23.01.2011, 20:18
Сказал спасибо: 67
Re: Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
Сообщение от vlad3156
у светодиода (при нуле на выходе проца) что низкоомная резисторная проводимость..????
извините, я не знал, что у проца на логическом выходе стоит светодиод, а не транзистор...
23.01.2011, 20:23
Сказал спасибо: 21
...из документации на LM317 цифровое регулирование выходного напряжения известный факт...
...вопрос то стоит регулирование ШИМом...
С уважением Vlad
23.01.2011, 20:25
Сказал спасибо: 119
Сообщение от estet
Пожалуй, присоединюсь к шапкозакидателям
Да, вы правы на 100%. В данном случае светодиод делает базу оборванной, я этот момент упустил... виноват.
А вообще, когда база идет просто к МК через резистор, то пожалуй, ничего не стоит притягивать на землю, т.к. база оборвана только на момент запуска контроллера. Опять же зависит от конкретного приложения, если ключ управляет острым ножом, то лучше притянуть на случай выхода МК из строя.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
23.01.2011, 20:25
Сказал спасибо: 67
вот еще на Паяльнике только что выложили один вариант.
именно то, что я уже предлагал: последовательная цепочка R, 2R, 4R, 8R, только я предлагал использовать оптроны, а не реле.
23.01.2011, 20:34
Сказал спасибо: 30
Starichok51, прошу пардона! Прилюдно!! Надо же так жидко...
Пересчитал на 4 шага... по логарифмическому?
Так то же ещё ШИМ пересчитывать...
23.01.2011, 20:34
Сказал спасибо: 119
Вот еще один вариант управления стабилизатором через ШИМ, взято из схемы отладочного набора STK500 для AVR. Главный нюанс здесь - это фильтр третьего порядка, выполненный на ОУ. Этот фильтр обеспечивает очень чистое напряжение на выходе стабилизатора, собственно поэтому он и используется. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет 0-6 В.
Полная схема во вложении.
23.01.2011, 20:47
Сказал спасибо: 67
alexgap, прекрасное решение - фиксировать внешним напряжением потенциал вывода.
omercury, не уверен за логарифмический.... считать лень... мне проще сделать программу, которая просчитает сопротивление, допустим, на 4 двоичных разряда.
23.01.2011, 20:48
Сказал спасибо: 67
Сообщение от borodach
Это я выложил.... .
borodach, извиняйте, поспешил выскочить впереди вас.
23.01.2011, 21:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Starichok51
считать лень...
Да никто и не просит. Что-нибудь типа 176кт1. Или 590КН... Для небольшого напряжения на коммутацию последовательных резисторов должно пойти...
23.01.2011, 21:11
Сказал спасибо: 67
omercury, нет, вот для коммутации последовательных резисторов обычные транзисторы не годятся, только гальваническая развязка, только оптроны.
а вы что, на параллельной коммутации, как рекомендовано в даташите, уже поставили крест?
конешно, последовательная цепочка даст нормальный двоичный код, а не фиг знает, какую зависимость при параллельном соединении.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
