03.02.2011, 01:11
Re: Усилитель делаю. Нужны советы
Есть у меня корпус от старого самодельного советсткого усилителя. Весит он около 30кг. Внутри остался трансформатор килловата на полтора и две банки по 10000мкф.
Трансформатор на картинке типа ТС-160, ТС-250, а это никак не 1,5 кВт (если не считать по китайски). Потом надо посмотреть каким проводом намотанна вторичка (узнаем какой максимальный ток) и после уже решать - 2х70W, 2х120W или сколько получится.
03.02.2011, 01:13
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Easyrider83
Понятно. Поставлю 2х350W. Будет мне счастье?
2х350 Вт - это 700 Вт...
30 В чистого напряжения - это переменки? Со средней точкой? Две обмотки по 30 В или одна? В лучшем случае после выпрямления будет двуполярное напряжение +/-40 В.
Без мостовой схемы - 300 Вт звука (чтобы не ограничивало пики).
Итого 600 Вт звука. По фотке трудно оценить мощность. Транс точно выдаст 60 вольт переменки при токе до 15 ампер?
Мостовая схема, как правильно сказали - качество звука хуже. Может вам и сойдёт...
Сказали "Спасибо" Godzilla82
03.02.2011, 01:19
Сказал спасибо: 919
Я же написал, напряжение на конденсаторах +/- 30 вольт.
03.02.2011, 04:01
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Это слишком! Для просмотра кино в комнате хватает 2х10 ватт. Для прослушки музыки под кайф в отрыве - 2х50, чистый стерео. Все, что выше - уже не для домашнего помещения. Соответственно, если сделать качественный "конец" 2х100 - это выше всех возможных способов домашнего использования. Советую обратить внимание более на качество, чем на мощность. Соответственно, встанет вопрос и об аккустике!)) 2х50 или 2х80 для дома - максимум. Но опять же - какого качества? Читали про "золотые" провода и т.д.? Скажу, что в этой чуши есть небольшое зерно истины - качественный звук действительно ласкает слух!))
Сказали "Спасибо" astral5
03.02.2011, 04:08
Сказал спасибо: 56
Сообщение от victor_gw
Вообще о трансе трудно судить. Я видел такие на 300 и 450 ватт в оконечниках. Но если он дает на емкостях 30В, то он явно слабенький, до 200 ватт скорее всего. Значит максимум 2Х100. Но лучше начать с транса и все-таки определить его тип и мощность. А то нарисуем такое техзадание, что придется все выбросить и закупиться корпусом, трансом и т.д..))) И опять же, кондеры, 10000 мкф - это до 100 ватт. Дальше - больше токи, больше емкость нужна. Иначе - рваное питание, невообразимые интермодуляционные и динамические искажение, трехэтажный мат и проклятия богу транзисторов!))
03.02.2011, 07:35
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Cудя по снимку, транс не более 400вт, надо было на транс положить спичечный коробок, а так трудно судить. поищите в инете "габаритная мощность трансформатора"
03.02.2011, 08:00
Сказал спасибо: 99
Значит без мостовой схемы около 100 Вт звука...
03.02.2011, 12:15
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Godzilla82
Нет, из 30 В 100 ватт вытащить не получится... 60 максимум. На 100 нужно 45 хотя бы. Сколько ремонтировал промышленные оконечники, везде по 45 В было питание. Наверное есть резон, там рассчитывали очень точно и насыщение транзисторов, и выходные характеристики. Это на 4 ома, а на 8 - и того меньше...
03.02.2011, 12:55
...Особенно с учетом просадки напряжения под нагрузкой - напряжение ведь мерялось без нагрузки?
03.02.2011, 13:17
Сказал спасибо: 919
Ладно, уговорили. Проверию под нагрузкой. Попробую нагрузить его на 200 Вт. Посмотрю, как нагреется.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
