20.01.2012, 14:50
Сказал спасибо: 1,217
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Одночиповые решения от максимов не совсем подходят под счётчик постоянного напряжения. У них постоянка устраняется методом, похожим на коммутационное инвертирование, только в коде. Если нет частоты, то значения тока такие вылазятЬ, что мало не покажется. И, как я вижу, эта проблема с 6511/6513.
Например, можно использовать микрочиповскую микросхему I2C -› 16 бит порты и стандартный ЖКИ (чтобы по внешнему виду не отличалось от того, что уже есть. Но если не нравится, то можно прикрутить МЭЛтовский индикатор семисегментный и загонять данные по SPI или прикрутить MSP430F413 и семисегментный индикатор и обмен по последовательной шине....
Сказали "Спасибо" mikaleus
20.01.2012, 16:30
Сказал спасибо: 560
Двигатель постоянного тока подключенный параллельно шунту
крутит шестереночки со стрелкой
20.01.2012, 16:51
А какое падение напряжение на шунте? и какое стартовое напряжение на двигателе? Какой динамический диапазон такого устройства?
20.01.2012, 17:00
Сказал спасибо: 231
Сообщение от verdana
U*I двигатель перемножать станет только после непростой микрухи.
20.01.2012, 17:58
Такой метод используется на самолетах! ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Сколько энергии закачали в акк. и сколько израсходовали.
Движок очень мало-Точный, якорь корзиночного типа с редуктором.
Ну а дальше по потребностям; стрелка, мех. счетчик или импульсы
на цифровой. Вот и все решение!
20.01.2012, 18:26
Сказал спасибо: 231
Сообщение от ПушОК
Ага, ныне снятых со службы.
Сообщение от ПушОК
От слова точность? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если мерять энергию с ветряка, там напряжение гуляет и один ток учитывать мало.
20.01.2012, 20:08
Опознайте плиз микросхему АЦП из трёхфазного двухтарифного счётчика "Энергомера ЦЭ6828".
это заказная мксх. раньше делалась на "рассыпухе"
20.01.2012, 22:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
Не оно, такой точности не нужно и число ног не совпало.
Естественно, не оно - это просто пример, как из одного канала АЦП делается 8 ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
С этого частота стерта.
А измерить? Что-то по виду на часовой смахивает.
Дифференциальные трансформаторы имеют 2 первичных обмотки, и ток вторичной обмотки пропорционален разности токов в первичных. Применяются, например, в УЗО. В электросчётчике-то зачем?
Чтоб ничего внешнего на процесс не влияло. Там ещё экранчики пермаллоевые 1 мм толщиной вокруг трансов тока.
Он ещё не настолько продвинутый по-моему. А прошивку слить из ПИКа можно?
А вы как думаете? Я думаю, тогда бы уже электросети нам приплачивали.
Может быть, если бы вы озвучили стоящую задачу, было бы проще решение искать? Не пытаетесь вы правой рукой левое ухо чесать? Или это секркт? Что вы хотите считать и зачем, с какой точностью? На раз могу предложить вам способ без всяких контроллеров и прочих сложностей, типа чтения даташитов.
Кстати, вы говорите, что у ADS1243 точность избыточна, так вот её сестричка, ADS1242 тоже в счётчиках стоит, только водяных типа ПРЭМ. Тоже 24 бита, только 4 входа.
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.01.2012 в 22:42.
Сказали "Спасибо" Scadauser
20.01.2012, 23:34
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Scadauser
у мну частотомер самопальный низкоомный, генерацию сорвёт. Паять активный щуп некогда.
Или их местами переставить с часовым и поглядеть на часы?
Ну а как тогда называются трансы с 1-м витком первички и симметричным выходом вторички? 3 провода с выхода.
Впрочем вы правы, в этом счётчике не тот случай, а всего одна обмотка без отводов.
Надписи на наклейке трансформатора тока:
Код:
НЕС.671111.117-11
1 вит., 2,8х4,75
ток 10А |
цифры на выводах вторички:
3 - белый
4 - красный
5 - красный
3 и 4 свиты между собой, сопротивление 520 Ом (в обе стороны, помню про диоды), идут в АЦП мимо ограничительных диодов.
5 отдельно идёт - на массу платы и никуда не "звонится", даже к магнитному экрану трансф-ра тока. Значит это электрический экран?
Другие 2 фазы - так же устроены, только по 2 зелёных и 2 коричневых провода выходят.
АЧХ такого транса на частотах 1-1000 Гц снять нечем, УНЧ могучий нужен.
http://www.forumhouse.ru/threads/137...2#post-3498205
Надо измерять мощность, снятую с ветряного трёхфазного PMG 500 Вт (1000 в ураган).
Без 40-100 долларовых готовых импортных счётчиков.
С накоплением за день, неделю, месяц. На бумажке записывать ежесуточно согласен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У обычного ~3Ф счётчика c трансформаторами тока на низких частотах нули будут.
После выпрямителя правильнее считать, погрешность 10% устроит.
U=0-100В, I=0-10А.
До контроллера заряда, т.к. всё побочное тепло полезное - дому досталось.
В 12В цепи хватит амперметра или цифровой счётчик ампер-часов поставлю с первой пенсии.
Последний раз редактировалось someuser; 21.01.2012 в 00:02.
21.01.2012, 00:14
Сказал спасибо: 73
Всё-таки, сдаётся мне, проще взять какой-нибудь PIC16F876, подать на вход АЦП через мультиплексор напряжение с делителя и с токового шунта(через усилитель на OP7, например), перемножить их и накапливать данные, выводя на двухстрочный дисплей мощность и энергию. Зато вы про него будете всё знать, и случись чего...
Есть ещё проще способ. К сожалению, он будет работать только при постоянном напряжении, если не заморачиваться с умножением. Например, после аккумулятора.
Сигнал с токового шунта подать на преобразователь напряжение-частота, а с него - на счётчик. Измерять будет, конечно, не ватт-часы, а ампер-часы, но если напряжение более-менее постоянно, сойдёт. Откалибровать в ватт-часаз. Вам ведь архиточность ни к чему?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
