09.11.2010, 00:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Да, 169 там конечно не для мебели стоит. Но по вашей схеме он тупо висит через резистор между плюсом и минусом питания. Вероятно цепь катода 169 прорисована неверно. И еще: вы не перепутали оптроны часом? Для работы с тиристором больше по логике подходит оптрон со стабилитроном в нелинейном режиме.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.11.2010 в 00:59.
09.11.2010, 01:08
Сказал спасибо: 18
Хотя нет! Скорее всего 169 прорисован верно. Это вы точно перепутали оптроны! Знач, логика выглядит так: при овервольте во втричке срабатывает стабилитрон и через оптрон включает тиристор в первичке. Тиристор тупо повешен через резистор на питание первички. При срабатывании тиристора он защелкивается, напряжение питания первички резко проваливается, т.к. там маломощный источник, срабатывает втроенный андервольт 3842, преобразователь выключается, Емкость питания первички разряжается плавно, питание продолжает падать до мин тока удержания тиристора, скажем, вольт до 2-3, ниже он закрывается, питание вновь растет, начинается цикл запуска 3842 по новой. А 431 через второй оптрон подключена по клссической схеме к фидбэку 3842 и работает в линеном режиме. Попробуйте просто выпаять 169 и повторить регулировку делителем 431.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.11.2010 в 01:27.
09.11.2010, 01:42
Сказал спасибо: 15
Ну конечно я опять упустил цепи тиристора. Точки 2 и 3 идут под кампаунд, не видно куда. К точке 1 присобачена одной ногой какая-то 3хногая плассмасюлена без опазнавательных знаков (размер 5х17х30мм, серого цвета), она сидит на общем теплоотводе. С оптронами вроде все в порядке, перепроварил.
09.11.2010, 11:33
Сказал спасибо: 18
Ну, терь надо найти, куда идуть точки 2 и 3, хотя б тестером. И остальные ноги "пластмасюлины". Проверьте еще раз внимательно причастнсть пластмасюлины. Акуратно попробуйте отделить компаунд там, где он мешает. Что-то я не вижу силового ключа на общем радиаторе. Есть подозрение, что ваша плстмасюина - это он и есть в каком-то жутком корпусе. Поверьте его ноги, куда едут, попробуйте акуратно открутить винт прижима и отогнуть его от радиатора - может маркировка на внутренней стороне. Только так, чтобы потом был шанс его обратно притулить. Пасту термоконтактную потом если что можно купить в любом радиомагазине за 10р.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.11.2010 в 12:05.
09.11.2010, 13:56
Сказал спасибо: 15
"пластмасюлиной" оказался чехол, под которым зашхерился митцубишевский
МОСФЕТ FS14SM(непонятно зачем его нужно было крепить к радиатору, при этом ухудшив футляром теплоотвод?).
На этом же радиаторе (справа на фото) сидят две диодные сборки FEP30GP на
30A 400V.
Постараюсь сегодня расковырять компаунд и дорисовать схемку. Чувствую что
скоро она будет полностью отображена!
09.11.2010, 14:44
Сказал спасибо: 30
Ну да, на своей схеме накосячил - стабилитрон должен быть на ЛЕВОМ по схеме выводе R1. И Q1 оказался тиристором. Ну и силовой ключ не биполярный. Тогда всё логично - при овервольте тиристор шунтирует затвор ключа. То, что обозначил катушкой, на самом деле, скорее всего диод. Пока тиристор закрыт - схема овервольта никакого влияния не оказывает(эт по моей схеме).
Точка (1) - это затвор ключа, точка (2) - выход ШИМа, точка (3) - силовая "земля".(по схеме ТС). Также явно перепутаны оптопары. Ну и полярность диодов действительно обозначена символически.
09.11.2010, 15:12
Сказал спасибо: 18
Сообщение от amstrepet
30A 400V.
Вот как раз футляр-то теплоотводу не мешает. Теплоотвод мосфета через пятку и радиатор осуществляется. Зачем чехол? Пока загадка. Может, чтобы "не узнали" или для защиты от мех воздействий.
А вот нафига ставить на 75Вт блок такие мощные ключ и диоды, да еще на 400В во вторичку??? Мож вы букву перепутали?
Давно пора.
09.11.2010, 15:24
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
Ну, это единственное логичное объяснение данной схемы. Но блин, идиотское до опупения. Не знаю, кому вголову пришло тулить в цепь затвора тиристор через диод на землю? Боятся "цикл-бай-цикл" режима отключения 3842 с целью снижения времени срабатывания защиты? Ну а емкости во вторичке при овервольте не смущают? На мой взгляд "давить" затвор тиристором на землю - это бездарно!
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.11.2010 в 15:36.
09.11.2010, 15:36
Сказал спасибо: 18
amstrepet,
1. Пока никакие "вольтозависимые" элементы в цепи фидбэка первички нам найти не удалось.
2. Цепь с тиристором 100% нелинейная, а значит работает только на защиту от "пере, недо" и т.п., а значит вы 100% перепутали оптроны.
3. Паскоку мы имеем линейное регулирование от 431 через оптрон напрямик в фмдбэку пин 2, то надежды обойтись без перемотки тают на глазах. Попробуйте для закрепления выпаять тиристор или стабилитрон в первичке и попробовать эксперимент с делителем. Паскоку к выходу вашего блока в экспериментальном режиме никакие чувствительные к овервольту нагрузки подключены не будут, то и он, овервольт, если и случитца, то не страшен.
4. Раз так, то получается озвученный ранее вариант - приснижении DC в какой то момент не хватает Uпит 3842 и она выходит в защиту от андервольта. Выходит, или перемотка или... перемотка. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Во втором случае имелось ввиду, что можно не только убавлять витки вторички, но и набавить число витков Aux обмотки, если конечно это возможно. Если тран можно выпаять, снять кожух и расклеить сердечник, и на каркасе есть хоть доли миллиметра места, то можно домотать своим проводом доп обмотку и подключить ее последовательно синфазно к имеющейся Aux обмотке. Соблюдая при этом се меры электробезопасности, конечно.
09.11.2010, 16:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
Да нет. Как раз нормально. Надёжность - прежде всего. Триггерная защита на тиристоре(резистор в цепи анода на питание) - пока не выдерешь из розетки и не разрядишь конденсаторы - обратно не включится никак. Срабатывает даже при выгорании микросхемы ШИМ(верхний ключ). Колпак на MOSFETе - изолятор. Даже пальчиком не дотянешься.
Выпаивать ничего не нужно - мы же понижаем выходное напряжение(впоследствии для сохранения функций защиты надо будет подобрать стабилитрон на 17-18 вольт). Параллельно резистору (на схеме 20к) обратной связи подобрать резистор нужного номинала. Что будет работать нормально вероятность низка, но попробовать можно.
Перематывать вторичную обмотку придётся - боюсь Aux-ом не обойтись...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
