не происходит. Сульфация - дела давно минувших дней т.к при изготовлении раньше использовались органические соединения растворимые кислотой типа бумаги итп. Сейчас используется нерастворимые пластики. А чёрная муть означает, что пластины осыпались. Пластины осыпаются либо от заряда повышеными токами либо от переразряда т.е напряжение проседает ниже 10В.
У меня имеется десульфирующее устройство там в качестве заряд разряда использован пускач от ламп дневного света. Зарядник делал не я более про него ничего сказать не могу
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
