17.10.2010, 21:01
Сказал спасибо: 30
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Кстати, вот это, я думаю, будет полезно. AVR450 Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-ion Batteries.zip
там и ток стабилизируют, и напругу меряют...
17.10.2010, 21:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
ну например 140А, поварили, а затем выключили инвертор чтоб покурить
Так и сохраняйте при выключении
А висит не 2секунды, а в программе: delay_ms (2000)
Кстати, то, что CodeVision накомпилячил, уже весит больше 2к. Прав был alexgap
Последний раз редактировалось omercury; 17.10.2010 в 21:14.
17.10.2010, 21:25
Сказал спасибо: 30
Отработаю ка я пока компаратор, раз в нём затык случился...
17.10.2010, 21:25
Сказал спасибо: 287
Ага щас рубильник выключу и посмотрю как процесор без питания запишет.
Или еще мониторить сеть будем? На мой взгляд излишество.
2000 милисекунд
если правильно понимаю то это и есть 2 секунды.
Шпротеус будет в режиме анимации думать долго.
Ну и что с того? Посмотрим по конечному результату.
А если alexgap окажется прав то я на эту тему уже писал что сделаю.
17.10.2010, 22:00
Сказал спасибо: 30
Зачем? Режимы работы есть, выход инвертора меряем. А питание у него уже есть, кондёр на пару-тройку тыщ микрофарад - на 16МГц успеет 2-3 байта сохранить.
17.10.2010, 22:18
Сказал спасибо: 30
Производитель нам гарантирует 100 000 циклов записи EEPROM. Пяток раз за день режим работы поменяли - 500-1000 циклов записи долой! (писать будет при каждом изменении параметра). На сколько МК, месяца на 2 хватит? Понятно, что их полведра в загашнике - а перепаивать? Надо тогда в DIPе ставить в панельку.
Да Proteus ни при чём. Я его в AVR Studio отлаживаю - а он виснет.
17.10.2010, 22:51
Сказал спасибо: 287
Может Вы и правы.
Потом сделаю косвенную запись.
Не пользуюсь этой програмой. Не знаю.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 17.10.2010 в 22:53.
18.10.2010, 00:07
Сказал спасибо: 30
Проверил компаратор в железе - докладываю:
бит ACBG =0 - лапка контроллера, ACBG=1 - внутренний источник 1,2в
бит ACIE = 1 - прерывания включены
биты ACIS1 согласно даташиту, как и остальное...
компаратор с внутренним источником постоянно "звенит" примерно на пол-оборота многооборотного{(Высоцкий со своим "длинношеее" отдыхает) 7 букв "о" - во как!} резистора в районе порога срабатывания. Очень рекомендую использовать внешний Vref.
То есть для внутреннего опорного у Вас всё было правильно: ACSR=0x4A;0b0100 1010
для внешнего 0b0000 10xx - последними задаётся на какое событие отзываться.
Последний раз редактировалось omercury; 18.10.2010 в 00:21.
18.10.2010, 00:22
Сказал спасибо: 30
Всё! На сегодня хватит. Кто плохо отдыхает - тот плохо работает. Буржуи уже поняли...
Здесь макетик на ATtiny15 с компаратором для проб. Правда там всё матом, но по названию регистра можно всё понять. В цикле прога "дрыгает" PB4 при срабатывании компаратора в любую сторону выводит выход компаратора на PB3. PWM_Proba.zip
Последний раз редактировалось omercury; 18.10.2010 в 00:34.
18.10.2010, 01:59
Сказал спасибо: 5,041
Не из-за вредности, а только справедливости ради:
Для того чтоб построить полумост Вам потребуется 2 батареи конденсаторов очень приличной емкости, качества и размеров, правда на более низкое напряжение, эдак вольт на 250.
Вам потребуются ключи с удвоеным током эмитр-колектор или исток-сток смотря что пытаетесь использовать, правда на более низкое напряжение.
У моста, полумоста, и косого моста - максимальное напряжение на ключах одинаково, и равно питающему.
Для моста при кажущейся простоте и экономичности... Но есть одни грабли которые я разумно не смог решить.
Насыщение сердечника трансформатора...
Дело в том что из за разности плеч обмотка трансформатора перемагничивается не симетрично и такт за тактом трансформатор насыщается больше и больше...
Именно по этому косой мост настолько популярен
Как раз у косого моста "разность плеч" максимальна. Косой мост можно рассматривать, как вырожденный полный мост, у которого в одной диагонали стоят активные ключи, а в другой - пассивные. И проблема несимметрии актуальна.
Но даже несмотря на этот недостаток, он все равно популярен, но по другой причине.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
