Сообщение от slavar1
Я уже начинаю нервничать и чувствую что мне все же нужно разжевать некоторым как работает мост, чтобы
поняли, что схемка в таком виде как она представлена 100% взрывается.
Итак:
1)диодный мост это не просто выпрямитель
2)выпрямление происходит благодаря ключам, реализованным на диодах
3)с помощью диодных ключей осуществляется электронная перекоммутация проводов
4)на входе моста фаза и ноль соответствуют конкретным проводам и это не меняется со временем
5)на выходе моста фаза и ноль меняются местами каждый полупериод, 50 раз в сек.
Используйте неоновый пробник чтобы убедиться что он светится на обоих проводах
после моста, то есть, во всей схеме.
При заземлении такой схемы фаза разным способом попадает в землю. Взрыв!
Вроде всё правильно, да? Но, смотрите сюда: Наличие трансформатора здесь, не принципиально.
Устройство зашумления радиоэфира "NGR-900"
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Высокочастотный широкополосный генератор шума используется для защиты помещений и объектов электронно-вычислительной техники от утечки конфиденциальной информации за счет побочных электромагнитных излучений компьютеров и другой оргтехники, затрудняет работу радиомикрофонов и блокирует работу радиомикрофонов с дистанционным включением.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики:
Диапазон частот шумового сигнала 0,15 МГц ... 1000 МГц
Уровень шумового сигнала на выходных разъемах генератора в диапазонах частот:
0,15 … 30 МГц не менее 60 дБ
30 … 1000 МГц не менее 40 дБ
Антенны рамочные, монтируемые в помещении в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях (в комплект поставки не входят), телескопическая антенна (в комплекте поставки)
Питание сеть 220 В, 50 Гц
Габариты, мм 155 х 60 х 210
Масса генератора, кг 1.7
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Органы управления:
![](http://s47.radikal.ru/i116/1006/bd/f8b97e5d9ad3.png)
На передней панели прибора находится кнопка включения. На задней панели прибора расположено гнездо подключения антенны, вентилятор охлаждения, гнездо предохранителя 1А, разъём подключения сети 220В.
3.2. Использование прибора с применением рамочных антенн.
Установить прибор на рабочее место. С помощью разъёма СР-50 подключить систему антенн, как показано на рис 3. Конструктивно антенны выполнены в виде рамок из изолированного провода сечением 0.3-0.7мм, расположены в трёх взаимно-перпендикулярных плоскостях защищаемого помещения (потолок и две стены). Крепятся антенны к поверхностям с помощью хомутов из непроводящего материала.
Рамки антенн не должны располагаться вблизи от массивных металлических предметов.
![](http://s005.radikal.ru/i209/1006/99/0ad842e36360.png)
источнику 220В, 50Гц. Включите клавишу "POWER" на передней панели, включается подсветка клавиши, начинает работать вентилятор, прибор находится в рабочем положении. Для выключения прибора нажмите клавишу "POWER" вниз.
3.3. Использование прибора с телескопической антенной.
Установить прибор на рабочее место. С помощью разъёма СР-50 подключить телескопическую антенну к антенному гнезду.
После подсоединения антенны к прибору с помощью сетевого шнура подключите прибор к источнику 220В, 50Гц. Включите клавишу "POWER" на передней панели, включается подсветка клавиши, начинает работать вентилятор, прибор находится в рабочем положении. Для выключения прибора нажмите клавишу "POWER" вниз.
3.4. Из двух вариантов работы прибор наиболее эффективно работает с рамочными антеннами. Вариант работы прибора с телескопической антенной приемлем для быстрого развертывания аппаратуры.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Прибор оснащён системой принудительного, воздушного охлаждения. Запрещается устанавливать генератор в небольшие замкнутые объёмы (герметично закрывающаяся тумбочка и т.д.), вблизи систем отопления.
4.2. Время непрерывной работы прибора не более 8 часов.
4.3. Прибор является мощным источником радиошума, затрудняющий работу радио и телеприёмников, радиостанций и радиотелефонов, поэтому включать в рабочий режим генератор следует только в случае объективной необходимости.
5. СХЕМА ПРИБОРА
Схема прибора - классическая, данное решение применено в таких генераторах как "ГНОМ 3", "ГШК", часто приводится в Интернет ресурсах и в радиолюбительской литературе. Несмотря на простоту, схема выдержала испытания временем, а приборы "Гном" и "ГШК" сертифицированы. Подробно останавливаться на схемном решении прибора нецелесообразно. Однако следует отметить некоторые конструктивные особенности. В приборе применён регулируемый блок питания, позволяющий изменять питание генератора от 1.5 V до 18 V при токе до 2А. Пользоваться данной регулировкой можно для оптимизации выходной мощности. Регулировку следует проводить с применением индикатора поля, измеряя при этом ток потребления (ток не должен превышать в данном случае 2А). Также для регулировки равномерности спектра служат подстроечные резисторы VR2, VR3. Для регулировки равномерности спектра необходимо применять анализатор спектра. При желании индикатор поля и управление резистором VR1 можно вывести на приборную панель, что облегчит пользование прибором, но приведёт к небольшому удорожанию прибора. Надо также отметить, что необходимо применять принудительное воздушное охлаждение ирадиатор максимально большого размера. В данном случае применён типовой 12V вентилятор от CPU, радиатор выполнен из листового алюминия толщиной 3мм, размером во всю плоскость прибора. Трансформатор питания, транзисторы, микросхема DA1, печатная плата прибора размещены на радиаторе.
