28.05.2010, 23:00
Re: Промышленный контроллер LOGO
28.05.2010, 23:29
Сказал спасибо: 470
Скоп ждет экран! Скоп это святое! Скоп это для души! Его можно и одному делать если другим не интересно, не только в целях самообразования, но и просто так...
Последний раз редактировалось Uragan90; 28.05.2010 в 23:37.
29.05.2010, 00:22
Кстати PROXREX прав. Есть старая русская поговорка про двух зайцев...
А первое сентября все ближе. Напомнить что на этот день запланировано Вами же?
29.05.2010, 10:28
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
LOGO это дорого? Есть дешевле контроллеры у МастерКит, перенявший у Фрактала многое. Не нравится? Хотите ARM поизучать, поизучайте. Толку будет НОЛЬ! Может что-то для дома и авто сможете сделать. Но если захотите реализовать свою идею в день покупки контроллера, это к LOGO. Есть питерский Пиксель от Сегнетикса, он дешевле, софт более-менее приемлемый. Сименс, как гарантия надежности. Допустим, вы размещаете систему автоматизации на своем собственном разработанном контроллере у заказчика. Чтобы вы ему не говорили, но с вами он дел иметь не будет. Потому как, если контроллер накроется, он попадает на длятельный простой оборудования. Допустим, например, мне нужен контроллер, как потребителю. Мне пожалуйста в более-менее герметичном корпусе, с дисплеем и кнопочками, а главное с внятным софтом, типа ЛД или ФБД. Я у вас покупаю, он что будет дешевле LOGO? Да никогда!
Последний раз редактировалось ludovig; 30.05.2010 в 17:48.
Сказали "Спасибо" ludovig
29.05.2010, 23:56
Что бы, что-то не делать можно найти массу аргументов и весьма убедительных и разумных, но хорошо что есть люди которые пытаются что-то своё изобрести... Я тоже задумываюсь о изготовлении универсального контроллера, правда я не планирую что он будет конкурировать с промышленным оброзцами, но он должен значительно облегчить процесс изготовления систем управления различными металлоржущими станками, чем я сейчас занимаюсь.
Насчёт промышленного оброзца, может стоит задуматься над изготовлением какого-нибуть специализированного контроллера, под конкретное оборудование. Его применение потребовало бы от потребителя ещё меньших затрат чем при применении, того же, LOGO.
Последний раз редактировалось rutic; 30.05.2010 в 00:07.
30.05.2010, 10:59
Сказал спасибо: 169
Лого стоит немногим более 100 евро.
Это уже законченное, проверенное, надежное да еще и с громкой фамилией устройство.
Во сколько может обойтись изобретаемый велосипед ?
Кто его купит ?
Если что-то и делать с ноля, то делать то чего нет и если оно действительно востребовано уже сегодня.
30.05.2010, 15:25
Сказал спасибо: 470
Ну а если сделать чтото своё. На пример на основе много канального wav-файла? Тоесть программа симулятор создает wav файл, своеобразный исходник который через мк загрузчик внешней памяти заливается в микросхему памяти. Несколько каналов этого wav файла отданы под нужды прерываний и таймеры активность которых определены по фронту или спаду сигнала, остальные это каналы входы-выходы прибора. Файлов может быть несколько, длительность определяет цикл работы. С помощью шим мк можно скоректировать программу на готовом устройстве. Извените может это огромная глупость, но в этом чтото есть!
30.05.2010, 21:15
Сказал спасибо: 470
Просто может не правильно выразил мысли! Грубо говоря индикатор 4х20, черточка вверху высокий уровень, черточка внизу низкий. Каждая строчка канал, каждая имеет своё свойство. Нарисовал на дисплее такие линии, а устройство их сгенерировала. Что может быть проще такого ввода, даже ребенок сможет! Ведь этот контроллер нужен чтоб генерировать сигналы, а выбирая свойства линии и обрабатывать входы! Логический анализатор/генератор видели? Вот типа того!
30.05.2010, 21:21
Сказал спасибо: 28
31.05.2010, 06:54
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Верно говорил один из участников дисскуссии про надежность и "нужность" заказчику контроллеров собственного изготовления. Сам работаю на предприятии изготавливаем оборудование для фармацевтики - первое время делали управление на контроллерх AVR с мембранной клавиатурой- начались жалобы- затем поездки на место, которые заметно "кушали" финансы- подсчитали - оказалось дешевле купить промышленный контроллер и ставить именно его. Хотя все это прменимо только может к этой специфике-слишком дорого обходится простой оборудования.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
