13.08.2010, 11:54
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Вы хотите отдавать энергию в сеть, причём не хилую, чтобы крутить счётчик в обратную сторону, если он без стопора и не электронный!
А для того чтобы отдавать энергию в сеть её нужно отдавать синхронно с сетью, т.е. частота и фаза отдаваемой энергии должны быть синхронизированы с сетью, в которую отдаёте. Как Вы это собираетесь делать от ветряка??? Да даже от любого генератора, который работает как автономное устройство, это практически невозможно.
Проще использовать эту энергию на собственные нужды, получите тот-же эффект, только без лишних проблем...
На ветроэлектростанциях каждый из генераторов, работает в своём режиме, т.е. крутится как может и соответственно генерит напряжение и ток (мощность)с частотой вращения лопастей, какую может, а в сеть отдаётся энергия с помощью инвертора с синхронизацией от сети. Только так каждый ветряк может внести свою часть энергии в сеть! А Вы всё это хотите сделать на коленках...
Сказали "Спасибо" Papimas
13.08.2010, 12:04
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Да ладно. Вопрос не стоит "отдавать в сеть КАЧЕСТВЕННУЮ энергию". Поставить два компаратора: Положительная полуволна в сети? Положительная полуволна в генераторе? По логическому "И" - соединять сети (через диод, конечно) с помощью реле (реле - для простоты речи. оптотиристором, как вариант).
Для отрицательной полуволны - аналогично. За счёт накопленной кинетической энергии и диск счётчика и ротор+лопасти генератора будут крутиться практически равномерно.
13.08.2010, 12:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mtit
Ну, ну. С какой радости они будут крутиться одинаково, если например генератор ветряка даёт напряжение с частотой 30 Гц, а в сети то 50 Гц и что Вы получите в результате да ещё с диодами?
13.08.2010, 12:36
Сказал спасибо: 13
Я говорил не о качестве отдаваемой энергии, а о возможности её отдавать в сеть.
13.08.2010, 12:39
Сказал спасибо: 97
Двигатель сам себя за синхронизирует.
Если обороты маленькие он будет работать как мотор,если большие как генератор и тормозить ветряк.
То есть скорость вращения ветряка будет примерно постоянной, только при
слабом ветре он будет потреблять энергию, при сильном отдавать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
13.08.2010, 12:40
Сообщение от lvadia
Ну сам собирать не буду, живу в городе и мастерской пока нет...но цеховиков знакомых море, попробую кого-нибудь заинтересовать...
Разве-что другим мотором раскрутить)))
Ну и что у вас получится. Раскрутили двигатель от сети 220В. Потребили 1квт к примеру. А получили 0,5квт. Это убыточно.
Я ж писал про одно, а тут уже полемика про другое.
Мне надо БЭСПЛАТНАЯ энергия, кот. можно получить от солнца, ветра... В данном примере рассматриваю ветер. То, что асинхр. двигатель может работать в режиме генератора - аксиома. На курсе эл.машины мы делали опыт как асинхр. работает в режиме генератора. Мне люди в этой теме уже скинули инфу, как подбирать кондеры, что мне и требовалось. Теперь дело за малым.
Я еще не встречал в нете такую идею, кот. я выложил. Когда массово люди начнут это делать, то государство "отдуплится". И придумает новый закон, кот. поможет большинству, как за границей.
Насчет словят, пусть ловят, задолбаются ловить, если по-умному подходить к делу.
Разве счетчик индукционный поставят. Ну так его и грохнуть (поломать) можно незаметно.
Отматывать не хочется. Надо менять в счетчике подключение. Это пройденный этап.
Последний раз редактировалось vvs777; 13.08.2010 в 12:47.
13.08.2010, 12:48
Сообщение от jtp
Другими словами надо ветрогенератор 4квт.
А это примерно трёхлопастная турбина диаметром около 5-6 метров
+ высота установки ~ 10-15м. Вас такие габариты устраивают?
Пока нет. Думаю лопастей сделать эдак 8, длиной 1 м.
13.08.2010, 12:56
Понял такое из постов, что если асинхн. с помощью ветра будет крутиться менее номинальных оборотов, то он будет потреблять ток - это мне не подходит. Сидеть и наблюдать за ветром неохота.
Тогда на ваше усмотрение такой вариант. Генератор от автомобиля, преобразователь 12-220В (хоть со компутерного бесперебойника) и в сеть. Дешево и должно работать.
13.08.2010, 13:09
Сказал спасибо: 97
Сообщение от vvs777
Вот здесь будут большие проблемы с синхронизацией.
Лучше поставить автоматику, пусть при слабом ветре отключает.
И двигатель ставить тихоходный.
Последний раз редактировалось telekot; 13.08.2010 в 13:12.
13.08.2010, 13:31
Народ, да нет проблем с синхронизацией. Просто в сети качество электроэнергии - будет хуже (от работы моего варианта "с диодами")
Сообщение от Papimas
Пример. Сеть 220/50, генератор 220/30.
Ток будет идти не весь (и даже не каждый) период, но будет идти. Пока нет тока - ветер раскручивает (как маховик - запасается кинетическая энергия) ротор генератра. Как пошёл ток - ротор начнёт тормозиться. Т.е. инерционность механической части генератора сыграет роль фильта - будет крутиться примерно равномерно.
Счётчик - на таком "рваном" токе будет считать, с ошибкой (естественно), но будет же.
И как спрведливо заметил telekot - сеть сама засинхронизирует генератор. Увеличится частота вращения лопастей - большая мощность уйдёт в нагрузку (электросеть) - генератор затормозится и затормозит всю систему.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
