04.08.2010, 22:54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Как получить 220 из 380 без нулевого провода?
Сообщение от bars59
Схема защитного отключения при обрыве земли...
1. Если таки ваши немцы схему построили правильно, а наши кулибины ее в свое время "не упростили", то любое подключение к фазе и к земле должно быть обнаружено автоматикой - и тележка должна быть обесточена за время не превышающее 0.2 сек (согласно правилам ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) ).
2. С другой стороны такая схема включения прямо противоречит п.1.7.157 "Объединение функций нулевого защитного проводника и нулевого рабочего внутри передвижной электроустановки не допускается."
Ув. топикстартер, если можно оставьте сообщение - на какой схеме вы все же решили остановиться, так сказать чисто для спортивного интереса.
04.08.2010, 23:04
И вот еще.Я думаю,если бы там было заземление то с него будет мало толку при длине заземляющего проводника в 200м.При пробое токоведущих частей, на корпусе будет приличный потенциал.А зануление вызовет ток КЗ,для срабатывания коммутационных аппаратов(автоматов,предохранителей и т.п.)
05.08.2010, 06:46
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от i-mir
Пока еще ни на какой. У нас тут, внутри, на объекте такие "дебаты" начались по этой теме ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Оказывается, все вновь смонтированные схемы, запитывались на фазу и землю (самый простой способ). При этом вопрос о "правильности, безопасности и возможности" такого решения никто не поднимал.
Последний раз редактировалось dg79; 05.08.2010 в 06:51.
05.08.2010, 09:32
Сообщение от dg79
У нас тут, внутри, на объекте такие "дебаты" начались по этой теме .
Хотелось бы на схему взглянуть (если она существует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Мне интересно как это удалось и что было выброшено от старого немецкого варианта.
С другой стороны - вновь смонтированные объекты (не относящиеся к тележкам)- это уже отдельная тема, где правила могут быть принципиально иные.
Последний раз редактировалось i-mir; 05.08.2010 в 09:37.
05.08.2010, 10:10
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от i-mir
Только - по логике вещей - строже. Наука о электробезопасности развивается, новые правила пишутся, и реконструируемые объекты - под новые более строгие правила подпадают.
05.08.2010, 10:51
Сказал спасибо: 22
Сообщение от i-mir
Схема ввода питания с подстанции.
На этой схеме нарисовано включение разделительного/понижающего трансформатора, для питания электрооборудования напряжением 220В.
![](http://s003.radikal.ru/i203/1008/42/8a2c31ff9ac3t.jpg)
На схеме звездочкой помечена существующая перемычка, из описания ниже можно догадаться, что вместо нее можно включить УЗО. На практике УЗО нигде нет, везде стоят перемычки.
ЗЫ. Прошу прощения за качество сканов - нет особо времени настраивать сканер....
05.08.2010, 12:47
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
По-моему, в Вашем случае нужно разделить понятия надежности, электробезпасности, взрыво- пожароопасности.
В какой среде находится установка? Например, в шахте, на торфоразработках, в тоннеле, колодце? Воздействие на оборудование внешних факторов, вероятность прикосновения к токоведущим частям, т.е. нужно определить те факторы, на основании которых выбирается электрооборудования и меры электробезопасности (заземление, зануление, УЗО, малое напряжение, разделительный трансформатор).
А всё-таки, нулевой вывод вторичной обмотки трансформатора на подстанции соединён с землёй (т.е. глухозаземлён)?
А, может быть, всё намного проще? И не стоит так напрягаться?
05.08.2010, 13:36
Сказал спасибо: 22
Сообщение от DSerge
Установка ходит по рельсам проложенным в помещении не имеющем какого-либо класса или категории пожаро/взрыво/эдектроопасности, точнее относится к категории помещений "без повышенной опасности".
Все токоведущие части изолированы, возможности "случайного" прикосновения к ним нет.
Сообщение от DSerge
Черная шина трансформатора подстанции закреплена на токопроводящих уголках, приваренных к корпусу трансформатора - это, я так теперь понимаю, и есть "глухозаземленная" нейтраль.
05.08.2010, 20:32
Сказал спасибо: 45
Нейтральная (нулевая) точка трансформатора - это ср. точка всех фаз, соединенных в звезду, имеет нулевой потенциал и отдельный вывод на крышке трансорматора. С корпусом она внутри трансформатора не соединена. Корпус заземляют обязательно. Нулевой вывод присоединяют к контуру заземления отдельным проводником при монтаже. Поэтому вопрос остался открытым. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Хотя,я думаю, у Вас как и везде, если нет никаких "особенностей". То, что помещение без повышенной опасности - это маловероятно. Рельсы имеют связь с землей, под ногами пол токопроводящий? Это уже повышенная опасность. А если под открытым небом - особая опасность. Пилорама, что ли? Если помещению не присвоена категория по пожаро- или взрывоопасности, то это ещё не значит, что опасности нет.
Если будете еще раз осматривать трансформатор (думаю, что ни к чему), будьте осторожны. На крышке рядом с выводами вторичной обмотки выводы первичной (6-10кВ). Не приближайтесь ближе одного метра и не делайте ничего на включенном трансформаторе!!! Лучше спросить у персонала, обслуживающего подстанцию. Вам доступ к ней запрещен!!!
05.08.2010, 20:58
Сказал спасибо: 22
Сообщение от DSerge
Нейтральная (нулевая) точка трансформатора - это ср. точка всех фаз, соединенных в звезду, имеет нулевой потенциал и отдельный вывод на крышке трансорматора. С корпусом она внутри трансформатора не соединена. Корпус заземляют обязательно. Нулевой вывод присоединяют к контуру заземления отдельным проводником при монтаже. Поэтому вопрос остался открытым. ...
В ближайшее время попробую сделать фото, вот на нем и рассмотрим практический пример "глухозаземленной нейтрали" - может я и в самом деле чего-то не понимаю. К глубокому моему сожалению, на объекте не нашлось человека, который смог бы дать мне исчерпывающий ответ по этому поводу. Все что-то немного знают, но, либо забыли со времен институтов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) либо не знают как объяснить...:: Собственно это и стало причиной открытия темы.
Сообщение от DSerge
Согласен с Вами, исправлюсь: помещение попадает в разряд " с повышенной опасностью"
ПУЭ (6-е изд.) разд. 1.1.13
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
• сырости (влажность более 75%) или токопроводящей пыли;
• токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
• высокой температуры (выше 35°С);
• возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с другой.
Сообщение от DSerge
Спасибо за предупреждение - я прекрасно понимаю опасность, которую представляют подобные устройства. Конечно-же, подстанцию посещаю в сопровождении лица ответсвеннго за ее безопасную эксплуатацию и (не удивляйтесь - это действительно так ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) с оформлением в оперативном журнале. Сам имею 4 гр. по эл. безопасности.
Ну вот тока нету у меня ни опыта ни знаний в сфере энергоснабжения...
Последний раз редактировалось dg79; 05.08.2010 в 21:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
