01.09.2010, 14:32
Re: Передача энергии без проводов
Всем ответившим спасибо. Пересмотрел режим работы схемы и остановился на питании от солнечных батарей.
02.09.2010, 23:22
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
28.10.2010, 21:36
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Швейцарская машина "Тестатика"
Модератор: ссылка удалена, т.к. ведет на страницу с вирусами.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.10.2010 в 23:14.
29.10.2010, 17:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Если вам "ближе свет", то нефиг заморачиваться со светодиодными лампами. Основная их проблема (кроме цены), как источника для засветки СБ - это полное или почти полное отсутствие УФ в спектре. Поэтому на солнце СБ и работают знаительно лучше. Так делайте УФ прожектор. Тока не из обычной УФ лампы, а самоделный, из ДРЛ-125, как раньше делали самодельные УФ облучатели, предварительно акуратно разбив внешнюю колбу. А затем изготовить прожектор с узким пучком светового потока. Даже на несколько метров на небольшой СБ несколько ватт получите. Минусы, как и у любого оптического решения - не будет работать в сильный туман. Только акуратнее с УФ - закрывайте кожу и глаза при работе.
Последний раз редактировалось Nickey232; 30.10.2010 в 15:03.
Причина: Очепятки
29.10.2010, 17:22
Сказал спасибо: 18
Качер Бровина - полная ересь. Точнее то, как он (Бровин) этот процесс описывает. Обычный автогенератор с "использованием" индуктивности, паразитных емкостей элементов и эффекта Миллера. "Профессор" даже не объясняет, откуда попадают импульсы на базу транзистора, в т.ч. при отключенной оной, и почему при отключенной базе колебательный процесс более устойчив. Оцтой.
29.10.2010, 17:27
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от telekot
Можно поставить компрессор трубочку и генератор.
Пот давлением гонять воздух или масло.
Масленые насосы хорошо работают как двигатели.
А мне жалко, что это предложение незаслуженно обделили вниманием. Вполне реальное, и кпд достаточно высокий, и никакой нежной экзотики.
29.10.2010, 19:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alex9797
Согласен. Какой длины должен быть резиновый(пластиковый) шланг на пару кгс, чтобы 100Кв не пробило? Компрессор получится ватт на 50.
29.10.2010, 19:32
Сказал спасибо: 30
Упс! Конденсат! Замкнутый контур или вращающийся преобразователь... как наиболее эффективные.
29.10.2010, 19:49
Сообщение от omercury
Минимальная длина будет зависеть от изоляционных свойств материала шланга, и проводимости выбранного рабочего тела при высоких напряжениях.
Очевидно, что требования к отсутствию влаги в масле трудно выполнимы. И слишком дорого это получится. Поэтому реально надо рассчитывать на неидеальные изоляционные свойства.
Шланг должен быть непростой. На высоковольтной стороне он снаружи должен быть покрыт изоляцией, способной выдерживать высокое напряжение, в данном случае - 100кВ. Если не изолировать, то высокое напряжение будет проникать по внутренней полости через масло, и будет возникать корона наповерхности шланга, из-за утечки зарядов в атмосферу.
Длина изолированного участка должна быть достаточной, чтобы по внутренней полости шланга напряженность поля снизилась до безопасной величины.
Использование сжатого воздуха заманчиво при большом расстоянии до объекта. Во-первых, в длинный шланг потребуется много дорогостоящего масла. Во вторых, для воздуха можно обойтись всего одним шлангом. Но есть серьезная проблема - это влага из окружающего воздуха, которая внутри будет образовывать конденсат. Поэтому потребуется принять меры к осушению воздуха, и/или к улавливанию и отводу уже выпавшего конденсата, чтобы он не попадал в уязвимые места.
29.10.2010, 23:18
Сказал спасибо: 30
потому и написал - контур. И в систему селикогеля... Можно, конечно, осушитель поставить, если не на виду...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
