03.12.2010, 23:40
Сказал спасибо: 65
Re: Прошу помощи в освоении AVR под CV
Сообщение от Dorgx7
устройство в железе, и кварц я менял толку 0
Протеус юзаю при отладке кода чтоб не прошивать мк 100 раз на дню а потом когда все вроде ок в железо и там проверяю в итоге 3-4сек за 8часов на железе .
Опять не понял. С каким эталоном сравниваете? Он достоин доверия? Это же уже метрология, надо знать, от чего отталкиваемся. Если наручные часы - может, это их уход? Хотя бы поверенный секундомер надо, как минимум.
03.12.2010, 23:43
Сообщение от omercury
0.00014% ошибка! По-моему очень достойный кварц.
Однако почти в 3 раза выше нормы. Там ‹ 50ppm должно быть, + очень небольшой температурный дрейф. 140ppm хороший результат для пьезокерамики, но не для кварцевого резонатора.
Может в конденсаторах обвязки кварца проблема?
03.12.2010, 23:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kison
Без настройки? Приборов-то нет. На мой взгляд, очень здорово попал. Лучше в программе поправить цифрой(можно программирующуюся коррекцию ввести), как в "Электронике 53".
У конденсаторов термостабильность ниже. Этак мы и до термостабилизатора досоветуемся.
Последний раз редактировалось omercury; 03.12.2010 в 23:50.
03.12.2010, 23:51
Вот это точно лучше. А главное намного проще, чем частотомеры калиброванные искать. Запустить часы на сутки, да вычислить коррекцию. Причем ее можно разбить на кусочки, раз уж прерывание раз в миллисекунду.
04.12.2010, 05:57
Сравнивал с часами пк сегодня возьму секундомер.
04.12.2010, 10:47
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dorgx7
Вообще-то часы ПК далеко не метрологический прибор. Даже при наличии синхронизации с интернет. Я нигде не встречал данных именно по уходу (дрейфу) тактовых синтезатора компьютера. И, наооборот, где-то напарывался на замечание, что "часы" ПК имеют целью обеспечить хронологическую последовательность в логах, а дрейфы там всякие никто не гарантирует. Ну, на слухи опираться не будем. Вот если кто-то мне покажет цитату метрологического характера относительно вопроса - тут буду только благодарен
Не очень верится в такое низкое качество кварца. По моим прикидкам на 16 МГЦ у него дрейф составил -2.2 КГц (!) Это, простите, не кварц.. Его подпиливать надо Вот тут и вся проблема. Мы не знаем о чем говорим. Абсолютную погрешность измерить не можем. А относительная, через 8 часов - непонятно, какую часть в ней составляет дрейф, а какую собственно сама погрешность. Хоть бы радиолюбителем был, частоты 10 или 15 МГц принимал...
Два вопроса к топикстартеру: - На кварце как написано, 16 МГц или 16000 ?
- Каковы величины емкостей обвязки кварца ?
Последний раз редактировалось ut1wpr; 04.12.2010 в 10:57.
04.12.2010, 13:53
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Для более точной установки таймера воспользуйся AVR калькулятором.
Прерывание по переполнению.
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x06;
Последний раз редактировалось sersne; 04.12.2010 в 14:05.
05.12.2010, 08:03
На кварце написано 16.000MHz
Конденсаторы 27pF
В калькуляторе кое что непонятно обвел красным
Последний раз редактировалось Dorgx7; 05.12.2010 в 08:25.
05.12.2010, 08:52
Сказал спасибо: 36
Value в данном случае это 1 mSeconds - вызов прерывания каждые 0,001 сек. TCNT Base - TCNT0 (таймер счетчик 0). Toggled не должен быть задействован.
____________
конденсаторы должны быть в пределах 18 -22 pF
05.12.2010, 09:54
делал по этой схеме ((
сегодня заменить попробую на 22pF
Последний раз редактировалось Dorgx7; 05.12.2010 в 09:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
