28.12.2010, 00:39
#41
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: MIDI OUT - срочно нужна помощь!
Сообщение от Falconist
Сколько ни пользовался MIDI - такого никогда не было... Уж поверьте звукорежиссеру (хоть и бывшему).
Вот потому и не было, что интерфейс детально продуман и по частоте/сигналам и в "железе". Зато наверняка приходилось бороться с непонятно откуда взявшимися шумами и фоном... Мне - приходилось. И искать причину, как правило, некогда, нужно просто устранить, а уж тут чистой воды шаманство. Порой достаточно просто "перевернуть" одну из вилок питания, или передвинуть микрофон, или подключить гитару к другому входу пульта, или ..., или...
По сабжу: резисторы - требование стандарта. Кстати, в РС, где своих шумов выше крыши, от стандарта отошли, на MIDI-выходе звуковой карты простые ТТL-уровни.
28.12.2010, 00:45
#42
Сказал спасибо: 53
Так они всегда такими были, просто в Инструменте согласование обычно, или переходник.
PS. Примерно так, бытовыми словами .
Цитата-
С компьютером дело обстоит несколько сложнее. Подавляющее большинство звуковых плат, оснащенных интерфейсом MIDI, не имеют стандартных MIDI-разъемов DIN - их просто физически негде разместить. Вместо этого предлагается 15-контактный разъем для подключения джойстика, так называемый игровой порт. Для подключения к нему MIDI-устройства нужен специальный переходник (MIDI-адаптер). Отметим, что MIDI-адаптер представляет собой не просто переходник, осуществляющий механическое согласование. Он в обязательном порядке содержит в себе оптронную развязку, т. е. обеспечивает и электрическое согласование, так как MIDI- и игровой порты с точки зрения "электричества" - совершенно разные вещи. Если вы попробуете напрямую соорудить переходник, то у вас ничего не будет работать. Или, что еще хуже, сгорит порт MIDI в плате. Так что здесь тоже рисковать не рекомендую.
http://www.midi.ru/doc/2.htm (забыл)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.12.2010 в 00:52.
28.12.2010, 02:33
#43
Сообщение от alenka_fml
у каждого миди-кабеля есть вывод "земля" который является экраном. он защищает кабель от внешних помех.
а не защищает ли он и окружающую среду от своих влияний?
General Midi передает команды ( номера нот, уровень сигнала, атака, затухание и т.п) Поэтому услышать помеху практически нереально
Если интересует литература - пишите в личку! А резисторы по обоим проводам предназначены для ограничения тока при внештатных ситуациях, которые случаются даже при использовании профессиональной техники
Номинал ограничен нагрузочной способностью логического элемента и максимальным током оптрона с одной стороны. А с другой - ток должен превышать минимально необходимый для гарантированного открывания оптрона. Что касается выхода THRU, он предназначен для последовательного включения нескольких устройств, и повторяет сигнал с входа MIDI IN с минимальной задержкой.
28.12.2010, 02:33
#44
порт MIDI - врядли сгорит, там открытый коллектор, насколько помню. вот работать напрямую - скорей всего не будет, хотя возможны варианты...
про "15 метров" - видел я MIDI студию... стоит жменька синтезаторов и комп. всё по MIDI, и метров провода там немало
но всё это было сказано к тому, что когда разрабатывали интерфейс - постарались совместить простоту, удобство и помехозащищённость ))
и уже лет 30 всех устраивает - это вам не WiFi с версиями протокола от a до n (вот интересно, что они будут делать, когда алфавит кончится?)
28.12.2010, 13:22
#45
Сказал спасибо: 53
Wugluscr Мы наоффтопилось- по- полной..
а насчёт Силы- ..так- не к Вам -же был вопрос- чем определить? Вы-то Знаете .... а Тема- Алёнки.. а сейчас -чувствительность к скорости нажатия (девять видов кривых velocity), и полувзвешенная механика с aftertouch.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
28.12.2010, 14:48
#46
Сказал спасибо: 2,256
Falconist,
по-моему пора вынести оффтоп в отдельную ветку типа "Клавиши, MIDI и вокруг них".
Короче все, что не по теме вопросов Аленки.
28.12.2010, 15:49
#47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
очень интересно, продолжайте на здоровье =))
p.s. сдала на пять
Сказали "Спасибо" alenka_fml
28.12.2010, 16:00
#48
Сказал спасибо: 53
30.12.2010, 18:53
#49
Сказал спасибо: 429
Когда-то я делал "малую серию" (около 20 шт.) бюджетных миди-переходничков между компьютером и клавишами на К155АГ3 и К293ЛП1, безо всяких контроллеров. Неплохо раскупались музыкантами, контактирующими со студией звукозаписи училища им.Глиера, где я тогда работал.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.12.2010 в 01:04.
Сказали "Спасибо" Falconist
30.12.2010, 19:10
#50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Когда-то я делал "малую серию" (около 20 шт.) бюджетных миди-переходничков между компьютером и клавишами на К155АГ3 и К293ЛП1, безо всяких контроллеров. Неплохо раскупались музыкантами, контактирующими со студией звукозаписии училища им.Глиера, где я тогда работал.
Ну так контроллер там и не нужен, его и не ставит никто, вы наверное не так поняли.
Я делал тоже переходники на оптроне 6n138, его часто в профф. звуковые карты , синтезаторы и прочее миди оборудование ставят. Еще у меня на двух светодидоах и одной 74sn00 (555ла3) была сделана индикация миди посылок вх\вых.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
