03.10.2010, 16:25
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
БП работает. Подключайте строчную развертку и запускайте телевизор. Не забудьте отсоединить лампочку. Что у вас не работало в начале?
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 03.10.2010 в 16:31.
04.10.2010, 02:20
Сказал спасибо: 119
Можно конечно и так, но я бы не торопился, а разобрался бы с этим.
Сообщение от georgi-1241
16,5 вместо 7-??
Похоже, это и есть ответ, изначальный дефект (отсутствие 5в). Поскольку 1н и 7н DA801(TDA8138A) как раз и является стабилизатором 5в. И завышенное напряжение на его входе, 16,5в вместо 7в, свидетельствует о его не нагруженности (отсутствии на выходе 5в). И если на 3н м/с присутствует 5в управления, а на выходе (7н) 5в отсутствует, то промерьте цепь на наличие КЗ и при отсутствии явно выраженного, меняйте ее.
Удачи.
04.10.2010, 20:45
Сказал спасибо: 125
Вчера сделал подобный телевизор, были заниженны напряжения 16В и 7В: заменил емкости С828 (50% номинала) и С831 (полная потеря емкости). Не стартовал из дежурного режима. Емкость в первичке С812 тоже заменена, высохла и выдавала 50% номинала.
Последний раз редактировалось al-s; 05.10.2010 в 15:34.
05.10.2010, 17:36
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Новая информация. На 1н ТДА8138 не было 7в (не было цепи, впаял перемычку)теперь
ситуация такая: 1н-9.4в вместо7,2н-17,3н-0.5 вместо 5в,4н-0, 6н-0.8 вместо12в,7н-8в.
Отрывал 6н от нагрузки, появилось7,5в. Буду менять ТДА 8138А на новую. Правильное
решение?
05.10.2010, 18:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
решение?
да меняй,и за одно С828 С831...
05.10.2010, 23:42
Сказал спасибо: 125
3 вывод служит для включения рабочего режима (коммутирует напряжение 12В). Нажмите на передней панели телевизора на Р+ или на ПДУ кнопку вкл. Появится напряжение 5В на выводе 3 и соответственно 12В на выводе 6 м/с TDA8138A. Выше уже говорил, про емкости замененные в аналогичном телевизоре (С828, С831).
06.10.2010, 00:04
Сказал спасибо: 6
Сообщение от al-s
открывается высоким уровнем,тогда логично задать вопрос,а что на 41 выводе процессора ,проходит команда управления...и есть
7н-8в.
не многовато...
06.10.2010, 00:17
Сказал спасибо: 125
Сообщение от sezar71
sezar71, в чем вопрос? В том что команда управления на 3 вывод TDA8138A приходит с 41 вывода процессора. Для меня это не вопрос, а для вас?
06.10.2010, 00:22
Сказал спасибо: 6
я про питания, на выводе 7 , вроде дежурный режим...а а о работе процессора ни слова...
06.10.2010, 00:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от al-s
а для автора темы...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
