10.09.2010, 21:08
Сказал спасибо: 429
Re: Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
Вы всё правильно поняли. Для этого на Вашей схеме подаете +12 В прямо на базу Q203. Q204 не нужен. В общем на своей схеме я всё это разрисовал. Со всевозможными защитами Q203, дабы случайно не пробился.
11.09.2010, 09:29
т.е. выпаиваем Q204, я так понимаю. А зачем на него подавались напряжения -5В, -12В, +5В? (По схеме)
11.09.2010, 10:11
Сказал спасибо: 429
Это защиты. При пропадании любого напряжения при его К.З. генерация "затыкается". Плохо, что Вы показали только кусочек схемы. Нодо бы всю. И в виде графического файла, а то неудобно открывать в С-Плане. Возможно, придется делать прекращение генерации по-другому, чем я нарисовал, чтобы сохранить нужную защиту.
11.09.2010, 10:17
А можно включить Вашу доработку вот так:
11.09.2010, 10:24
Сообщение от Falconist
кстати, может кто подбросит схему Power Master AP-1, ато нигде не нашел
А добавить сейчас не могу - БП дома а я на работе
Последний раз редактировалось cambit; 11.09.2010 в 10:27.
11.09.2010, 10:59
Сказал спасибо: 429
Сообщение от cambit
В принципе, ереси навскидку не вижу. Получается транзисторное ИЛИ: или штатные защиты, или доработка. Наверное, самый разумный вариант.
А я бы начал что-то "мудрить"... "Помудрю" и выложу.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2010 в 11:20.
11.09.2010, 11:08
Сказал спасибо: 67
если можно назвать ересью, то потерян резистор на питание (14 нога) в коллекторе второго транзистора. через потерянный резистор (и диод) напряжение должно попасть на 4 ногу.
а вот диод с дополнительной схемы не нужен.
11.09.2010, 11:39
Сказал спасибо: 429
Вот, намудрил... Чтобы не трогать штатные защиты, сделать имитатор пропадания одного из напряжений (обведено штрих-пунктирной линией).
11.09.2010, 13:08
Сказал спасибо: 67
смотрим приведенную мной для примера схему АТХ блока.
1. роль дежурного питания будет выполнять внешнее питание +12 Вольт, поданное ПОСТОЯННО через развязывающий диод.
2. смотрим схему запуска на 2 транзисторах PS-ON, и полностью ее добавляем в АТ блок. только запуск будет не как на схеме написано от +5 Вольт стенд-бая, а от +12 Вольт этого же внешнего источника.
и всех делов.
11.09.2010, 13:34
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Starichok51
Уважаемый Starichok51, присмотритесь внимательнее к своей же схеме: запуск идет не от +5 В, а от +12 В (через нижний диод стенд-бая).
Нельзя постоянно. По условиям задачи блок включается при его появлении и выключается при исчезновении.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
