27.09.2010, 12:00
#41
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК
Сообщение от alva2008
У старых компов распиновка входа АС97 (там моно вход, питание и земля). У современных - просто два канала без питания.
Впервые такое встречаю...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
27.09.2010, 12:09
#42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
У меня сейчас 8 канальная встроенная HD на ALC889, там так.
А с питанием не помню, то ли плата 2003 и 2005гг, то ли звуковуха Креатив ST4830?
Кстати, и в моей новой можно переключить в режим AC97.
Последний раз редактировалось alva2008; 27.09.2010 в 12:12.
Сказали "Спасибо" alva2008
27.09.2010, 12:45
#43
Сказал спасибо: 429
А иначе и быть не может! По принципу Plug&Play достаточно вставить микрофон и он должен работать. Стандарт. В современных звуковых платах входы/выходы могут конфигурироваться в самых разных сочетаниях, но если он сконфигурирован, как микрофонный вход - питание на "кольце" должно быть обязательно.
Сказали "Спасибо" Falconist
27.09.2010, 15:28
#44
Сказал спасибо: 40
К стати о микрофонах... при разработке своего микрофона для компьютера я тоже перелапатил уйму схем, что ни соберу - то тихо, то возбуждается... оказалось - необходимо поставить какой либо цилиндрик на сам корпус микрофона (у меня тоже электретный микрофон) и тогда практически любая схема ( ну может 90%) работает. Я лично использовал корпус от того-же электретного микрофона от " Легенды" или Романтика". Вытащил из него все внутриности ( там был микрофон, полевой транзистор и сопротивление + плстмасовая штучка на которой всё это собиралось) припаял к микрофону МКЭ провода, пропустил через корпус и утопил его на самое дно получившегося стаканчика. Затем провода пропустил через длинную (порядка15 См.) пружинку, завёл их в корпус от негодной мышки и в ней подключил к усилителю. Сейчас разговариваю по СКАЙПу - микрофон порядка метр - полтора от меня стоит и все всё прекрасно слышат, даже когда разговаривают в другой комнате.
В других вариантах я уже просто на корпус микрофончика клеем приклеивал пластмассовый стаканчик от пробки бутылочной, донышко обрезал по диаметру микрофончика, напяливал этот стаканчик на микрофон и промазывал клеем - без такого резонатора качество и чувствительность в разы хуже.
Последний раз редактировалось waspet1356; 27.09.2010 в 15:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо waspet1356 за это сообщение:
27.09.2010, 23:40
#45
Сказал спасибо: 15
[Bocem], слишком много деталек, со временем проблем никаких нет, нервы тоже все впорядке.. с проэктировать печатную платку только в удовольствие.., но просто тупо лень всё это дело начанать, когда уже есть начатые другие ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .... [Alva2008], а можно пожалуйста чуточек понагляднее про питание?.. [паинтом] может быть наковырять по быстренькому, что-к-чему-и-куда цепляется?.. так станет понятнее ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .... [Waspet1356], было пролито много клея, но наночь глядя с бурной фантазией уже что-то не то.. Можно пожалуйста [паинтиком] без аккуратных подводок примерно показать что с чем наклеивать и куда?, только без общего корпуса.. для наглядности, как ручками можно поднять качество и чувствительность..
---- А подскажите пожалуйста ответик на один вопросик.. Приведённая схемка, и с копипастенное к ней описание.. Сопротивленице [R5] имеет какую величину?.. 4,3(Ом) или 4,3(кОм).?..
...R4 - подстроечный резистор на 100 кОм.
R5, R6 - резисторы, на 4,3 и 47 кОм, соответственно.
C1,С2 - фильтры по питанию ОУ, керамика 0,1 мкФ и электролит 100 мкФ / 6,3В, соответственно ...
Smallville Fanat:
Кларка в школе хотели побить,
И в коридоре к стенке прижали.
Теперь всей толпе инвалидами жить:
Парни об Кларка руки сломали.
Последний раз редактировалось DMUTPUU; 27.09.2010 в 23:44.
27.09.2010, 23:59
#46
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от DMUTPUU
4,3 кОм... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Влом было читать всю ветку... вы в свойствах микшера гляньте... там для микрофона есть дополнительная опция 20dB... поставьте/снимите птичку... легко может быть причиной...
28.09.2010, 01:48
#47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Этим микрофонам нужно питание для встроенного усилителя, оно подается через резистор, как показано на схеме в 43-м посте (от Falconist'а) - по сути, он выполняет роль стоковой нагрузки встроенного усилителя, R5 на твоей последней схеме - оно же. Проверить наличие питания на разьеме достаточно просто - нужно померить напряжение между контактами GND и RING разьема, должно быть 5В (естественно, при отключенном микрофоне). Если его нет (что сомнительно, все-таки звуковухи рассчитаны именно на электретники) - можно подать его откуда-то еще, например с батарейки или USB (не забывая про резистор разумеется).
Это уже про внешнее акустическое оформление, он предлагает приделать к микрофону своеобразный рупор из крышки от бутылки - в донышке крышки прорезается дырка по диаметру микрофона (самого микрофона, который деталька с двумя контактами) и в эту дырку микрофон и вклеивается. Впрочем, если это покупной микрофон для компа - акустическое оформление у него уже есть. Если же самопал из купленного в радиомагазине голого микрофона - то да, его нужно делать. Также, в этом случае обрати внимание на подключение микрофона - минус микрофона (соединен с его корпусом) надо подключать к контакту GND разьема, а плюс - к соединенным TIP и RING.
Ну и я все-таки рекомендую первым делом проверить крыжик "+20дБ" и другой (лучше уже готовый компьютерный, они копеечные) микрофон.
P.S. А вот схемка от EvgeniyX любопытная, надо попробовать ее собрать для динамического микрофона - его чутья для компа явно крайне мало.
28.09.2010, 06:48
#48
Сказал спасибо: 40
На счёт паинтика - не, долго и нудно - вот фотки. Не подписываю, там и так понятно где корпус от мышки,где пружинка, где сам микрофончик и где т.н. резонатор. Ну а что к чему приклеиват ? неужели не догадались?
02.10.2010, 00:59
#49
Сказал спасибо: 71
Сообщение от VgaCich
Если будешь собирать, то обрати внимание - нумерация ножек для микросхемы в пластмассовом корпусе DIP-8, для металлического круглого корпуса разводку надо смотреть в справочнике. А вообще эта микросхема изначально разрабатывалась для применения в слуховых аппаратах и имеет дикий коэффициент усиления, возможно придется даже его уменьшать)))
03.10.2010, 23:43
#50
Сказал спасибо: 15
Спасибо ребят вам больше за советы, больше проловины работки уже позади, результаты и сравнения о 100 процентов проделанной работке обязателльно напишем.. возник вопросик, выручите пожалуйста.. В приложенной схемке ::
--- Маркировка диодиков [VD1] и [VD9] такая же как и Первого со Вторым.?..
--- Все остальные транзисторы кроме [1] и [2] идентичны Первым.?..
- у [VT7] другая проводимость.. Будет логично заменить его на [КТ3107] .?..
--- А где у в этой схемке выход?.. (Минус) и (Средняя лапка сопротивления) [R1] .?..
Smallville Fanat:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
