31.08.2010, 00:40
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Что мешает отсоединить сторочную развертку и проверить БП снова на нагрузку. Я выше писал про емкости, вы их меняли?
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 00:45.
31.08.2010, 01:17
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Так я выход выпрямителя отпаял от платы. Получается сразу трансформатор после него диод и я меряю его выход и получается то что я написал выше, постоянного напряжения нет есть только переменка 60в
31.08.2010, 01:29
Сказал спасибо: 125
Если вы катод диода повесили в воздухе и измеряете, с него у вас будет не постоянное напряжение, а пульсирующее. Постоянное напряжение будет с конденсатора С928 (100мкф*160В) после реле.
К стати и эту емкость проверить не мешало бы. Чем проверяете емкости? Если не чем, самое надежное менять на новую, такую же
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 01:34.
31.08.2010, 01:52
Сообщение от Zemlyanov
Проверьте диод. Внимательно осмотрите ПП.
С уважением, Алексей.
31.08.2010, 04:43
Сказал спасибо: 119
Ув. Zemlyanov, завязывайте со своими шаманскими действиями и методично следуйте советам (раз уж за ними обратились), пока не довели ТВ до состояния "восстановлению не подлежит". Ведь при определенных неисправностях существуют определенные методики их отыскания и устранения, которые Вам и предлагают, а Вы упорно игнорируете и своими некорректными действиями вносите новые неисправности.
И почему бы ему там не быть. Там присутствует импульсное напряжение и постоянным оно станет только тогда когда замкнуться контакты реле и фильтрующий конденсатор С928 подключится к этой цепи. Как я понимаю, Вы вернулись к 80в, только теперь перестало срабатывать реле. Так что теперь, поскольку строчная отключена (Q401 выпаян), подключайте (как уже советовали) лампочку 40-60Вт к точке соединения L902 и С928 или за L902, относительно земли и получите положенные 114в. По характеру поведения (то есть, то нету) скорей всего нарушение контакта (плохая пайка, трещина в дорожке, внутренний обрыв/КЗ в деталях или между деталями). По поводу КТ838 замена не совсем адекватная, поскольку его мощность, если не изменяет память12,5Вт, а замененный 2SD1710 – 50Вт, но на данном этапе сойдет, а там видно будет. В общем дерзайте.
Удачи.
ЗЫ. Вот еще Вам в помощь. http://www.casemods.ru/services/color_code.html
Последний раз редактировалось kmf; 31.08.2010 в 04:52.
31.08.2010, 16:34
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kmf
Я вернулся к 0 в. Реле не включается поэтому напряжение в точке l902 нет (реле разрывает цепь от выпрямителя) так что на впаянной лампочке между l902 и землей напряжения нет. Теперь вопрос почему перестало включатся реле? Реле рабочее, а вот транзистор его не включает, это что какая то защита на ТВ сработала ?
Спасибо всем за Ваше терпение и помощь.
31.08.2010, 16:48
Сказал спасибо: 125
Реле управляется с процессора IC602 через вывод 36, транзистор Q612. При появлении на этом выводе высокого уровня, транзистор открывается и левый по схеме вывод реле подключается к земле, а на правый вывод поступает напряжение 12В. Реле открывается и подается питание в строчную развертку.
Сообщение от kmf
Транзистор потянет, не даром он стоял МП3-3. Не знаю почему в интернете на этот транзистор мощность коллектора 12,5Вт. Вот справочные данные на него. Импульсная (написал постоянная, как было в справочнике, а мощность импульсная) рассеиваемая мощность коллектора 70 Вт при Uкэ = 600В. Откуда взялось 12,5 Вт? А вот эта постоянная мощность.
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2010 в 12:55.
31.08.2010, 17:43
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Я так понял что оно может не включатся по причине того что мог сгореть транзистор Q612 (что мало вероятно) или нет высокого уровня на выходе микросхемы. Если на микросхеме не появляется высокий уровень то это может быть из за того что на микросхему не подается питания, она вышла из строя, или есть ещё какие то защитные цепи которые не дают ей возможность включить реле.
Что вероятней?
Сейчас проверю наличие высокого уровня на микросхеме.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 31.08.2010 в 17:52.
31.08.2010, 18:06
Сказал спасибо: 78
Проверил Q162 на базу транзистора не подается высокий уровень. Пока не работает реле , я к выпрямителю D906 подсоединил конденсатор для проверки выхода, на выходе теперь 120В. Значит с блоком питания все нормально на всех выходах напряжение соответствует норме, проблема была как вы и говорили в том что реле не подключало сглаживающий конденсатор и шла пульсация.
31.08.2010, 18:07
Сказал спасибо: 78
Что теперь делать с реле, и главное почему оно перестало включаться ?
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
