16.12.2010, 15:51
#41
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: преобразователь реактивной энергии в активную
Сообщение от avp94
А что при этом происходило с потребленной энергией?
Счётчик не должен считать реактивную мощность в квартирах. Иначе-обращайтесь к производителю с иском.
Тема больная. 6 косарей в год уходит. Лампочки-все энергосберегающие.
А пробовали ли вы вообше без всего? Может 11ватт он сам кушает?
Конденсаторы обычно экономят энергию, а не поребляют.
16.12.2010, 16:12
#42
Сказал спасибо: 61
Сообщение от UAIE
... как удалось намерить
11 Вт активной мощности с конденсатором 1 мкф - там вся реактивная мощность около 15 Вт.
А Вы когда нибудь смотрели, какой допуск на разброс емкости написан на конденсаторах?
16.12.2010, 16:34
#43
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Аналоговый перемножитель там нафиг не нужен. У него куча недостатков
Высокоточные образцовые счетчики и ватметры класса 0.02-0.1% и некоторые бытовые (Энергомера и др.) как раз и делают на аналоговых умножителях (только один из сигналов преобразуется в ШИМ)
А счетчик который учитывает полную или реактивную энергию
как активную ,смело несите в госстандарт (они не заинтересованы дурить в какую либо сторону), все бытовые счетчики являютсья собственностью энергоснабжающей компании и обмениваются бесплатно.
Последний раз редактировалось sdtu; 16.12.2010 в 17:54.
16.12.2010, 16:52
#44
Сказал спасибо: 2,256
[QUOTE=sdtu;293119]
А счетчик который учитывает полную или реактивную энергию как активную ,смело несите в госстандарт (они не заинтересованы дурить в какую либо сторону), все бытовые счетчики являютсья собственностью энергоснабжающей компании и обмениваются бесплатно.
sdtu,
а про глюки счетчиков НІК-2102 что-то знаете?
Или он "честный"? Пишут, что считают активную эл.эн; измеряет ток как по фазе, так и по нулю.
Из описания:
Измерение счетчиком активной электрической энергии проводится путем аналого-цифрового преобразования электрических сигналов, которые поступают от первичных преобразователей тока и напряжения, с дальнейшим вычислением мощности, интегрированием ее во времени и преобразованием в последовательность импульсов, количество которых пропорционально потребленной электрической энергии. Импульсы поступают на вход отсчетного устройства, которое имеет шесть десятичных разрядов до запятой и не менее одного десятичного разряда после запятой.
Одновременно другая последовательность импульсов поступает на испытательный выход. Количество импульсов соответствующее 1 кВт•ч потребленной электроэнергии – 6400.
16.12.2010, 20:24
#45
Сказал спасибо: 14
[QUOTE=Wugluscr;293124]
Сообщение от sdtu
sdtu,
Счетчик НІК-2102 измеряет ток и в нуле и в фазе (в нете куча описаний).
Все бытовые счетчики считают только активную мощность, и слово честный или нет - не применимо.
Изготовители счетчиков не являються продавцами эл.енергии и им нужно чтобы счетчик считал правильно в пределах своего касса точности. После изготовления счетчика его настройки и поверки его поверяет государственный поверитель, который ставит свою пломбу за что и отвечает. Он тоже никаким боком к продаже ел. енерии не касается. По этому нет того "злого дяди" который пытается вас обмануть, есть просто брак (как и у всех приборах) о котором пишут.
А по поводу воровства эл.энеергии.
Энергокомпания покупает энергию на рынке и продает потребителю и платит за потери и воровство и з своего кармана, по этому наказать государство (которое вас обокрало) воровством эл.енергии одинаково как и воравством колбасы, хлеба , воды.
А энергию и время потраченное на воровство лучше потратить на придумки, ремонт и изготовление хороших приборов и на этом заработать, от этого денег станет больше, а от ворвства деньги только перераспределяются и обычно не честно.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо sdtu за это сообщение:
16.12.2010, 20:56
#46
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от sdtu
Спасибо за уверенность!
Я последовал этому совету. Но не в госстандарт отнес, это длинная песня, а позвонил тем, кто устанавливал этот счетчик. Честно говоря, заранее настроился на возможное сопротивление. Но получилось совсем не так. Уже через два часа приехала бригада, и за десять минут поменяли счетчик на такой же.
Теперь результаты втыкания конденсатора в розетку таковы:
Конденсатор емкостью 1 мкФ
Ток через него - 72мА
Мощность, измеренная счетчиком - 1 ватт, иногда ноль. В общем, учитывая ошибку округления, счетчик дал понять, что он почувствовал, что какая-то нагрузка воткнута, но измеренная мощность практически нулевая.
Затем включаю последовательно с кондером лампочку 220В 25Вт. Ток не меняется, нить лампочки красная, счетчик показывает 3...4 Вт. Подал на лампочку постоянное напряжение, чтобы через нее проходил ток 72мА. Получилось ровно 45 вольт. Если перемножить напряжение на ток, получается довольно точное совпадение с показаниями счетчика.
Кстати, когда все нагрузки полностью отключены, то счетчик показывает ровно ноль. А то несколько лет назад ставили многим знакомым счетчики других моделей, и часто слышал жалобы, что он считает даже когда все отключено.
В общем, пока я доволен.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
17.12.2010, 01:22
#47
Сказал спасибо: 248
Re: Преобразователь реактивной энергии в активную
Наверное показывал то, что сам потребляет (измерения, индикация и т.д.)
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
17.12.2010, 01:35
#48
17.12.2010, 01:46
#49
Вот за ихний светодиод мы должны платить больше!!!"
Естественно! Потребитель должен кормить электронного фискала так же, как и живого.
На днях в Киеве горел этаж налоговой администрации. Все источники вставили в репортажи фразу: "На лицах прохожих - широкие улыбки!"
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.12.2010 в 01:52.
17.12.2010, 01:51
#50
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
[QUOTE=sdtu;293157]
Сообщение от Wugluscr
Все бытовые счетчики считают только активную мощность...
Ключевое слово "бытовые". Для них все так, AFAIK...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
