29.09.2010, 04:41
Сказал спасибо: 287
Re: ШИМ в АТMega8535
пусть ATTiny2313 занимается индикацией, клавиатурой, опросом датчиков Т, а второй процессор - управлением/контролем силовых узлов.
Зачем пытаться грузить на процесор то для чего есть специализированые прибамбасы? Процесор был бы хорош если типа все в одном флаконе.
общение между прцессорами можно осуществлять через UART.
чуть дороже, но узел индикации можно отнести на большое расстояние.
Зачем городить огород, узел индикации я и так вынесу на проводах при этом светодиоду с резистором до лампочки наводки и помехи.
и чего за шим уцепились?
Потому что это специализированый прибамбас предназначеный для таких применений. Потому что проанализировав что другие делают в этой области пришел к выводу что так наилучше.
цифровые потенциометры вместо шим, фильтрация отпадает. дороже?
Если можно чуть подробнее.
а если не скупиться, то наверняка на PIC24/dsPIC3x эта задача ляжет - быстрее они и периферии поболе
Ничего не имею против ПИКов но я их не знаю, АТМегу знаю, а изучать ради одного устройства которое не факт что получится, не буду. Хотя на Сях писать в принципе равнобедренно под что.
Мижно былобы XMEga взять там тоже есть вроде камни с перефирией но отсутствие рускоязычной литературы, моделей в протеусе и опыта не подвигает на такое шаманство.
29.09.2010, 10:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alexgap
А вы пробовали похожий проект делать? Я - да. Снаружи все выглядит легко и просто - но чтобы обеспечить безупречную работу приходится еще много чего добавлять к базовым алгоритмам, особенно в плане обработки всяких неприятных ситуаций и код постепенно из 1 кБ превращается в 8 с намерением вырасти еще.
Имелся в виду, естественно, ассемблер. Приложение-то реального времени. Как-то боязно такие вещи на языках высокого уровня делать...
Попробую на основе вот этого - http://nexor.electrik.org/svarka/bar...soy1/shema.gif
Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2010 в 10:35.
29.09.2010, 15:04
Сказал спасибо: 287
Дефакто "бармалейская" схема стала библейской в сваркостроении, ее повторило и повторяет уйма народу и я в принципе ее делал. Только вместо согласующего трансформатора поставил IR2110 потому как согласующий трансформатор давал всякую дрянь в затворы ключей, выкинул датчик температуры и вентиляторы включил в жесткую, они крутились постоянно не зависимо от пожелания сварочника и сварщика. И сейчас принципиально топология таже только драйвера HCPL3120 и UCшкой собираюсь с контролера управлять. Силовая часть уже разведена закончу принципиалку управления выложу весь проект.
А во вложении проект не мой с контролером в варианте сварочного полуавтомата.
Его тоже повторяют куча народу и исходники написаны на Сях.
Я хочу построить немного другое потому и трахаюсь.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 29.09.2010 в 15:06.
29.09.2010, 18:32
Сообщение от 7Fantomas7
да стоимость 2313 - как бутылки пива, а функционал...
вы ж плач ярославны устроили - не успеваю и посуду помыть, и борщ сварить, пеленки постирать и с соседкой поболтать
это вы процессору расскажете, когда на его выводы, вынесенные подальше, наводки от сварки пойдут, сбои начнутся. вон от рч наводок в десяток вольт как окапываются, а вы как герой на амбразуру
да я ж не против, но вопрошаете, советуетесь вслух - вслух и советуем
цифровые потенциометры выпускают многие, например микрочип и аналог девайс
да не факт, что и мега справится с вашей задачей.
да-да, шпротеус уже многим помог... убиться ап стену ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
а если уж проверять - только практически, в железе, симулятор такое может нагородить. что поделаешь, не верю я ему ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
отсутствие опыта и позволит вам, разделив задачу на части, получить положительный результат, а не разочарование
29.09.2010, 18:42
Сказал спасибо: 65
29.09.2010, 18:56
вы бы хоть проанализировали чужое...
сравните LM35 и DS18B20 - наверно многое поймете...
Последний раз редактировалось jump; 29.09.2010 в 21:40.
29.09.2010, 20:21
Сказал спасибо: 287
jump,
За что огромное спасибо.
Да какая разница кто их выпускает. Что это такое? Я к своему стыду не знаю.
И что я должен понять? Поясните пожалуйста.
С помощью этой програмы я освоил "С" и микроконтролеры, и еще делаю проекты и симулирую тоже в нем. Бывают ли грабли? Да бывают. Но хорошо отлаженое устройство в протеусе в наверное больше чем в 95% будет работать в железе по крайней мере контролер. Хотя я не так уж и много проектов сделал и не таких уж и сложных. Аналоговую часть симулирую только для наглядности и калькулятору, карандашу и хорошему справочнику верю больше.
29.09.2010, 21:38
jump,
вот и вот и вот
не знать - не беда, беда - не желать знать
jump,
как разработчик вы должны проанализировать точность измерения, вид данных - цифровые/аналоговые, протокол связи, оценить аппаратные/программные затраты на конкретное решение.
в данном случае - аналоговый датчик сокращает программные затраты (ускоряет работу процессора).
вы ж за это боретесь?
Последний раз редактировалось jump; 29.09.2010 в 21:41.
29.09.2010, 22:41
Сказал спасибо: 287
С внешним шимом не борюсь, хватит по любому
30.09.2010, 00:09
Сказал спасибо: 30
Это первое, что выдал Google(соответственно первое попавшееся).
Про согласующий трансформатор тоже сразу, как увидел, подумал, что надо менять. Правда на IR2113(в наличии). А HCPL3120 не надо ставить. Она в 50 раз бОльшие задержки имеет, чем 2110.
Кстати, какие функции МК у Вас будет исполнять? И какова обвязка? Скока кнопок, какой индикатор (светодиоды/LCD), ну и т.д., типа Т.З. Мне сварочник-то и не нужен, но ребята говорят, что в 2к не влезет. Обещал загнать. И чтоб труд даром не пропал, хотелось бы знать, что людям нужно от него?
З.Ы. Самый большой(по объёму кода) проект на AVR - USB-SPI программатор этих AVR(и не только)функции программатора зашиты в чип + интерфейс для 74х595(для "и не только") + параллельный доступ к портам + установка скорости SPI... Все интерфейсы (USB, SPI, 595) - программно.
Всё в Attiny2313.
Последний раз редактировалось omercury; 30.09.2010 в 00:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
