Сообщение от Starichok51
это же с какого перепугу, чтобы на транзисторе в ключевом режиме в открытом состоянии было 12 Вольт?
и про кпд вы не правы, соответственно.
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Следует из законов коммутации для последовательной цепи с идеальными элементами: источник (плюсовой вывод), ключ, приведенное общее сопротивление, емкость, минус источника. Если нагрузки нет, то при замыкании ключа за время от начала заряда до полного заряда конденсатора кпд и будет 50%.
Для полного заряда-разряда за цикл кпд был бы тоже равен 50%, но данная схема, Вы правы, не такой случай. Под нагрузкой, параллельной конденсатору, в установившемся режиме, я погорячился, кпд будет выше и зависит от энергии подзаряда, или, можно сказать, от коэффициента пульсаций выходного напряжения.
Нужно учитывать, что при первом включении напряжение на (выходном) конденсаторе нулевое (Uc=0), а ток будет равен Uист/R где R –общее приведенное сопротивление.
Для BUZ11 Rds = 0.04 Ом. Если предположить, что общее сопротивление будет, например, 0.2 Ома, то коммутационный ток при первом включении будет равен примерно 12/0.2 = 60А.
И если размах пульсаций на конденсаторе будет равен 2 Вольта, то в установившемся режиме амплитуда коммутационного тока будет равна 2/0.2=10 Ампер.
Повышенные коммутационные токи такой схемы – её недостаток. Пугаться не нужно, но учесть это в монтаже следует обязательно.
Что касается исходной схемы – выглядит вполне вменяемой.
Насчет количества инверторов - транзистор тоже инвертор, поэтому все там правильно. Разве что, если входное напряжение может оказаться выше максимального для микросхем (15 В), то параллельно C2 и C8 нужно установить ещё по стабилитрону на Вольт 14.
Можно предложить проверить монтаж и ещё раз обратить внимание на то, что в IC2 и IC3 используется разное количество элементов (так и должно быть).
Отладка с осциллографом была бы быстрее всего.
Без осциллографа, как уже советовали, можно померить
постоянное напряжение без выходной нагрузки при входном напряжении 12В:
1. Примерно 12В должно быть на выводах 7-14 IC1 и IC3, для IC2 примерно на 0.7 В меньше.
2. На выходах каждого инвертора относительно 7 ножки соответствующей микросхемы должно быть примерно половина питания, т.е. 6В при входном 12В. Не забудьте, что для IC2 7-я ножка не подключена к минусу входного напряжения.
3. Примерно 6В должно быть на затворе-истоке, а также на стоке-истоке транзисторов Q2 и Q3. Лучше измерять непосредственно на транзисторах, чтобы заодно убедиться в отсутствии хомутов в монтаже.
4. Напряжение на выходных конденсаторах С9, С10 примерно на 0.7 В меньше входного, т.е. что-то порядка 11В.
5. Выходное напряжение примерно равно удвоенному входному, минус полтора Вольта, т.е. 22...23В
Ну и посмотреть все же в сторону Boost-схем.
