21.10.2010, 23:24
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: H-мост для управления стеклоподъемником
Не, хочу этот девайс сделать из того что есть дома ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) может поэтому и отказался от полевиков(Pтипа нет дома на нужный ток). Контролить светики подсветки тож будет проблематично(дверей 4шт и подсветка будет стоять параллельно - проще с проводкой)
22.10.2010, 00:30
Сказал спасибо: 66
Развёл платку под эту схему ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
В процессе разводки заодно решил отказаться от подсветки, т.к. резко вспыхивающая неинтересна, а ШИМов на ATtiny26 только 2 канала которые были отправлены на плавный пуск окон...
Вообщем тож жду критики в свою сторону
Привожу скрин платы и саму плату (pcb файл из P-CAD 2006)
22.10.2010, 01:34
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Andreisela
Если есть дома несколько диодов - зашунтируйте ими обмотки реле, что в коллекторах транзисторов! А то транзисторы дома быстро кончатся!
Сказали "Спасибо" Alex9797
22.10.2010, 01:38
А почему бы на пуск окон не организовать программный ШИМ? Ведь процессору больше нефиг делать. Мог бы и подсуетиться. Большая частота не требуется, двигатель - штука инерционная, сам сгладит. А вот на лампочки аппаратный ШИМ в самый раз.
22.10.2010, 11:17
Сказал спасибо: 66
Прикрутил подсветку и повесил забытые диоды
22.10.2010, 16:29
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Мое творение, пока в виде схемы, принимаются замечания. Использовал для реверса два реле, так как не удалось найти по разумной цене одно реле с контактной группой 2С.
22.10.2010, 18:11
Сказал спасибо: 919
Можно и одним ШИМом обойтись. Просто мультиплексировать его на разные функции.
22.10.2010, 18:27
Сообщение от Easyrider83
Мультиплексор займет место на плате, и дырки под него сверлить, да и на его управление ножек удет ровно столько же
22.10.2010, 21:12
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Alex9797
Побойтесь Бога! Это можно сделать вообще без микросхем. Вывод PWM запустить на вход INT (прерывание). По прерыванию мультиплексировать на любой вывод. Загрузка МК не значительная.
22.10.2010, 21:24
Тоже верно. Тогда, в развитие этого, и вообще можно применить МК без ШИМа, а формировать ШИМ полностью программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
